141 点
141 ¥
发表于 2012-7-17 20:00 | 显示全部楼层
本菜有一台先锋的卡拉OK功放,因为音质不怎么好,功率也好像不大,因此想把机子的内脏换了,就把牛留下,看看行不,牛如图,左边是输入端初级,220V输入,右边上到下分别是紫色17.5V,绿色17.5V,蓝色为中间抽头0,30.5V,红色30.5V,橙色为中间抽头0,牛的硅钢片体积为高7.5cm,宽5.2cm,长9cm。牛的上面没有标功率大小,高手帮忙估计这牛有多少W,还有留下的必要吗,另外顺便问下,用3886还是7293或者其他,功率100w*2,这个牛行吗,整流后电压是不是高了,有合适这头牛的前级+后级的成品板,推荐个,本人很菜,就会接接线,成品板按照电路图接线还是有点会的,请各位大哥帮帮忙了,谢谢先了。
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:33 | 显示全部楼层
怎么没人理啊,太残酷了
141 点
141 ¥
怎么没人理啊,太残酷了
305 点
310 ¥
发表于 2012-7-18 22:09 | 显示全部楼层
这个牛舌宽3cm,叠厚5.2cm,功率大约150VA吧
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-20 17:41 | 显示全部楼层
我记得我回复过啊 怎么不见了 可以用的 电压适合
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-20 18:21 | 显示全部楼层
硅片好的话,这牛的功率约120W左右。
电压也算好适,做3886或7293可以的。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-20 19:50 | 显示全部楼层
在坛里收块厚模块成品板玩吧!
254 点
378 ¥
发表于 2012-7-22 09:43 | 显示全部楼层
