88
1389 点
1308 ¥
发表于 2012-7-28 22:43 | 显示全部楼层
我的金河田机箱原装电源风扇实在是太吵了,于是自己在风扇电源线串联了一个大功率的57欧姆电阻把电压降到大约在8伏左右。噪音倒是没有了可是风扇的出风量比原来大大降低了导致电脑有时死机,现在想在风扇电源线串联四个整流二极管或者串联30欧姆电阻把电压降到10伏左右,请问用哪一种方法电路会比较稳定。
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-28 22:55 | 显示全部楼层
电源输出已经是稳压了,随便用哪种都一样。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-29 08:04 | 显示全部楼层
fujill 发表于 2012-7-28 22:55
我现在用串联电阻发现电阻有点热怕电阻会烧掉,所以想改用串联整流二极管不知道会不会发热。
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-29 08:55 | 显示全部楼层
都会发热,用四个二极管热量平均了会比用单个电阻好点。
52
793 点
769 ¥
发表于 2012-7-29 11:52 | 显示全部楼层
二极管电流大一点也会起热的,最好的就是热敏电阻温控的,也有自带温控的风扇。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-29 15:47 | 显示全部楼层
毛红军 发表于 2012-7-29 11:52
用热敏电阻恐怕不合适吧,如果发热引起热敏电阻阻抗增加那风扇的风速降低了只会导致越来越热。现在的电阻虽然会发热,但是由于靠近风扇所以还没烧过。
495 点
296 ¥
发表于 2012-7-29 20:56 | 显示全部楼层
先给轴承处加点油降噪,
串联整流二极管,硅管一只压降0。7V左右。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:09 | 显示全部楼层
先给轴承处加点油降噪,
眼镜123 发表于 2012-7-29 20:56
新买回来噪音就非常大最近也加了油还更换了一个风扇结果还是一样,没想到这个号称38度的机箱是靠提高风扇转速换来的。
52
793 点
769 ¥
发表于 2012-7-31 11:22 | 显示全部楼层
热敏电阻有正温度系数和负温度系数的,你认为的那个是负的,所以不能用直接用在电压温控上。
56 点
56 ¥
发表于 2012-8-1 15:34 | 显示全部楼层
不管你串什么,风量肯定会下降的,影响散热效果.
可以换一种低转速风扇,它的叶片多些,转速很低,风量也大,噪音小很多,什么都不用改.
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:06 | 显示全部楼层
可以换一种低转速风扇,它的叶片多些,转速很低,风量也大,噪音 ...
MP3解码功放 发表于 2012-8-1 15:34
之前曾经换过一个旧电脑的电源风扇结果噪音还是一样大,那风扇在旧电脑运行却噪音很小,不知道是不是电流比较大。
93
152 点
162 ¥
发表于 2012-8-1 16:15 | 显示全部楼层
应该是串的好点
56 点
56 ¥
发表于 2012-8-1 17:28 | 显示全部楼层
回复 11# lanfang
  那是因为旧电脑的风扇供电部分有温控装置,温度越低转速越低,噪音也越小,
反之,温度高的话转速也越高,噪音也越大.
你换过来之后电源是直通的,那样就是最高转速了,所以噪音大.
如果你串电阻或者二极管是可以降低风扇的噪音(实际就是风扇转速降低),但是那样风量也会变小,散热会变差,因为它的风量不够大,就会出现你说的死机现象.
解决办法:要么连旧风扇的温控电路一起换过来,要么换一个低速风扇(卖风扇的有这种).
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:48 | 显示全部楼层
回复  lanfang
反之,温度 ...
MP3解码功放 发表于 2012-8-1 17:28
请问是不是低速风扇看风扇参数的转速就可以知道呀
56 点
56 ¥
发表于 2012-8-2 13:03 | 显示全部楼层
回复 14# lanfang
    是的,扇叶比较多那种就是.
52 点
59 ¥
发表于 2012-8-2 14:56 | 显示全部楼层
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 17:57 | 显示全部楼层
回复  lanfang
    是的,扇叶比较多那种就是.
MP3解码功放 发表于 2012-8-2 13:03
扇叶比较多的风扇比较难找,不知道电源风扇的转速是多少转以下才会不吵。
288 点
266 ¥
发表于 2012-8-4 21:45 | 显示全部楼层
风扇噪音大的确很烦!我的也有这毛病。。。
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-8-5 00:18 | 显示全部楼层
注意一下,如果机箱内的温度高,另外买个超静音风扇抽,往往电源自身温度并不是很热。另外用橡胶减震钉可以有效降低风扇噪音。。。
小民兵
31 点
31 ¥
发表于 2012-8-5 00:43 | 显示全部楼层
串可控硅好,加电位器还能调速
