107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2012-7-17 08:34 | 显示全部楼层
各位老大,最近研究一些耳放原理图,看到很多都使用了K214和J77,也想试试!
于是网上找,在某B2B网站购到了十对K214和J77,但仔细看是明显打磨的,问店主说是翻新,大家说能用吗?不会是假的吧?
如果不行,有替代的吗?
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-7-17 08:44 | 显示全部楼层
翻新不怕!最怕是由别的管打磨过来的
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:11 | 显示全部楼层
手头没有专业设备,也搞不定。稍后上图,让各位老大鉴定一下。
355 点
348 ¥
发表于 2012-7-17 09:23 | 显示全部楼层
新不如旧
280 点
298 ¥
发表于 2012-7-17 09:31 | 显示全部楼层
好元件难搞啊
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-7-17 10:04 | 显示全部楼层
好端端的为什么要磨?把封装层磨薄一点加强热传导吗?可能也是一种打摩的手段
901 点
901 ¥
发表于 2012-7-17 10:09 | 显示全部楼层
这对管不好说真假,用了才知道。接脚的、打磨过的要小心。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-7-17 10:38 | 显示全部楼层
想知道什么管的脚位能打磨到跟K214/J77一样
2374 点
2364 ¥
发表于 2012-7-17 11:43 | 显示全部楼层
回复 8# 午后红茶
    K213 J76 翻新,大家喜欢K214/J77,他就印这个卖。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:44 | 显示全部楼层
回复 9# 笑傲江湖
如果要是K213 J76也行呀, 总比弄个塑料块接三条腿强,哈哈~~
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-17 12:26 | 显示全部楼层
一般说清楚了翻新就没有打磨的必要了吧?
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 13:05 | 显示全部楼层
回复 11# jesonaqq
购买前咨询的确说为翻新,但是到手之后,的确打磨明显,明显都比正常的TO220封装的薄些。而且同样型号的管子,有几只的散热基板的形状也有差别。
稍晚上图让老大们判断。现在不在手边。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:29 | 显示全部楼层
拍下图片,求大侠鉴定。
J77有两种:
K214也有两种:
是不是都是真品?!
95
认证会员 当前在线
175 点
134 ¥
认证会员
发表于 2012-7-17 22:04 | 显示全部楼层
用万用表测试下引脚的阻值对比下,如果用原来的型号重新翻新的就正常可以用
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-7-17 22:18 | 显示全部楼层
我这里能买到K213J76都是左下边那种封装的,也不知道真假。
854 点
687 ¥
发表于 2012-7-18 11:19 | 显示全部楼层
拍下图片,求大侠鉴定。
J77有两种:
K214也有两种:
是不是都是真品?!
hongzhang 发表于 2012-7-17 21:29
    上面那种不像真品
