3238
龙富达
2849 点
506 ¥
发表于 2012-7-28 14:02 | 显示全部楼层
文‧林治宇 圖‧郭振榮
    來自芬蘭的Penaudio終於推出首款旗艦大型喇叭Sinfonia,不過,有趣的是,身高將近180公分的Sinfonia仍然維持Penaudio一貫的窄面板設計,只有18公分寬,讓它看起來非常瘦高,有別於目前市場上任何其他產品。
窄面板減低繞射
       窄面板有什麼好處?為什麼蠻多品牌(像是Audio Physics)喜歡把面板做小?目的是減少繞射。繞射是單體振膜震動產生聲波時,也有一小部分會從面板反射而出,而混雜在振膜發出的直接音裡,面板越小,繞射便可減至最低。要把面板縮到最小的簡單方法,就是面板只留高音與中音單體,不要低音單體,或把低音單體放到側邊。
Sinfonia用了兩顆10吋低音單體,低頻延伸可達20 Hz,規格極為優異。
如果不要低音單體,低音不夠怎麼辦?有個方法就是裝很多顆中音單體,加在一起就會有和低音單體同樣的發聲面積,而產生足夠的低頻量感。至於把低音單體放在音箱側邊,那正是Penaudio與Audio Physics的作法,可兼有窄面板與大尺寸低音單體的好處。不過,這兩家的方式不大相同。Audio Physics的低音單體是音箱兩側都有,而且位置一定要對應,讓單體正好背對背,可相互抵銷作用力。Penaudio只在一側有低音單體,這樣的好處是用家可以依照空間狀況,選擇要把低音朝內還是朝外擺放,低頻的量感會不太一樣。
Sinfonia有兩顆中音單體,不過並未使用兩顆中音夾一顆高音的MTM式排列,主要的原因是兩顆中音的分頻點並不相同。從右邊照片可以清楚看到Sinfonia的高音與中音都集中在下半截音箱。
20 Hz至20 kHz全頻段重播
Sinfonia則更上層樓,在側邊的上、下各裝一顆10吋紙盆低音單體,讓低頻響應輕鬆直達20 Hz,也讓它能進行發燒友夢寐以求的20 Hz至20 kHz全頻段重播(Sinfonia高頻可達25 kHz)。不過,我發現一個有趣的地方,就是10吋低音單體的口徑不過26公分,但Sinfonia音箱的深度卻有54公分,多了兩倍有餘,這也就是說,Sinfonia的深度絕不是只為了放得下低音單體就夠,而還有其他理由。什麼理由呢?我想是為了得到充足的音箱容積,以增加低頻的量感與延伸。此外,這兩顆低音有各自獨立的箱室,透過不同的鋁質低音反射導管吞吐空氣,下音箱的導管向前,上音箱導管向後。
高音與兩顆中音是經客製化的Seas Excel單體,高音採用軟半球振膜,中音振膜材質則是鎂合金。這兩顆中音看起來一樣,但好像不大相同,差別之一是下面那顆中音的框架比面板還突出,不確定是框架原本就比較厚,還是面板上刨的孔比較淺。另一個差別是兩顆中音負責的頻段不同。附帶一提,Sinfonia是3.5音路,而不是3音路,因此兩顆中音負責不同頻段。
音箱結構複雜
提到Penaudio,一定要說一下它那用樺木夾板製作的音箱。芬蘭國土有極高的比例被森林覆蓋,是木料輸出大國,木製品加工也非常發達。芬蘭盛產樺木,Penaudio因地利之便,也使用樺木夾板製作音箱。樺木夾板和密集板並不相同,樺木夾板是多層樺木薄片加壓黏合而成,從剖面可以看得到非常清楚的層次。密集板則是木屑加上膠合物再加壓形成板材,依材質不同,可分成HDF高密度密集板與MDF中密度密集板。
不過,可別因為看到Sinfonia的前障板有樺木夾板的層次紋理,就以為前障板是用這麼厚的樺木夾板縱切而成,其實那是樺木夾板貼皮。事實上,Penaudio會在不同部位交錯使用樺木夾板與MDF密集板,結合成結構堅固的音箱,通常前、後障板是MDF,側板則用較多的樺木夾板,總之整體結構相當複雜,才能產生出設計者想要的聲響效果,這也正是Penaudio音箱與他人不同之處。
Sinfonia面板很窄,僅18公分,高度確將近180公分,這樣的比例更顯其瘦高的身段。
豐厚 飽滿 溫潤
這次試聽Sinfonia的地點在台北旭笙音響。旭笙李老闆這裡高檔器材不少,為了伺候Penaudio旗艦,特別端出Boulder滿漢全席,包括Boulder 1021播放機、1010前級與1060立體聲後級,再搭配全套Power Source十五週年紀念線材,聲勢驚人。
一開聲,Sinfonia和我過去所聽過的Penaudio很不一樣。過去我曾聽過Rebel 2、Charisma與Cenya,聲音走向不脫明亮、快速、犀利、精確…等特質,個性非常鮮明,甚至讓人覺得有些刺激。但相反的,要形容Sinfonia幾乎用不到上述詞彙,而是換上一批新的描述,諸如豐厚、飽滿、溫潤、柔美…等,個性也是同樣鮮明。為何會有這麼大的差別?可能性之一是過去聽的都是Penaudio的小喇叭,但這次是有兩顆10吋低音的全音域系統,所以多出完整低頻;可能性之二則是Penaudio設計者Sami Penttilä改弦更張,在新一代、新一系列的產品中賦予其新的生命,新的個性。我覺得後者的可能性較大。
Boulder 1021播放機,內部有個資料庫,因此放入的CD會有曲目資料。
Boulder 1010前級,上面怎麼有Wadia 381字樣?它可以更改訊源檔位名稱,應該是之前搭配過Wadia 381,當時曾經設定過。
Boulder 1060立體聲後級,每聲道功率高達300瓦。
讓音箱一起共鳴
DECCA的孟德爾頌弦樂八重奏CD
以DECCA的孟德爾頌弦樂八重奏CD為例,很明顯地,Sami Penttilä把Sinfonia把高頻調得少了一點,讓它顯得有一點點暗,而把弦樂共鳴時好聽的鼻音更加凸顯出來。Sinfonia的豐潤鼻音帶有木頭的質地紋理,而不是把弦樂線條拋光打磨得油光水滑,空有滑順甜美卻缺乏縝密感。透過Sinfonia我還聽到非常棒的大提琴形體感與琴腔共鳴感,彷彿帶著濃郁芬芳的滋味,讓人回味在三。
我發現,如此豐富的弦樂共鳴感,有部分正是來自Sinfonia適當的音箱共振。目前喇叭音箱製作的方式一般可分成二種走向,一種是使用複合式材料,讓音箱完全不共振,只會聽到單體產生的聲波。另一種方式,也是多數廠家使用的方式,就是既然很難消弭音箱共振,不如就適當地運用音箱共振,讓中、低頻變得更豐富。Sinfonia也是屬於後者,而且似乎刻意讓音箱有更多一些的共振,讓音色變得更加甜美與溫暖,其原理和弦樂器的發聲如出一轍,難怪Sinfonia播出的弦樂,簡直可用無敵好聽來形容了。
如同音樂廳的自然感
所以我接著拿出慕特演奏「卡門幻想曲」CD,第1軌是薩拉沙泰的《流浪者之歌》,小提琴線條的厚度非常好,柔軟中帶有適度的彈性,不慍不火,雖然Sinfonia的速度非強項,光澤也未被強調,但這樣的小提琴音色聽起來非常順暢而自然,渾然不覺壓力或緊繃感。
然後換上「喝采」,這是北京達人藝典唱片公司所推出的錄音示範片。第1軌《鼓舞》正如其名,是一群鼓演出的鼓樂,第一聲大鼓就可以感受到Sinfonia的低頻確實夠沈,好像很容易就做到完整的延伸。從這個錄音也感受到Sinfonia可以重播出非常大的規模感,很高的喇叭就是有這先天上的優勢。厲害的是,Sinfonia的低頻不僅量足,延伸自然,更重要的是低頻的細節與層次感仍舊清晰,因此就算低頻排山倒海而來,也不至於混成一團,而是仍能聽到低頻的變化。這一點非常重要,否則低頻再豐富也不成意義。
第3軌是蕭邦夜曲作品62號,當音樂流洩,我不禁喃喃自語「好聽,好聽...」。這裡的好聽除了琴音顆粒的音色極為迷人外,我就像是坐在小型演奏廳的前排座位,很靠近鋼琴,可以感受到龐大的規模感,也能聽到廳裡迴盪的共鳴餘韻,那種自然感,讓人忘卻顆粒是不是清晰,觸鍵力道強不強,音粒有無透亮。Sinfonia想傳達的是和諧,而不是高傳真。
低頻極豐沛
「喝采」第5軌是穆索斯基「展覽會之畫」交響曲的《基輔大門》,規模感十分巨大,音像也大,把音場都給填滿了。當我大聲播放此曲時,我發現Sinfonia的低頻竟是如此豐足,簡直快要滿出房間,前一波低頻還沒消化,第二波又來了。要知道旭笙音響的二樓試聽室坪數不小,過去我在這裡也算聽過不少大型喇叭,但好像還沒遇過低頻像Sinfonia這麼多的。這顯示兩件事,一是Sinfonia即便在更大的空間也沒問題,它的豐滿低頻不易被空間稀釋,二是它的低頻不容易搞定,有心迎娶Sinfonia的發燒友恐怕得花些心力調整。
仔細看,兩顆中音框架的厚度不同,下面那顆還高出前障板,兩顆中音的分頻點不同,可能是型號不同的Seas Excel中音。
如何調整呢?可以調換左右聲道的位置。當天我聽到的Sinfonia是低音單體朝兩側,有兩邊側牆加持,低頻如大雨遇上滿潮,快宣洩不了了。後來李先生告訴我他調換了左右喇叭的位置,讓低音單體朝裡面,低頻仍然很豐富,但有減少了一些,或許用家也可以從這方面去調整。
輕鬆聽音樂的好選擇
接著想聽人聲,拿出張學友的「Private Corner」專輯。Sinfonia對於人聲有著非常好的3D成像能力,不僅厚度絕佳,形體感紮實,像是舞台上打了聚光燈的主角,雖然其他角色都在,但很難不注意到他。此處人聲的音像十分巨大,不過厚度恰到好處,聽陵戶智繪時的感受更是深刻,因為她的聲音原本就厚,如果系統的中頻也太厚,歌聲就顯得不夠靈動,如果系統不夠厚,又會聽到過多的陵戶智繪常有氣音或喉音,而變得有些做作。Sinfonia對於人聲的詮釋即為恰當,夠誠摯,夠溫暖,又能恰當表現出歌唱者的技巧,感染力豐富。
一個下午聽下來,我覺得Sinfonia似乎是另一種典型的產品。哪一種典型?就是可以極輕鬆地聽音樂的典型。說的明確一點,Sinfonia讓聽者不必用很大的音量,就可以清楚聽到全頻段的重播,毫無遺漏。當然,如果你本來就是低頻的愛好者,Sinfonia更適合不過,它絕對能提供滾滾而來、源源不絕的低頻。更棒的是,瘦高的Sinfonia不會佔去太多室內面積,讓你更容易擺放。
Sinfonia使用WBT-0705 Ag喇叭端子。低音反射導管使用鋁管,其共振頻率與塑膠管或紙管不同,當然成本也不同。
器材規格
型式5單體3.5音路低音反射式落地喇叭
使用單體:29 mm軟半球高音×1,160 mm鎂合金中音×2,260 mm紙盆低音×2
效率:87 dB
頻率響應:20 Hz – 25 kHz
阻抗:4 Ω
分頻點;80 Hz,200 Hz,4.5 kHz
建議擴大機功率:50瓦以上
尺寸:1,780×180×540mm(H×W×D)
重量:70公斤
參考售價:120萬元
master
379 点
579 ¥
发表于 2012-7-28 20:38 | 显示全部楼层
坐在沙发上好好欣赏一下这个旗舰
