[电源] 关于绕牛!坐等牛王指导!
[复制链接] 查看: 11083|回复: 44
694 点
681 ¥
发表于 2012-7-17 12:54 | 显示全部楼层
从坛友那里淘的一只太阳花带初级环牛,
1,尺寸155mm*85mm,内孔62mm,
2,重量14斤,
3,估计1000w左右
4,初级线径估计1.6mm左右,初级直流电阻240V档0.9欧,   220v档0.8欧,
5,240v档市电233V下测得空载电流35ma,
6,次级绕10圈,市电233v下测得电压为6.9V,
7,牛不振不叫,外层铜带全屏蔽,
准备绕4组36v大电流,购得1.8mm线径漆包线3.8斤,
请教:1,功率够不够一千w?
     2,空载电流大不大?要不要多加几圈?
     3,1.8线径4组36v能不能饶得下?
     4,帮我算一下1伏要绕几扎?
谢谢!
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-7-17 13:04 | 显示全部楼层
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 19:30 | 显示全部楼层
那4线并绕好?还是双线并绕两组?
1除以0.69=1.449扎每伏,乘以233v=初级337扎对不对?
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 19:40 | 显示全部楼层
回复 2# woaw
    多谢!
137
海纳百川
4563 点
4178 ¥
发表于 2012-7-17 20:07 | 显示全部楼层
四线并饶,那么粗的先不现实,双线比较理想.如果双线都太硬那就单线绕吧.
137
海纳百川
4563 点
4178 ¥
发表于 2012-7-17 20:08 | 显示全部楼层
如果初级够1.6的话1000W是很富裕的.
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 20:10 | 显示全部楼层
回复 5# 呵呵
   谢谢! 因为不知道初级多少扎,所以这样推算的扎数对不对?
137
海纳百川
4563 点
4178 ¥
发表于 2012-7-17 20:11 | 显示全部楼层
现在能推算的是次极而不是初级. 初级你要重新做的话拆了查圈数就是了,最准确.剪断查有多少根也可以. 靠公式算的参数没有实际牛的参数准确,因为铁心的参数厂家最清楚.
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 20:15 | 显示全部楼层
回复 8# 呵呵
    哦!不打算拆初级了!决定双线并绕有把握些
581 点
578 ¥
发表于 2012-7-17 22:28 | 显示全部楼层
我有只猪牛初级是1.8的线,我都末有时间绕,等我有时间我也要开工啦,我的要绕4*38大电流+4*24+2*18+2*12小电流的,大电流的用1.8的线,小电流的用0.9的线,不知什么时候可以完工啊!
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 11:49 | 显示全部楼层
回复 10# zjfadsl
    这么多组!晕
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-7-18 17:03 | 显示全部楼层
以上的回答很全面了
不过还是小小提醒下楼主  1.8线4组大电流   以62MM的眼来讲,不是太宽裕的说
另外关于并绕,1.8的线和铁丝无异,单线绕都不会轻松,我之前绕过一个大的,也是1.8,分四组绕
其实圈数一样,每组绕组分布的宽度一样,福绿克15B也测不出每组之间有任何差异,不要过于教条了
我绕的圈圈在这里  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=616235   老大可以参考下
绕之前的眼子120MM  绕完后眼子85MM    但层间绝缘加的厚
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 21:10 | 显示全部楼层
回复 12# yushi201b2
    很有帮助!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-7-21 19:03 | 显示全部楼层
楼主初级扎数就不要去研究了,怕市电高的话再加绕个十圈二十圈引线出来。次级可以用线绕个几圈就知道每圈伏数了。
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:04 | 显示全部楼层
回复 14# meilei118
    多谢!市电我这里不会超过240v还算好,牛通电不叫就不管他了,直接绕次级得了
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:08 | 显示全部楼层
初级包了一下!
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-7-21 21:14 | 显示全部楼层
初级包了一下!
mclntush 发表于 2012-7-21 21:08
    初级外面   可以用铜皮裹一下,从精神上讲,裹了应该好些     另外 你这坨空载35MA        不超过50MA一般不会嗷嗷叫   所以完全可以直接绕次级  无须加初级
31
认证企业会员 当前离线
408 点
435 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2012-7-21 21:15 | 显示全部楼层
帮顶一下,顺便观摩和学习一下.
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:22 | 显示全部楼层
回复 17# yushi201b2
    第一张图看到部分就是裹了铜皮了!就是怕牛叫,这下放心了!
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:24 | 显示全部楼层
回复 18# 德立信音响
    我是没绕过牛,发个帖别学习边绕!坛里能人多好心人也多!
