100 点
100 ¥
发表于 2012-7-24 21:19 | 显示全部楼层
该车机音质较好想代替电脑功放,因没有AUX输入,打开机壳在网上查不到该机集成块型号(DPO30101    DPO24802)看了半天不知从哪里接入,望知道的大师指点,谢谢。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-8-6 13:27 | 显示全部楼层
不好改板上没有印字符表示,也没有集成块的资料我研究了半天没有办法。。
89 点
86 ¥
发表于 2012-8-6 15:24 | 显示全部楼层
可以从AM那里改,左右输入串两个小电阻就可以了
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-8-6 15:44 | 显示全部楼层
回复 3# zzp7477
在那个地方??这个机没有高频头不好判断AM在什么地方!!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-8-6 15:52 | 显示全部楼层
zzp7477 发表于 2012-8-6 15:24
有图吗给指出来可以吗?
89 点
86 ¥
发表于 2012-8-6 22:38 | 显示全部楼层
没有图啊,一般都是这样改的
89 点
86 ¥
发表于 2012-8-6 22:53 | 显示全部楼层
收音部分好找啊,一块小板,上面有几个中周,那个就是收音部分,如果没有标识把机子切换到AM状态用一根针去碰边上大板的几个点,有干扰声就是了,注意一次碰一个点别短路了,你最好上个内部图看看
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-8-9 15:06 | 显示全部楼层
回复 7# zzp7477
关键是找不到AM的切换点。
穷烧DIY
750 点
316 ¥
发表于 2012-8-13 10:01 | 显示全部楼层
我一个德科老车机,是从TAPE通道改的。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-8-14 09:41 | 显示全部楼层
收音部分好找啊,一块小板,上面有几个中周,那个就是收音部分,如果没有标识把机子切换到AM状态用一根针去 ...
zzp7477 发表于 2012-8-6 22:53
GL8不是独立高频头收音部分在主板上。
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:30 | 显示全部楼层
请问你收音高频头在主板上那个部位有什么标识吗,谢谢
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-8-20 13:12 | 显示全部楼层
lsr238498 发表于 2012-8-14 21:30
继续潜水学习!!!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-9-11 17:58 | 显示全部楼层
这个是我转至影音网。 此法已改过两台(一台帮客户改,另一台自己还在用),不影响所有控制,经长时间使用没发现任何问题,且音质没有损耗用。AM控制(收音IC第45脚在AM状态有3V电压),好处是切换时没有冲击音。收音和CD的音频经过音频控制IC(DSD994502)后又从第13,27脚输出到一块16脚IC(16249239)的11,12脚,处理后再送回DSD994502的第12,28脚才输出四声道送至功放管,。断开13,27脚,把MP3音频接到16249239的11.12脚;当使用MP3输入时,如果要转到CD状态,需先转到FM再转到CD,这时CD才有声音出。
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:20 | 显示全部楼层
今天回来看到你的贵贴谢谢你,谢谢你的无私奉献。近段时间单位里太忙等有空改装成功后在向你汇报
216 点
219 ¥
发表于 2012-9-12 17:35 | 显示全部楼层
回复 13# 山东好汉
    这个具体是怎么改的?能指导一下吗?
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-9-13 08:57 | 显示全部楼层
回复  山东好汉
    这个具体是怎么改的?能指导一下吗?
fengyingbo 发表于 2012-9-12 17:35
这个图标的很清楚了2进2出,接继电器就行了!
216 点
219 ¥
发表于 2012-9-14 00:02 | 显示全部楼层
回复 16# 山东好汉
    看的不是很清楚,而且我的芯片的型号跟你的不一样,要隔开电路吗?我试了一下,有两个地方可以加音频输入,一个带有AM的底噪,一个没有低噪但是对音频有损耗
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-9-14 10:03 | 显示全部楼层
回复  山东好汉
    看的不是很清楚,而且我的芯片的型号跟你的不一样,要隔开电路吗?我试了一下,有 ...
fengyingbo 发表于 2012-9-14 00:02
这个要自己研究了!!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-9-14 10:05 | 显示全部楼层
我也没有找到有2路对称的输入电路,可能这个机输出的是单声有音效芯片解码。
216 点
219 ¥
发表于 2012-9-14 13:26 | 显示全部楼层
回复 18# 山东好汉
