631 点
631 ¥
发表于 2012-7-29 16:13 | 显示全部楼层
买了两个南鲸喇叭(华鲸),型号是:YD178-8X
测量结果是:
一个喇叭(F0=59.56HZ, Vas=13.83升)
另一个喇叭(F0=58.89HZ, Vas=12.54升)
测量有问题吗,用哪个喇叭的参数来做音箱,体积都不一样的,问一下各位朋友,你们设计音箱的时候遇到过这种情况吗?怎么处理的
737 点
717 ¥
发表于 2012-7-30 09:19 | 显示全部楼层
这个正常。把喇叭煲一段时间再测~~~
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-7-30 10:19 | 显示全部楼层
这个正常。把喇叭煲一段时间再测~~~
zhumrg 发表于 2012-7-30 09:19
现在的问题是两个单体性能不一致,煲了的结果应该都差不多
diy音箱最大的问题就是,无法买到性能一致性高的喇叭产品
其次是声音的取舍(分频器的调教)
737 点
717 ¥
发表于 2012-7-30 10:21 | 显示全部楼层
实际上差不到1Hz。按大容积那个做吧。没办法
2021 点
1924 ¥
发表于 2012-7-30 11:51 | 显示全部楼层
还好,差的不多。
115
2663 点
2041 ¥
发表于 2012-7-30 11:55 | 显示全部楼层
你这个已经很准了,实际上浮动约5%-10%,并且跟环境天气有关
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-7-30 16:44 | 显示全部楼层
一赫都不到,很好了。
631 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 22:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,我想说的是:
1,每一次设计音箱之前,两个低音喇叭的参数是不是测量起来都不同;
2,如果不同,多大差别算合理范围;
3,如果不同,那么是安照哪个喇叭的参数来做音箱呢
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-7-30 23:07 | 显示全部楼层
遇不到才怪,很正常的。
一般保证Fs相差在5Hz之内,没问题
