333 点
338 ¥
发表于 2012-7-17 21:32 | 显示全部楼层
请问坛友,300B胆机如果机子都不插上管子就这么通电,机子会烧坏吗?
我意思是机子先不插上胆管,先通电然后用表去测量各个管座的灯丝电压,认为电压不高后再关机插上管座再通电使用,不知道这样行不行?懂的朋友告知一下,谢谢了。
575 点
576 ¥
发表于 2012-7-17 21:34 | 显示全部楼层
不会
333 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:45 | 显示全部楼层
555 点
489 ¥
发表于 2012-7-17 21:46 | 显示全部楼层
不插管上电,观察有无异常,测试各点电压值~~~这个是新机完成后的第一个工序
333 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:55 | 显示全部楼层
long88728400 发表于 2012-7-17 21:46
哦,谢谢楼上指点。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-7-17 21:56 | 显示全部楼层
电子管整流的话全拔掉无妨,并且是刚制作完成的机器必须进行的测试项目。
如果是晶体管整流并且整流二极管在线的情况下,不接负载会导致滤波电容器上的直流高压接近脉动直流电的峰值,如果此时高压滤波电路中的电容器耐压取值比较低的话,极易造成滤波电容超压损坏。
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-7-17 21:57 | 显示全部楼层
电解耐压足够就不会有问题。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-7-17 21:58 | 显示全部楼层
关键是胆整还是石整。还是带上负载上电稳妥些。
1341 点
1321 ¥
发表于 2012-7-17 22:07 | 显示全部楼层
这是新机的轻载状态,非常好的“第一步”
333 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 22:15 | 显示全部楼层
是5Z3胆整流,谢谢以上朋友指导。
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-8-5 09:34 | 显示全部楼层
回复 1# wzhky
    不会,高压都没过来
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-8-5 10:21 | 显示全部楼层
979 点
799 ¥
发表于 2012-8-7 20:13 | 显示全部楼层
学习了,
58
102 点
53 ¥
发表于 2012-8-7 20:15 | 显示全部楼层
滤波电容内压够才行
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-8-8 08:28 | 显示全部楼层
注意电容耐压,不超过就好………
322 点
313 ¥
发表于 2012-8-8 21:44 | 显示全部楼层
但断电后千万小心滤波电容,不要被它电到
