[基础知识] 南京喇叭的疑惑,求解~~~~~~~~~
[复制链接] 查看: 8683|回复: 26
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2012-7-26 09:47 | 显示全部楼层
是这样的,我在二手区卖一对南京喇叭,帖子连接 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=658352
买货的烧友很细心,发现2只喇叭的螺丝孔不一样,一只正常,一只的螺丝孔在压条中间,而不是在2个压条的结合处,我一直没注意,不是烧友说我还没发现,烧友怀疑喇叭修过,(喇叭换过引线,这个不算在修过的范围,因为我以提前说明)我还是认为,除了换过引线其他绝对没修过,第一:我收回来是整个箱子,喇叭都是我亲自拆的,是用螺杆,螺母来固定的,当时固定喇叭的螺母上的红漆都完好,没有被拆过的痕迹,第二:大家看下面的图,压条上明显的有当时固定喇叭的螺母压过的痕迹,可以说喇叭当时就是这样固定的,(能不能是出厂时就这样呢),第三,我反复看,看不出修过的痕迹.
以上都是小弟的看法,不知对错,还请大家解谜~~~~~
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-7-26 10:27 | 显示全部楼层
破烂东西,当然修过,这么多年不坏那是神一样的存在
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:56 | 显示全部楼层
967837 发表于 2012-7-26 10:27
   朋友说说哪看出修理过的,谢谢``
233
1129 点
981 ¥
发表于 2012-7-26 11:09 | 显示全部楼层
可能是南京的装配工的失误
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:38 | 显示全部楼层
可能是南京的装配工的失误
零距离爱你 发表于 2012-7-26 11:09
    我也觉得是这样,因为粘压条胶水的颜色都一样
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2012-7-26 11:41 | 显示全部楼层
可能是南京的装配工的失误
我同意这个观点,这么便宜的喇叭,在天朝大锅饭的时代
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-7-26 12:02 | 显示全部楼层
回复 3# huahua
    那白色的东西叫羊毛毡,一般做鞋垫用的,也可做密封垫,原装喇叭垫是黑色,这喇叭换过边,没看见泡沫边是新的吗?几十年下来泡沫边早就烂了,谁信没修过?现在有几个可信的商家?
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:17 | 显示全部楼层
回复  huahua
    那白色的东西叫羊毛毡,一般做鞋垫用的,也可做密封垫,原装喇叭垫是黑色,这喇叭换 ...
967837 发表于 2012-7-26 12:02
   兄弟,你说的喇叭我原来有,型号是YD250-8,风琴边,纸盆也不一样,我这是YD250-8X,不是一个型号,
这是你说的YD250-8的图片
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:20 | 显示全部楼层
回复  huahua
    还有你说的泡沫边是新的,你没看见实物,我这喇叭泡沫边已经有些软,发肉的感觉,
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-7-26 12:26 | 显示全部楼层
回复 8# huahua
    你觉得泡沫边能20年不烂吗?如果相信,那就是没有修过,如果不信,那就是修过,很简单的问题,干嘛要自己骗自己呢?而且是装在箱子上的喇叭,不是放在泡沫包装盒的,如果是放在泡沫盒里,20年下来也差不多了,开声不久就会有裂纹,时间是把杀猪刀……
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:32 | 显示全部楼层
回复  huahua
    你觉得泡沫边能20年不烂吗?如果相信,那就是没有修过,如果不信,那就是修过,很简 ...
967837 发表于 2012-7-26 12:26
    我什么时候自己骗自己了,我发到论坛里就是叫大家来看,听听大家的意见,再有南京喇叭的泡沫边都很耐用的,常见的几个型号,220-8X  8XC ,都是90年代的喇叭,你见哪个烂边了,难道二手区出泡沫边的南京喇叭都是换过边的?
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-7-26 12:39 | 显示全部楼层
回复 11# huahua
不跟你争论什么了,烧音响的都有点固执,可以理解,20年不烂的泡沫边?我是不信,除非下生产线后一直呆在仓库里,只要装箱使用,温度,湿度,酸碱度,都有影响,我以前认识的修理喇叭老师傅,店里换边的喇叭堆积如山,进口jbl国产南鲸……
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:50 | 显示全部楼层
回复  huahua
不跟你争论什么了,烧音响的都有点固执,可以理解,20年不烂的泡沫边?我是不信,除非下生 ...
967837 发表于 2012-7-26 12:39
不是争论,是交流  这是我手里的喇叭,有惠威,飞乐,南京,都是90年代的产品,以前自己做音箱买的,一直在箱子上装着,去年把箱子仍了,留下喇叭,泡沫边都很健康
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-7-26 12:56 | 显示全部楼层
回复 13# huahua
    嗯,你住北方,那儿天气干燥,泡沫边比较容易保存,如果是我们这里南方湿热天气20年下来泡沫边恐怕渣都不剩了,地区差异对泡沫边有影响,而且是最主要的影响
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:58 | 显示全部楼层
回复  huahua
    嗯,你住北方,那儿天气干燥,泡沫边比较容易保存,如果是我们这里南方湿热天气20年 ...
967837 发表于 2012-7-26 12:56
    对,我这边很干燥,湿度小,是个重要因素
2104 点
2014 ¥
发表于 2012-7-26 16:57 | 显示全部楼层
我用过的惠威SS8/SS6.5,大约都是8年左右开始烂边
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-26 17:21 | 显示全部楼层
那个时代哪来的QC认证啊?反正结实就OK
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-26 17:22 | 显示全部楼层
三包或保修期:包到手好
你都说了免责标准了,不用负责的了,让别人叫去吧,反正喇叭会响没杂音就OK
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 18:03 | 显示全部楼层
包到手好是应该的,意思是包运输安全,但我帖子里说了,除了引线换过,其他没动过,发帖的原由就是让大家鉴定压边螺孔是生产的疏忽,还是有过维修史,如果修过就不出了!
295
465 点
281 ¥
发表于 2014-9-16 21:27 | 显示全部楼层
huahua 发表于 2012-7-26 12:32
我什么时候自己骗自己了,我发到论坛里就是叫大家来看,听听大家的意见,再有南京喇叭的泡沫边都 ...
泡沫边只要是在温度适宜的环境下,空气也不潮湿,绝对可以20年不会烂,当然也不会变质,本人收藏了100多对老南鲸和老银笛的喇叭。我十分确定。下图是97年产的220-8XA,也就是铝架的蓝霸,到目前为止在我手里还是完好如初的状态。
