96 点
28 ¥
发表于 2007-5-12 17:22 | 显示全部楼层
三寸罗技毒喇叭在今年年初就买了,一直没有时间动工制作音箱。五一趁兄弟在搞装修,就打扰了他一个下午,仓促的花了四个小时制作了这个音箱。
    音箱高20宽13深14,在底部6厘米左右做了一个隔板再倒相出[前面。大家可以看见原来的音箱导向孔开得太大了,结果声音“框框响”,没有低频可言。所以又急忙拆了,重做面板,经过试验,倒相孔在1.2厘米左右适宜,小了声音太沉闷,没有中音和宽厚的低频,大了就中音太多,声音太冲。看来就这开倒相的功夫就够玩的。原来还想过开两个隔板,让传输路径更远些,低音更好点。可是时间太仓促,就暂时放弃了,准备买到中纤板再做一个(现在用的是普通的夹板,厚2厘米),呵呵。现在总成本不过40元,喇叭30(淘宝上的)、手喷漆8,当然板是兄弟的废料,而且人工不计算(自己动手丰衣足食嘛)。/size]上图看吧。
刚刚好组装完毕
刚刚好组装完毕
开第一次倒相孔
开第一次倒相孔
用手喷漆喷第一层漆
用手喷漆喷第一层漆
再打磨,然后用原子灰填孔隙和钉子痕
再打磨,然后用原子灰填孔隙和钉子痕
第一次成品,倒相孔大了
第一次成品,倒相孔大了
最后成品服役的情况。注意倒相孔已经改小了,呵呵。虽然时间仓促,用料普通,但是出来的效果还是比较满 ...
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-5-12 17:43 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
以后建议哪家公司出个快速音响DIY套件,就象方便面一样,有不同口味的,再写些广告词比如:“就是这个味!”打开盖子拧几个锣丝就可以到处使用了。
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-5-12 19:24 | 显示全部楼层
应该装倒相管,而不是开倒相孔
你的第一个成品如果不是倒相孔,而装倒相管的话,肯定比现在的好一些
374 点
262 ¥
发表于 2007-5-12 21:57 | 显示全部楼层
好像板材不太好呀
244 点
88 ¥
发表于 2007-5-13 09:49 | 显示全部楼层
自己能做出这个水平不错了
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-5-14 10:25 | 显示全部楼层
我也是用那种三夹板做的箱子!
小声音还可以,但就是轻了点,大动态时会出现箱振.
所以我所用特重的喇叭单元来搭配的,分频器也很重,出来的成品箱子也就不会有箱振了.
527 点
352 ¥
发表于 2007-5-14 21:23 | 显示全部楼层
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-5-15 07:16 | 显示全部楼层
96 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-15 09:12 | 显示全部楼层
     导相孔是经过多次实装听音后才确定的,因为罗技三寸全频有比较优异的中频,所以导相孔大了,中频出不了,基本上是喇叭的发音,如果做全封闭的箱子,那么中频又太紧,人声缺乏韵味。如果采用导相管的话,可以适当加大孔的尺寸(最好还是边做边实际聆听,任何技术指标都是为了听感服务)。其实原来是想做两个隔音板的,估计这样的低频会有所提升(要想这样一个小喇叭出很多的低频是不实际的,但是可以有一定的提升)。
    论坛上许多好友都是做卧式,箱体比较长的那种。私人觉得不是很美观,而且导相孔开在后面,这样需要音箱配合后墙才可以有好声,而且喇叭的声压不大出来效果估计没有那么好(只是猜测而已,没有实践没有发言权,呵呵)。
附两张简图,一张是现在这个箱子的,一个是原本想做的。
现在这款就是这个结构
现在这款就是这个结构
这是原本设想的设计
这是原本设想的设计
500 点
361 ¥
发表于 2007-5-15 09:23 | 显示全部楼层
北半球球长
595 点
555 ¥
发表于 2007-5-19 20:11 | 显示全部楼层
