- 9
- 185 小时
- 2023-12-6
- 40
- 424326
- 9
- 9 点
- 9 ¥
- 2011-10-29
说明一下图中红色圈起来的部分
Cin,这个电容消除输入端可能出现的超高频。
R1,偏置部分采用原1969的结构,这个电阻太大了中点电压不是电源的一半,小了开机冲击声大,本人用10K,开机有“嘣”的一声,不过能接受。
R2,这个电阻取值大小会影响工作点,也会影响声音,小了声音单薄,太大了失真大,我这里取5K,感觉低频比较饱满,听上去挺舒服的。
R3,这个电阻调末级电流的,第一次上电的时候我就用1K,嗨,别说刚刚好,不过使用时间长了散热片还是比较烫的,不过电流调小了音质会差些,所以散热片足够的情况下电流最好在300mA以上好些。
R4,别小看这个电阻,我用2K的时候感觉声音速度很不错,不过不能太小,毕竟有损耗的,会给功放增加负重,10K的话低频速度会慢些,这就看你的选择了。。。
不得不说的是输出电容,用多个电容并联比单个好很多,这我试过,效果明显。。其次是D669基极到集电极的消振电容,被偶取消了,使用中没出现什么问题,这全靠合理的布线。。最后是IRF530那个零点几欧的源极电阻,也被偶取消了。。。
以上是偶制作中的实际情况,不敢包你照偶这样做不出问题,关键在于布局要合理。。。 |
