- 1018
- 834 小时
- 2025-6-7
- 70
- 1
- 265
- 862
- 1
- 1018 点
- 476 ¥
- 2004-4-3
觉得它的外表挺霸气的。
哪位烧友有详细的图纸,
可否发上来一下。
多谢了。
规格标准 3-way bass reflex floor standing speaker 三路低音反射系统
单元配件 ·11"W - 三文治音盘低音,1 - 1/2" 双音圈,5-1/3" 磁钢
· 6 - 1/2"W -三文治音盘中低音,1-1/2"音圈,相位调节器
"Power flower "专利花瓣式磁钢设计(patent pending)
·Pure Beryllium 纯"铍"金属高音,3/4"音圈,40KHz动态响应
"Focus ring " 专利能量汇聚式磁钢设计(patent pending)
低频切点 25Hz周
频率响应 30Hz - 40kHz 响应参考数值
灵敏度 91dB 分贝
负载阻抗 8 ohms欧姆
最低阻抗 5 ohms欧姆
分音频段 250Hz / 2500Hz 中/高 @ 24 dB/倍频程式
分音设计技术 OPC - 相位全对称分频器(银锡焊接),空气轴心电感器,聚丙烯电容器
内部接线 高纯度包银无酸铜线
最高承受功率 250W瓦
最低推动功率 50W瓦起运功率-单线输入
体积 1208 x 370 x 530mm(不包括外包装)
重量 75.5Kg (不包括外包装)
外观选择 ·Classic (古典版) :gold bird's eye ash and slate grey metallic lacquer
·Signature(签名版):burgundy bird's eye ash and slate grey metallic lacquer
·Avant-garde(贵丽版):natural bird's eye ash and slate grey metallic lacquer
面罩 提供单低音面网
调音管道 11"低音配用前置气槽
接线输入 一组"WBT"接线柱
其它配件 配备四组可调钉脚
