206 点
186 ¥
发表于 2012-7-19 10:23 | 显示全部楼层
硬件是这样的.
电源是300W的环牛,
前级是NE5532
后级是LJM设计的L12-2两块独立的功放板.(芯片是2SA1186 2SC2837  ,每声道两对输出管)
高音是佳讯的4寸
低音是佳讯的5.5寸
分频器是不知道分频点的15元一只的二分频佳讯分频器.
现在的听民族音乐和人声等很完美.但听DJ声音有点弱.没有那种低音澎湃的感觉.想加一只8寸的低音炮.改进一下.
请大师们指点一下方案.我不想放弃那两只5.5寸的中低音喇叭.想改成中音后直接加一个8寸的炮.
有什么办法可以在我原有板子的基础上增加一块板或者什么电路能取低音信号然后放大.直接实现一只低音炮.从而且实现2.1?
在百度里找到些关于低通滤波的.但在淘宝上又没有找到成品板.
兄弟们指点一下乍弄.
先谢过了
83 点
83 ¥
发表于 2012-7-19 13:50 | 显示全部楼层
带低通的炮板淘宝上多的是~~~
不过不少都是山寨货,但也有部分较为正厂的...
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:52 | 显示全部楼层
回复 2# 盛达电器
谢谢兄弟.请教兄弟.除了需要低通滤波外.还需要功放板吗?
如果都需要.在哪里取信号.是从我原来的前极输入取 还是前级输出取?
411
646 点
566 ¥
发表于 2012-7-19 17:00 | 显示全部楼层
回复 3# sanming2005
   当然还得加有个单声道功放
83 点
83 ¥
发表于 2012-7-19 17:13 | 显示全部楼层
回复 3# sanming2005
再跟老刘买L20的板子去推动8寸低音吧!
在论坛搜索:低音炮.就可以搜索出很多类似的线路.
信号可以在前级取也可以直接后级取,就是功放输出获取信号是高电平,信号衰减为弱信号,接到低通滤波,再送到功放板进行功率放大~~~
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 17:44 | 显示全部楼层
回复 5# 盛达电器
兄弟熟知老刘.看来也是老玩家了.L20我刚才看了.貌似很神.我也不怀疑了.LMJ一向低调.
如果用L20方案的话.我可能要把板子放在炮箱里了.按您的指点.在原有的功放上前级输出接出个RCA端子.然后用一条线接到炮上的低通滤波板子上. 基本清楚明了了.
还有一点我原来的二分频分频器是不是要换成三分频的?因为原来的5.5寸喇叭想做中音.
还是说不需要.直接就加炮就可以?
还请不吝赐教.
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 17:45 | 显示全部楼层
回复 5# 盛达电器
还是说不需要.直接就加炮就可以?
还请不吝赐教.
能否帮忙在淘宝看看.哪款低通合适?您是行家了.相信您的水准.
83 点
83 ¥
发表于 2012-7-19 18:25 | 显示全部楼层
回复 7# sanming2005
要改动原来的分频与线路这个要看你的动手能力和要求是不是要高了...
以我个人的认为是这样看的:可以不必改动原来的线路,只需要增加低通滤波和末级功放来推低音.
这样的好处是很简单,不用麻烦的再修改原来的分频点与电路.
最重要的就是:你原来的配置是以欣赏轻音乐的类型为主,辅与偶尔欣赏DJ类型的音乐.
平常欣赏轻音乐就关掉低音炮,欣赏DJ的时候再开低音炮这样就兼顾了以前.
那么如果装了低音炮电路再改动了原有的电路分频点,要欣赏原滋原味的民族等音乐的时候,低音过足,没有了原来清澈的底韵,就有点得不偿失了.
低音炮淘宝是挺多的,有区分有源低音炮和无源低音炮.
但是网上貌似山寨的较多,外观虽然好看但往往效果非常不好,或许对外行来说有轰轰的震动感就不错.
可以的话网上也有卖空箱子,自己DIY一个无源的低音炮,或者把炮板装在低音炮箱子里成为有源低音炮~
不过建议是无源的好一点,这样可以减少变压器和板子在箱子里的散热和产生共振造成音染~~~
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:21 | 显示全部楼层
回复 8# 盛达电器
您的想法跟我一样。我想来想去。最后准备这样。买个空箱。再买个佳讯的8寸自已DIY一个炮。
后级就用LJM的L20SE 前级去淘个低通滤波。淘一个小机箱。把板子放在小机箱里。从我以前的功放里取电源和信号线(在机箱上开个电源输出孔和音频信号输出孔)
这样两个功放。节省了一套电源和电源板子。炮不用的时候。另外一套音响也不受影响。而且电路和炮箱分开,减少干绕。现在思路慢慢清晰了许多。谢谢指点。
现在就不知道什么样的低通滤波电路效果好了。淘宝上卖的看了下。差不多两三种电路。如果您有时间。帮忙推荐个低通板子。
感谢
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:07 | 显示全部楼层
如上图.师兄们帮忙鉴定.这个低通板子如何.配合LJM的L20 SE 做8寸炮.
淘宝连接http:
不是广告哦.
是真心请教.
帖里请勿带有买卖信息连接!下次注意。
83 点
83 ¥
发表于 2012-7-20 12:42 | 显示全部楼层
回复 10# sanming2005
老兄给警告了,下次就关黑屋了...
这板子看起来还不错,50元上下吧?其实现在低通滤波板设计都差不多,无非就是运放好坏,和阻容元件的参数略有变化,可以买来根据自己喜好做调整~~~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-20 12:50 | 显示全部楼层
其实很简单,你只是听一下音乐,不是很烧,加一个音调线路把低音提起来就是了!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-20 12:57 | 显示全部楼层
http://www.elecfans.com/dianlutu/195/2008101814538.html
想切换就做一个直通开关!
83 点
83 ¥
发表于 2012-7-20 13:08 | 显示全部楼层
楼上的不清楚吧!5.5寸的听DJ会出什么大效果?
所以听DJ增加一个8寸的低音炮倒还是不可缺少的~
论坛看到一个自己设计板子,貌似还不错的样子~
http://
技术区帖里不允许带有买卖信息连接!明知故犯!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-20 13:20 | 显示全部楼层
回复 14# 盛达电器
这个东西要看环境了,你一个10平方左右的房子一对5.5寸搞得好线路照样H,我一对6寸的爱华箱子照样H的惊心动魄!我的感觉LZ不是很烧就以经济为原则搞一个音调线路无论代价,效果都有很好的性价比,发烧也要理性!
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:10 | 显示全部楼层
回复 12# 一个好人
师兄的想法不错.师兄的6寸效果不错.可惜我只有5.5寸.我家里差不多25平左右.不过我还是准备先按您的方案.加个调音板看看有没有提升.
师兄有没有比较牛X的调音板推荐一下..刚才您推荐的那个炮板.看了评价.很强大.已经作为备用方案考虑购买.
如果买了调音板.没有理想的效果.就准备按盛达兄弟的方案.效果肯定猛.就是投资稍多了一点.
还是先看加音调板的效果.
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:13 | 显示全部楼层
论坛看到 ...
盛达电器 发表于 2012-7-20 13:08
妈呀.这里要求真严...还好我一直关注贴子.第一时间已经看到了这块好板子.不然.兄弟的好心.被和谐了...
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-7-20 15:21 | 显示全部楼层
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-20 15:57 | 显示全部楼层
回复 16# sanming2005
这个音调板完全可以自己动手,这样才符合DIY精神,把它插在信号和功放之间,因为这是衰减式音调,有插入损耗,如果信号不够加一个10倍放大,这样的线路百度上很多,很简单!
83 点
83 ¥
发表于 2012-7-20 16:07 | 显示全部楼层
看投资和看自己动手能力!
前期说了改动原有的电路会比较麻烦,但是成本较低一些.
如果自己动手能力强再加上米多一点...
GMT+8, 2025-11-19 08:13 , Processed in 0.356268 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
