[音箱类] 求教如何调整让低频更干净有力
[复制链接] 查看: 10279|回复: 13
388 点
382 ¥
发表于 2012-7-22 19:46 | 显示全部楼层
本人有一对98年买的豪杰8寸喇叭,没有任何数据,只有喇叭上标明阻抗8欧姆,功率80w,喇叭很普通,当年是花100元一对买的。后来买的hivi ssr1II的高音搭配,分频器用的是惠威的买喇叭时带的二分频,本人没任何测量仪器,对音箱制作和分频器制作经验和知识都比较少,都是通过论坛来学习相关知识。关于声音好坏只是通过耳朵听。音箱是自制二分频书架箱。功放是马兰士立体声合并功放。开声后,中高频还行,但是低频有些松散,浑浊。低频不干净,无速度感。
个人分析原因:1箱体设计有问题,2箱体内部吸引处理的不好。3分频器不匹配。4.喇叭单元不行。无法达到更好的状态。
请原谅,个人制作的音箱实在无法见人,所以无法上图。
请教各位烧友,该如何调整,改善低频状态。
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2012-7-23 09:08 | 显示全部楼层
切除50Hz以下的低频 让低频收紧不拖泥带水
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-7-23 11:25 | 显示全部楼层
惠威的分频器不适合豪杰单元吧???除非你都用惠威的单元!!!
还有,你用什么推的啊???
388 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 20:15 | 显示全部楼层
我用的是马兰士p5004立体声合并功放推的。我个人也觉得豪杰这款喇叭单元,低频就是不紧,有些松散,力道不足。我准备在音箱内部贴沥青,也许能有些改善吧。明天我把喇叭单元的照片和分频器的照片上传给各位老师看一看,能否给一点建议。本人米少,之所以用这对单元,是因为放在家里很久了,看了论坛的相关内容,手也有点痒痒,所以才diy试一试。感谢各位老师给予的帮助,如果单元很烂或者本身音质固定无改善的价值我也就放弃了。说真的,在hifidiy论坛我学到很多,也有太多的东西要去学习。再一次感谢论坛各位老师给我的帮助。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-24 09:09 | 显示全部楼层
胆前石后 发表于 2012-7-23 09:08
    说说容易  做好就难了  没有可操作性
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-24 09:11 | 显示全部楼层
有时是耳朵的问题
初极电工
177 点
162 ¥
发表于 2012-7-24 13:17 | 显示全部楼层
如果有条件就用不同的功放和不同的音箱试出是音箱的问题还是功放的问题,再来处理就好得多。
388 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:06 | 显示全部楼层
今天上图给各位看看
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2012-7-25 17:17 | 显示全部楼层
加大变压器 提高工作电压改善明显
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-26 18:07 | 显示全部楼层
如果箱体有共振  怎么调电路也没用的
如果是倒箱的  堵住倒箱孔试一下
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2012-7-27 16:34 | 显示全部楼层
今天上图给各位看看
Ader2012 发表于 2012-7-25 09:06
    这低音是正品?
446 点
428 ¥
发表于 2012-8-21 19:38 | 显示全部楼层
俺不懂技术,分频是自己乱摩的,建议楼主如还是没办法,可以试试:1、低音分频电容并多个小的、高v数5uf以内的电容;2、低音电感并联电容电阻试下消除点谐振:0.22uf电容串联20欧以上电阻;  以上为个人看法,仅供参考
50 点
50 ¥
发表于 2012-8-21 20:29 | 显示全部楼层
来学习下
58 点
54 ¥
发表于 2012-8-28 22:18 | 显示全部楼层
换喇叭吧,这太差了怎么调也不行。
