506 点
486 ¥
发表于 2012-7-17 14:58 | 显示全部楼层
一款充电器坏了,拆开后抄下电路,发觉手机充电器改装的,于是就把全部元器件换了,结果上电还是悲剧了,继续烧,一通电就烧,请大虾们看看
156
738 点
698 ¥
发表于 2012-7-17 15:43 | 显示全部楼层
这是手机市场批发一块九的那种充电器电路,高压部分所有元件量一遍,注意极性,锡点有无短路
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2012-7-18 12:57 | 显示全部楼层
rcc式开关电源,变压器的同名端是不是搞错了
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 15:49 | 显示全部楼层
同名端应该是没有问题,因为我是按照原来变压器的脚位和圈数绕的,现在问题是,次级整流输出有30V左右的直流电,然后几秒钟后4742击穿,如果再通电就是烧一大片
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-18 16:12 | 显示全部楼层
感觉图中D3.D4的极性反了
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 18:00 | 显示全部楼层
回复 5# fujill
    极性反了?我现在已通电,就烧4742稳压管,和13003开关管,因为初级加了保险丝,然后保险丝也挂了
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 18:01 | 显示全部楼层
有没有人知道MULTISIM仿真软件中,高频变压器,如图的变压器怎么调出来吗
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 13:16 | 显示全部楼层
电路应该分为两部分,一个导通一个截止,导通电路应该没有问题,问题很可能出现在反馈上面,反馈什么原因会烧坏4742稳压管,和13003开关管呢
330 点
330 ¥
发表于 2012-7-25 14:29 | 显示全部楼层
D4的极性肯定反了,至于D3,本人无法判断是对是错。
152 点
139 ¥
发表于 2012-7-25 16:30 | 显示全部楼层
回复 5# fujill
    與樓主同感
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2012-7-25 20:33 | 显示全部楼层
C1不良会烧热端元件。
如果C3极性没错,D3.D4方向应错了.另外C3好坏直接影响Q1工作,严重时烧坏Q1而导致热端火烧连营。
修理此类故障时,C1,C3为重点怀疑对象,果断更换C1,C3会收到事半功倍效果,变压器极少损坏!
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:11 | 显示全部楼层
回复 11# mxwmke1
    变压器没有坏,但是我自己绕制的,C3 极性我反了,实际安装,C1正常,滤波出来电压316V
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-26 10:31 | 显示全部楼层
建议:修开关电源在220V端串联25-40W灯泡(视电源功率选择,像此例应选择25W)能有效防止连续烧零件而导致无从下手的心理恐惧,线路有问题灯泡就亮,等于串联了一个大功率可调电阻,如果电源正常后面没有负载灯泡不亮或暗红!
718 点
658 ¥
发表于 2012-7-26 13:57 | 显示全部楼层
D3,D4机型肯定翻了,是楼主图错还是原来的图错,D4这样接C3不爆炸也发热,完全是错误电路,此电路根本无法正常工作,,别忙活了
