68
821 点
705 ¥
发表于 2012-7-17 21:11 | 显示全部楼层
二手功放真是搞人,现在的情况是这样的,音乐放得好好的,功放会突然无声,立即关闭电源,重开,也是无声,但关闭拖线板,等个十分钟左右,再开,一切又正常,但放一会,又会无声,播放正常的时间几分钟、十几分钟,甚至二十来分钟不等,然后会无声,这个又是什么原因啊?哪位大侠指点一下? 我是不是太悲催了
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:59 | 显示全部楼层
我问一下,马兰士pm30支持4欧的箱子吗?我使用的箱子是http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1,4欧的,但我看到PM30背板上注明输出是8欧~16欧,这个会有影响吗?会引起功放自我保护吗?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-18 12:29 | 显示全部楼层
无声的时候机器面板是怎么样的?还有你看一下无声是不是继电器跳开引起的?你自己要先做一个最初步的检查,4欧姆箱子应该不是引起这个问题的原因!
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 12:45 | 显示全部楼层
无声的时候机器面板是怎么样的?还有你看一下无声是不是继电器跳开引起的?你自己要先做一个最初步的检查, ...
一个好人 发表于 2012-7-18 12:29
PM30没有面板显示。继电器跳开是不是会响的?我怎么判断继电器是否跳开了?能看出来么?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-18 13:02 | 显示全部楼层
回复 4# 司空小星
哦,可能我记错型号了,把上盖打开,检查一下保险丝是否接触良好,检查继电器是否动作用万用表吧,不响了测量继电器2端有无电压!有电压继电器应该在工作!
2105 点
2103 ¥
发表于 2012-7-18 13:23 | 显示全部楼层
继电器 跳开,有很小的声音的,  还是把焊点重焊一遍吧
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:29 | 显示全部楼层
jiangxi 发表于 2012-7-18 13:23
大侠,你的意思是全面补焊,彻底杜绝可能由虚焊引起的接触不良?
这种故障也有可能是虚焊引起的?
2105 点
2103 ¥
发表于 2012-7-18 13:36 | 显示全部楼层
只能说是有可能 开机发热了,接触不好 冷了 接触又好了 只是可能而已 补焊是比较简单的方法,烙铁要接地哦
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:47 | 显示全部楼层
jiangxi 发表于 2012-7-18 13:36
我电烙铁从来不接地的,好像也没事
2105 点
2103 ¥
发表于 2012-7-18 13:49 | 显示全部楼层
我一般也不接地的,  怕有的质量不好,会漏电
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 10:33 | 显示全部楼层
花了几天的时间,把音调板、功放板、输入板上所有能看得见的焊点全部补焊了一遍,大概总有四五处虚焊,特别是有一块小的功放芯片的三个脚都脱下来了,还有就是最长的那条线的功放板一端,有一个脚有明显的虚焊,(这处虚焊可以解释前面为什么压住音调板有声音,手一松,又无声),然后,各条连接线全部仔细插到位,功放芯片重新擦导热硅酯,封装完毕,听了两三个钟头,一切正常,OK,问题应该解决。
再次向各位乐于助人的老师、大侠表示感谢!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-11 11:30 | 显示全部楼层
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:42 | 显示全部楼层
大神连这个都拆了,我都不知道怎么下手
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-11 11:54 | 显示全部楼层
这开关算简单了,以前搞修理没有这么多和全的零件换,又为了节省维修成本,能打开修的都这么搞,像这样的开关到那里去买?
