- 158
- 5124 小时
- 2025-7-8
- 50
- 226510
- 2450
- 158 点
- 150 ¥
- 2010-8-4
谢谢。
请问如何检查?
lantek 发表于 2012-7-29 22:59
首先要把音量电位器调到最小,或者断开前级与功放板的信号连线,将功放板的音量输入端对地短接,再来测试功放末级输出中点电压值,接着先将喇叭线的地接上,另一端与输出端子磕碰,听一下还有没有那种嚓嚓声,如果无,则检查前级。如果还有,还是那种现象,则问题在功放板上,检查方法及步骤:将喇叭线接上用耳朵贴在音箱边听喇叭有没有轻微的高频或低频声,很弱,几乎听不到,有可能根本听不到。。。然后测量末级静态电流,用正常声道作参考,如偏差大则需调整,若偏差不大,则要检查各级电路的工作点电压值、各原件焊接是否有虚焊、晶体管和阻、容等原件参数偏是否离标称值、电容尤其是瓷片电容是否漏电。。。 |
