55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2012-7-16 21:17 | 显示全部楼层
功率约300VA  方牛 初阻4欧
次级大电流 38.5-0-38.5(3线)
小电流35.5-0-35.5(两组共6线)
小电流 45.5-0-45.5(两组共6线)
辅助 0-13.5(2线)应该是给软启动。
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-7-16 23:39 | 显示全部楼层
很多啊!想做几瓦的?
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:34 | 显示全部楼层
很多啊!想做几瓦的?
liang1982 发表于 2012-7-16 23:39
    您好,桌面机50W X2 就足够了。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:27 | 显示全部楼层
没推荐的么 ? 可能比较难,主要是我想利用上所有电压,可能比较难。 而且高压的前级也不太好找,要么就是套件太贵,要么就是木有人出板。
896 点
829 ¥
发表于 2012-7-17 21:45 | 显示全部楼层
桌面机50W X2
这电压还是算了吧,符合lz要求的板子套件啥的不多且昂贵,就为这300w的牛,真的不值
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 22:16 | 显示全部楼层
桌面机50W X2
hitler200303 发表于 2012-7-17 21:45
主要是这牛绕组多   如果要都利用起来 确实花钱 ,你看两组AC35可以给高压前级供电,还必须是分体的那种左右声道各一板。  两组AC45可以给推动级供电 还要找个推动及独立供电的后级套件。
896 点
829 ¥
发表于 2012-7-18 13:44 | 显示全部楼层
主要是这牛绕组多   如果要都利用起来 确实花钱 ,你看两组AC35可以给高压前级供电,还必须是分体的那种 ...
fassada 发表于 2012-7-17 22:16
    关键是兄弟你只要求一个桌面功放,高电压带来的大体积电容,以及贵价的其他元件,的确有点浪费了,呵呵
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:26 | 显示全部楼层
关键是兄弟你只要求一个桌面功放,高电压带来的大体积电容,以及贵价的其他元件,的确有点浪费了 ...
hitler200303 发表于 2012-7-18 13:44
    只要有合适的线路 元件 什么接插头 连接线 这些都不在话下 可以去找朋友要。 愁线路。
490 点
480 ¥
发表于 2012-7-18 17:40 | 显示全部楼层
50*2正好做个3886吧,两片整好够用
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:56 | 显示全部楼层
596884212 发表于 2012-7-18 17:40
    不想要IC的,而且3886的好线路 比如仿乐林花费不比管儿机小。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-7-19 06:48 | 显示全部楼层
就用大电流和13.5V的就可以了,买个整流还带前级输出的整流板就行了,13.5可保护电路用。小电流的电压太高了,要想改成前级用比较麻烦,要用也行,加个稳压,但成本就高了。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:14 | 显示全部楼层
就用大电流和13.5V的就可以了,买个整流还带前级输出的整流板就行了,13.5可保护电路用。小电流的电压太高了 ...
cyk82436 发表于 2012-7-19 06:48
    您好 已经购买了 一套PCB  前级是高压的可以到正负60  后级也可以分开供电也可以到正负60
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-7-19 09:36 | 显示全部楼层
回复 12# fassada
    什么板前级可用这么高电压?是功放板的电压级吧?
298
青铜剑侠 当前在线
18793 点
16582 ¥
发表于 2012-7-19 09:40 | 显示全部楼层
38.5高了些了,市电高的时候整流出来接近60v,做桌面功放电流要小一点..........
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:04 | 显示全部楼层
回复  fassada
cyk82436 发表于 2012-7-19 09:36
    是前级,这里不让说交易内容的 ,等装好了大家看就知道了。
后级的推动和电流也是分开供电的 都是正负60。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-7-19 10:07 | 显示全部楼层
回复 15# fassada
    期待大作,祝出好声。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:13 | 显示全部楼层
回复  fassada
    期待大作,祝出好声。
cyk82436 发表于 2012-7-19 10:07
    啥作也谈不上,就是为了玩。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:14 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2012-7-19 09:40
    我记的可能有错,晚上再仔细量一次。可能是AC35.5 0 35.5
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-7-19 10:17 | 显示全部楼层
回复 17# fassada
    我注册的时间短,不了解,上次发贴还好版主手下留情!我的级别是下载无损音乐来的。
172 点
166 ¥
发表于 2012-7-19 15:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-19 08:12 , Processed in 0.405811 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
