654 点
620 ¥
发表于 2012-7-26 22:23 | 显示全部楼层
用笔记本电源给1969供电,可能是电流大太大,听了一个小时后,有个三极管烧了,有高手知道型号吗
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2012-7-27 16:39 | 显示全部楼层
caoyibj 发表于 2012-7-26 22:23
    东西就在你手里
既然你都知道是三极管坏了.那就自己看三极管的型号啊 ?
再说这种差劲电源还是换掉的好. 无维修意义
310 点
310 ¥
发表于 2012-8-4 20:55 | 显示全部楼层
就这电源笔记本敢用吗
654 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:10 | 显示全部楼层
是DELL的电源,我把散热片取下来了,回头把烧坏了管子取下来看看,时代比较久远,字迹模糊,也不知道能不能看清,呵呵
471 点
464 ¥
发表于 2012-8-11 16:41 | 显示全部楼层
晕了,1969才几个管,你看下电路图不就知了。
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2012-8-12 21:38 | 显示全部楼层
不是开关管就是整流管了
150 点
147 ¥
发表于 2012-8-13 00:20 | 显示全部楼层
开关管就随便用一个7N80场效应管就可以了。
7表示电流为7A(笔记本电源不用这么大)
N表示为N沟道型
80表示为800V
654 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 13:43 | 显示全部楼层
回复 7# djlsh
您好!是图中发黑的那个Q05,我取下来看不清型号,在淘宝上看了跟7N80外型不一样,能代用吗?
150 点
147 ¥
发表于 2012-8-14 19:55 | 显示全部楼层
7N80是高压侧开关部分,而你说的那个Q05是低压取样部分。一个场效应管另一个是三极管,两个管无论是外型还是工作环境都不一样,怎样代换。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-14 21:12 | 显示全部楼层
到底是那一个坏了也不指一下
654 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:39 | 显示全部楼层
回复 10# 一个好人
不好意思,我把烤坏了管子标出来了,请帮忙看看,多谢!
654 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:43 | 显示全部楼层
回复 9# djlsh
您好!我的Q05烤黑,已经开裂,不知道是什么型号,您是怀疑我的场交应管也坏了吗?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-15 11:10 | 显示全部楼层
回复 11# caoyibj
你把这部分反过来清楚点来张照片!
654 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:39 | 显示全部楼层
回复 13# 一个好人
你好!我仔细看了一下,烧坏的三管子是连接到上方的瓷片电容边上的三级管的,那个管子的型号可以看到是1431t 573,能估计这个是什么型号吗
91 点
80 ¥
发表于 2012-8-16 13:19 | 显示全部楼层
TL431?
基准稳压芯片,常用元器件,好买~
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-8-21 19:06 | 显示全部楼层
没有维修价值
654 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:00 | 显示全部楼层
噢,那算了
