5 点
5 ¥
发表于 2007-5-11 11:51 | 显示全部楼层
家里有一对DIVA4.1主箱,买环绕中置预算不够了,手头有4个罗技3寸,打算自己动手仿惠威R2环绕,请各位大佬不吝赐教。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-11 11:52 | 显示全部楼层
音箱系列:   家庭影院
音箱型号:   Diva R2P
系统形式:   一路封闭式音箱系统
单元配置:  低音:   M4N×2
频率范围:  63Hz ~ 20kHz
失 真 度:  180Hz ~ 20kHz ≤1%(2.83V/1m)
灵敏度(2.83V/m):  88dB
额定阻抗:  4Ω
功率范围:  10 ~ 60 W
箱体外观:  豪华天然玫瑰木配钢琴烤漆板
外形尺寸 (W×D×H mm):   405×128×254
净 重:  4.5kg
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-11 11:54 | 显示全部楼层
•等效阻抗:8欧姆
•灵敏度:1W/1m  87 dB
•频率响应:100-20K Hz
•谐振频率:100 Hz
•线圈直径:18.4 mm
•平均输出功率:12 W
•最大输出功率:25 W
•移动质量:1.71 g
•线圈电感:0.3mH
•等效容积:1.79 L
•Q值:0.64-0.71
•振盘尺寸:80mm(3英寸)
•安装孔尺寸:71mm
•磁钢直径:60mm
•单只质量:0.55KG
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-11 11:55 | 显示全部楼层
哪位老大帮忙分析一下它的内部结构?
494 点
144 ¥
发表于 2007-5-11 23:28 | 显示全部楼层
这种环绕设计的时候就是不怎么考虑低频频响的
所以效果未必会好
GMT+8, 2025-11-25 06:03 , Processed in 1.094359 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
