52
481 点
477 ¥
发表于 2012-7-26 13:09 | 显示全部楼层
我有两个头300的牛双AC36V,整流稳压后电压太高了DC55V(我这里的市电偏高)大家有什么办法可以在不用拆牛改造又可以降低电压???
串个电感行吗?
在原来的牛身上绕多一个绕组跟初级串起来?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-26 13:22 | 显示全部楼层
为什么要降电压?找一个适合它用的线路不就行了?
718 点
658 ¥
发表于 2012-7-26 13:37 | 显示全部楼层
加个可调输出的稳压电路,要不就换个适合此电压的电路,电压越高保真度和功率就越好
208 点
206 ¥
发表于 2012-7-26 15:58 | 显示全部楼层
"在原来的牛身上绕多一个绕组跟初级串起来?"---这个我看行。
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:10 | 显示全部楼层
回复 3# 啊东
    加稳压电路太难搞了,还不如找个合适的电路
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:13 | 显示全部楼层
回复 2# 一个好人
    主要是家里有几个大电容,不用话也太可惜了
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:15 | 显示全部楼层
回复 4# lsy789
    也不知道这样加要注意什么
718 点
658 ¥
发表于 2012-7-26 17:13 | 显示全部楼层
你需要多少V电压
可以用78XX和79xx的三段稳压后边加个大功率电源调整管,不就可以了,很好用的,简单实用
718 点
658 ¥
发表于 2012-7-26 17:18 | 显示全部楼层
忘了你说的电压时55V可能三端稳压会发热大而烧坏,况且输出电压只有7824  。.24伏的,你如果要24伏电压就可以,再高就要用LM317或者TL431运算型可调稳压了,你可以随便找个应用图纸,没多少元件的
718 点
658 ¥
发表于 2012-7-26 17:20 | 显示全部楼层
不好意思,还有,TL317和TL431后级一定要加功率管输出!否则功率不够,
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-26 17:55 | 显示全部楼层
1   加个调压器
2  搞个自耦变压器 50W的铁芯  可以做500W的自耦变压器  220V  /200V
3   找个220V /24V 60W-100W的变压器 初次级同相位串联 接入220V   原来220V输出只有 200V左右了
4  加简易稳压(只用单三极管的)  基极加一稳压管到地  同时加个电容到地---电压不够时实际是电子滤波器
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-26 17:57 | 显示全部楼层
我的功放和你一样  AC 35V  电容耐压50V  整流后经常超过52V  我这样用也没问题
208 点
206 ¥
发表于 2012-7-27 11:22 | 显示全部楼层
回复  lsy789
    也不知道这样加要注意什么
h020uang 发表于 2012-7-26 16:15
连接可靠,注意绝缘,圈数多少依输出电压确定。
1096 点
1058 ¥
发表于 2012-7-27 11:37 | 显示全部楼层
串接一个烙铁芯即可,具体多大可以多试几种就可以了。
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 17:50 | 显示全部楼层
yeyushaoyou 发表于 2012-7-27 11:37
  这样做 太浪费电了吧
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 17:52 | 显示全部楼层
回复 12# JGUVST
    长期这样工作不放心,要是爆了失钱又失安全
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 17:55 | 显示全部楼层
回复 10# 啊东
    电流级有几个人会用稳压电源啊!难稳压不说还对音质也有好大影响
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-27 18:46 | 显示全部楼层
回复  啊东
h020uang 发表于 2012-7-27 17:55
    -----这种稳压电路  目的不是真正为了稳压  目的是限压  兼电子滤波  无需大电容  频率特性更好
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-27 18:47 | 显示全部楼层
    这点子真馊到家!!!
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-27 19:23 | 显示全部楼层
回复 19# JGUVST
的确是这样,空载时次级电压下跌很少,大电流时电压狂跌。
