45
553 点
461 ¥
发表于 2012-7-23 20:37 | 显示全部楼层
车子打火的时候dvd老重启,读碟又慢, 就在ACC 哪里加了个1000UF 的电容,和个二极管,打火就不重启了
谁知道拨了钥匙之后dvd 还在唱,居然唱了30秒左右,天哪,一个1000uf 的电容能坚持这么久吗?
dvd 里面本来就有个电容的,貌似1万uf左右 觉得自己加了个电容是多余的,自己加个二极管就够的了!
这个延时关机有啥办法,大家提议一下、!!
电路是这样的
324 点
322 ¥
发表于 2012-7-23 20:44 | 显示全部楼层
加个泄放电阻吧.    乱说吧
4 点
4 ¥
发表于 2012-7-23 21:36 | 显示全部楼层
电容改小点不就行了,1000=30s,看你需要了。
450 点
426 ¥
发表于 2012-7-23 23:31 | 显示全部楼层
你拔了钥匙,只是断了ACC电源,其工作电源还是接通的。你在ACC端加了电容,当拔下钥匙,ACC端由于电容放电,电压还保持一会。
241
573 点
443 ¥
发表于 2012-7-28 17:53 | 显示全部楼层
呵呵呵 试过一样的遭遇!
241
573 点
443 ¥
电容容量 改小了就好了!
74 点
74 ¥
发表于 2012-8-9 00:30 | 显示全部楼层
DVD上面的ACC对于DVD来说只是电子电源开关的控制端,实际上是主电源还在供应的,进入了待机状态而已。一般DVD用ACC电来控制机器开关和记忆用。所以1000uf的电容充满电,然后通过DVD ACC开关的控制端来泻放掉,肯定要点时间的。
71 点
71 ¥
发表于 2012-8-9 22:33 | 显示全部楼层
呵呵  学习了 。。。。
420 点
509 ¥
发表于 2012-8-9 23:08 | 显示全部楼层
我也学习学习
537 点
673 ¥
发表于 2012-8-11 11:31 | 显示全部楼层
学习。
779 点
502 ¥
发表于 2012-9-14 19:44 | 显示全部楼层
估计用1u就足够了
177 点
145 ¥
发表于 2012-9-25 19:48 | 显示全部楼层
遇到同样问题,请问一下,二极管选什么型号?电容多大为宜?耐压多高?
190 点
177 ¥
发表于 2012-11-6 21:56 | 显示全部楼层
用100uf,延时3-5秒钟,应该可行。
108 点
108 ¥
发表于 2012-11-7 10:15 | 显示全部楼层
好象是机器设计的问题
29 点
29 ¥
发表于 2012-12-6 21:10 | 显示全部楼层
你应该在主电源回路里加一个大电容的。这样才能保证在打火的时候机头不会断电重启。
183 点
233 ¥
发表于 2012-12-7 11:42 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-7 13:53 | 显示全部楼层
DVD上面的ACC对于DVD来说只是电子电源开关的控制端,实际上是主电源还在供应的,进入了待机状态而已。一般D ...
lgin 发表于 2012-8-9 00:30
    这个才是真正的解析!
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-7 13:55 | 显示全部楼层
jbl4208 发表于 2012-12-6 21:10
    然后用这个方法解决!
420 点
418 ¥
发表于 2012-12-7 16:34 | 显示全部楼层
看过了,没有dvd
98 点
87 ¥
发表于 2012-12-18 11:30 | 显示全部楼层
学习学习。
