[胆机制作] 请教FU13单端频响问题
[复制链接] 查看: 11181|回复: 52
128 点
122 ¥
发表于 2012-7-17 20:14 | 显示全部楼层
用6J8P(五极管接法)+6P3P(三极管接法)+FU13(三极管接法)+7K单端牛做功放,用测试仪测试频响低频30HZ时为-1.8DB;高频7KHZ时-2.6,10KHZ为-5.6DB。 直接从FU13末级输入信号,频响也是如此。是输出变压器的问题还是末级问题呢?(FU13板压980V,栅极-90V,三极管接法,输出变压器7KHZ。)
怎么简易测试变压器本身的频响呢?不会是变压器的问题吧。我购买的是四川。。的牛
小信号输入时失真很好,都在1%以下;音量开大后失真20-35%,这是否是工作点的问题呢?输入大或小时频响都是以上情况。
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:21 | 显示全部楼层
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:22 | 显示全部楼层
EL34电压370v,栅极-19v。FU13板压960v,栅极-90v
651 点
659 ¥
发表于 2012-7-18 09:12 | 显示全部楼层
基本肯定99%是输出牛的问题!
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 12:43 | 显示全部楼层
拆下输出牛,用500v摇表测初次级,每次开始第一下摇表的时候20M,继续摇表升为500M。2只都是这样。是不是第一下摇表是初次级间的电容造成这样的呢?
可否判断输出牛绝缘不好?
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 15:57 | 显示全部楼层
直接在FU13栅极输入信号频响没什么变化,但失真在5K和10K 变化大了。
怎么判断是输出牛的问题呢?
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:00 | 显示全部楼层
第二个图的右声道是从FU13栅极输入的,第三个图是频响,从FU13输入没什么变化。都是在7K开始跌落、
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:03 | 显示全部楼层
此图是整机频响
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 01:24 | 显示全部楼层
高手呢 在次级输入一个交流电压 量初级的电压  ,如果符合阻抗比按压比能说明变压器是好的吗?
幼儿园大班
225 点
225 ¥
发表于 2012-7-19 10:04 | 显示全部楼层
坐下看看,也想弄个fu-13呢。
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2012-7-19 10:17 | 显示全部楼层
这个图本身失真就是比较大的。频响不宽,多半是输出变压器的问题。可以单独对输出变压器测试看看。
651 点
659 ¥
发表于 2012-7-19 10:22 | 显示全部楼层
这个川牛应该是KAILI的吧~
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:33 | 显示全部楼层
是KAILI的牛,联系厂家发回去维修要460元/对。想准确判断下是否是牛的问题。怎么能单独对输出变压器测试呢? 我按阻抗比 从次级输入电压16v,初级7K抽头电压为460v,差别也不大,不知这样能说明牛是好的吗?
怎么能单独对输出变压器测试呢?
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:34 | 显示全部楼层
排除牛的问题,还应该检查哪里呢?
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2012-7-19 11:43 | 显示全部楼层
阻抗比准确不代表频响达标。
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2012-7-19 11:44 | 显示全部楼层
他家的牛根本就不能用。
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:29 | 显示全部楼层
给推荐个老师缠线圈吧,我用原来牛的铁芯。论坛中哪位老师做牛呀?
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:31 | 显示全部楼层
怎么能判断准确是牛的问题呢?
217 点
215 ¥
发表于 2012-7-19 22:33 | 显示全部楼层
回复 18# 中波台
    这位老师 我也装过13 也是从他的栅极直接输入信号  变压器次级接纯阻 来看看这个管子好用不好用的
看你的接法是 超线性吧
先说我的:供电电压1000付
1.接法一 标准四级管接法 线性很差  但很好推动 栅负压记得在二十几付
2.接法二 三极管接法      线性好点(但同样的供电电压下 线性还是不如FU5)  不过栅负压很高在九十几付 很难推动了
总结 这个管子不好用 还不如用FU5,当然得解决FU5的珊流推动问题
217 点
215 ¥
发表于 2012-7-19 22:34 | 显示全部楼层
看老哥的仪器比我的好多了 不过看样子不是变压器的事情 而是管子本身的问题
