[胆机制作] 同学们帮我画出6N1的Q点。
[复制链接] 查看: 4550|回复: 21
83
861 点
789 ¥
发表于 2012-7-21 14:09 | 显示全部楼层
同学们帮我画出6N1的Q点。 阳级   电压260V    47K
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 14:17 | 显示全部楼层
这样对吗。阴级电阻是否3V/2ma=1.5K
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-7-21 15:55 | 显示全部楼层
6N1做放大管电流不宜大,1.5-2MA为宜,电流大声音不细腻。给你个更好的I-U图,这个是苏联的6H1的,几乎与6N1没差异:
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-21 16:46 | 显示全部楼层
楼上说得对一般取2MA左右为宜
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-21 16:48 | 显示全部楼层
楼上说得对一般取2MA左右为宜
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:56 | 显示全部楼层
回复 5# 火星计划2009
    那我是加大电阻还是减小电压?我现在就是6N1-6p14开一半就失真。
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 18:35 | 显示全部楼层
回复 5# 火星计划2009 你好我取-2V还是否2.5V为好。谢谢。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-21 18:55 | 显示全部楼层
-2V较好
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 19:08 | 显示全部楼层
谢谢!我也是取-2v,不过现在还一样开一半就失真。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-7-21 20:03 | 显示全部楼层
是否整机增益太高了?
楼主用什么信号源?
上个电路图吧!
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:44 | 显示全部楼层
回复 10# doctorqianbing 用CD机
357 点
317 ¥
发表于 2012-7-22 02:02 | 显示全部楼层
回复 11# 辉仔
你的输出牛功率夠吗?
6N1阴极的33uF电容拔掉,接上阴极电容,大环路反馈会失效的!
输出牛次级0 欧要接地!反馈电阻5K太小了,由10K至20K自巳调试一下合自巳听感的阻值!
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 08:05 | 显示全部楼层
回复 12# xyzxkam 会不会到输出牛的电压高了。
357 点
317 ¥
发表于 2012-7-22 09:48 | 显示全部楼层
回复 13# 辉仔
你说电压高是说那280v?不会太高啦!
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 14:37 | 显示全部楼层
回复 14# xyzxkam
是反馈问题.我现在用5K就可以打到最大都没有问题.只是声音小.用到20K打一半就失真了.先用5K听听了.谢谢大家!
279 点
282 ¥
发表于 2012-7-22 15:02 | 显示全部楼层
来看看
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 20:30 | 显示全部楼层
回复 14# xyzxkam
用5K反馈的时候是用耳机听的没有问题.用是到音箱的还是一个样....我用3.5K的输出牛就没有问题,看来是那对5K的输出牛有问题.
1221 点
990 ¥
发表于 2012-7-22 21:53 | 显示全部楼层
看见我测得曲线,能给大家下些许帮助,感到 灰常欣慰!!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
1221 点
990 ¥
发表于 2012-7-22 21:55 | 显示全部楼层
回复 2# 辉仔
    您这电流取得小了。
就大概一说啊, 您 10毫安跟300V连线,UG取--2.5V。 试试
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:59 | 显示全部楼层
电压没有那么高!谢谢你的图
