705 点
692 ¥
发表于 2012-7-25 19:24 | 显示全部楼层
看了很多全频喇叭贴,都说上下不理想,有个别说高频可以的,小弟想用个全频负责中高频,低频用8或者10寸的负责
投资方面来说也节约,做分频器方面来说也简单。请给老烧赐教,最好能提供个配对喇叭的具体型号,谢谢
420 点
413 ¥
发表于 2012-7-25 21:08 | 显示全部楼层
可以啊,箱体麻烦啊,要做两个腔,而且全频做成密闭的不一定适合,其实可以这样,做一个全频的音箱,然后补一个炮,然后用电子分频,这样简单些
420 点
413 ¥
发表于 2012-7-25 21:11 | 显示全部楼层
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:31 | 显示全部楼层
可以啊,箱体麻烦啊,要做两个腔,而且全频做成密闭的不一定适合,其实可以这样,做一个全频的音箱,然后补 ...
pytyj 发表于 2012-7-25 21:11
    谢谢老兄的意见
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-7-25 21:42 | 显示全部楼层
如果你用电分,是可行的。。。如果功率分频,灵敏度搭配是个问题。比如三寸全频,你用四个也不见得能跟8寸的配合好。
79 点
78 ¥
发表于 2012-7-25 21:53 | 显示全部楼层
Fostex 3寸全频喇叭+低音  老猫版主曾经推荐的,不会错
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:13 | 显示全部楼层
回复 6# quanfei
谢谢,我找找看
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:14 | 显示全部楼层
如果你用电分,是可行的。。。如果功率分频,灵敏度搭配是个问题。比如三寸全频,你用四个也不见得能跟8寸的 ...
有点酷 发表于 2012-7-25 21:42
真要分频的话我也只能电分了,RCL这块真不懂
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-26 00:47 | 显示全部楼层
你说要是囊中羞涩,找个50块钱的小全频单元+100块钱的低音单元,那倒是个办法。
要不是这种情况,那还是老老实实做三分频吧,不想搞功率分频也没啥的,买个现成的三电分估计300来大洋能搞定吧,自己再DIY台六声道功放或者收台老式5.1AV一样好用。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-26 00:57 | 显示全部楼层
DIY一台六声道功放成本也不见得多高,可以考虑高音中音用LM3886,低音用LM3886BTL。
85 点
85 ¥
发表于 2012-7-26 01:39 | 显示全部楼层
我就是一对四寸合频箱加一支6.5寸加农炮,高中低都很爽~
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2012-7-26 01:40 | 显示全部楼层
Fostex 3寸全频喇叭+8寸低音比较合适5
553 点
551 ¥
发表于 2012-7-26 13:20 | 显示全部楼层
这样搞不如做3分频的音箱,
全频+胆机主要用来听人声很暖的,低频嘛,够了就好了·
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-7-27 11:56 | 显示全部楼层
是可以的,但小全频低音只能去到150Hz左右,为了匹配,如果不是低音变态狂人,用8寸足矣
用简单-6dB分频,易于调节
不要用电分,否则成本大增,加上电分相位也无法完全解决,对于这种小成本制作,电分出不了效果
新手没有分频制作经验,连二分频也不会搞的人上三分频是出力不讨好的事,出来的声音恐怕令你绝望。要有测量套伴、有电子基础和调音经验的人才上三分频。即使如此,也要有打持久战的心理准备
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-27 13:42 | 显示全部楼层
回复 14# munutong
粗测频响,20块钱的麦克风足矣。
450 点
432 ¥
发表于 2012-8-16 17:23 | 显示全部楼层
这个结构只有电分了,不需要配对,根据你的预算选喇叭就是了。我3寸飞利浦箱子就搞了个夏新带通炮来打磨了在用,还准备搞个双十寸闭箱炮
198 点
198 ¥
发表于 2012-8-16 19:33 | 显示全部楼层
DIY没有做不到的,只有你想不到的,支持折腾精神
724 点
774 ¥
发表于 2012-8-17 01:23 | 显示全部楼层
