68 点
68 ¥
发表于 2012-7-30 08:44 | 显示全部楼层
笨人在此论坛潜水以有段时间,但总看见DX们都是对TDA1541的热衷,但对TDA1547的冷淡,不是说TDA1547是TDA1541的升级版吗,为什么就没有太多的文章对TDA1547的谈论呢,现请教TDA1541能做出好声,还是1547能做出好声呢?
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:47 | 显示全部楼层
本人现在是无从入手,主要是PC为主要音源,对TDA1547和TDA1541的迷茫中,请DX指点下,谢谢了
2863 点
2714 ¥
发表于 2012-7-30 09:07 | 显示全部楼层
PC音源您还是先1541吧简单易成功,而且大众话题多
1547可不容易伺候,要做好很难的。还有就是指标高了,对音源要求也高,就像音箱好了挑功放,功放好了挑CD机,CD机好了挑音源(CD碟片),音源好了挑信号线。。。都是一样的道理
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:16 | 显示全部楼层
呵呵,如果买成品的呢,那选择TDA1547还是选TDA1541呢
557 点
557 ¥
发表于 2012-7-30 10:06 | 显示全部楼层
如果资金有限,diy版的1541是不二之选,如果不在乎价钱,厂机1547是最佳选择,那个,可一般是天价(在我看来)。
因为1541相对比较容易diy成功,1547一般人搞不好的,diy的高价机器也难得pk掉普通的1541
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-7-30 10:36 | 显示全部楼层
xieguoxin2012 发表于 2012-7-30 08:47
1541和1547完全是不一样的结构,无可比性。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:35 | 显示全部楼层
回复 6# 卡西利亚斯
    怎么说是不同的结构呢?
855
孔孟之乡
4046 点
2597 ¥
发表于 2012-7-30 11:36 | 显示全部楼层
听过价格版本的1547,也听过几台成品机,感觉差距多了点,到现在也不敢动手,DIY,1547,伤不起
129
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2012-7-30 11:40 | 显示全部楼层
用PC做音源,还是选别的吧~~
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:41 | 显示全部楼层
难道1547和1541的价格差别很大?
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:44 | 显示全部楼层
回复 9# 欧蒙泰
    那可以指点下吗?谢谢
129
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2012-7-30 11:50 | 显示全部楼层
1541和1547都不是容易做的DAC。PC音源有各种码率的资源,弄个支持24bit/96khz以上的解码好玩些。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-7-30 11:52 | 显示全部楼层
回复  卡西利亚斯
    怎么说是不同的结构呢?
xieguoxin2012 发表于 2012-7-30 11:35
1547是1bit的开关电容阵,1541是16bit镜向电流阵。
结构是不同的,1540/1/3/5是一类,1547是一类。
如同金鱼和金龙鱼,一个是动物,一个是花生油。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 13:03 | 显示全部楼层
看来我还要好好学习哦,我知道甚少
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-7-30 13:33 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1930 点
1664 ¥
发表于 2012-7-30 13:46 | 显示全部楼层
为啥不搞个CS4398呢!这个能满足现代音源的要求有很容易做成功。1541电路虽然简单但毕竟是昨日黄花了,1547成熟的方案又不多。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 15:12 | 显示全部楼层
回复 15# op111op
    可以具体的说下吗?
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 15:16 | 显示全部楼层
回复 16# fysy
    我原来也想过上1794的,但论坛里太多对1541的评论,而对那些比较新的不太热,不知道是不是受影响了
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2012-7-30 15:33 | 显示全部楼层
1547,又爱又恨啊
227 点
190 ¥
发表于 2012-7-30 21:54 | 显示全部楼层
1541正解
