68
821 点
705 ¥
发表于 2012-7-15 15:26 | 显示全部楼层
经常看到有人的箱子变压器烧掉了,很奇怪,因为我是从来没遇到过,什么情况下,变压器会烧掉?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-7-15 15:29 | 显示全部楼层
箱子变压器?你说的是有源音箱吧?
输出短路了烧
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-7-15 15:58 | 显示全部楼层
1、受潮绝缘击穿
2、匝间短路
3、多点对铁心短路
4、线圈霉断
5、初次级接反
6、过负荷烧断初级
7、次级短路
8、铝变压器引出接头烧断
9、特殊情况下,零线断线
9条不理解的话,我可以画图说明
实在太多了,楼下继续补充
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 23:02 | 显示全部楼层
箱子变压器?你说的是有源音箱吧?
输出短路了烧
耳朵有毒 发表于 2012-7-15 15:29
会不会出现变压器超负荷工作,导致烧掉的情况?
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2012-7-15 23:05 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2012-7-15 23:02
成品机可能性少。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-7-15 23:09 | 显示全部楼层
功率较大的变压器基本不烧的 ,甚至在短路的时候也能够坚持好长时间
35 点
35 ¥
发表于 2012-7-15 23:31 | 显示全部楼层
输出过载或者短路,而变压器保险未跳都容易
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-15 23:49 | 显示全部楼层
功放变压器烧滴情况下会烧
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2012-7-16 10:15 | 显示全部楼层
1、受潮绝缘击穿
2、匝间短路
3、多点对铁心短路
4、线圈霉断
5、初次级接反
6、过负荷烧断初级
7、次 ...
yushi201b2 发表于 2012-7-15 15:58
很全了
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2012-7-16 10:43 | 显示全部楼层
有人没碰到也不奇怪,我也没撞过墙,不等于没人会撞墙
337 点
318 ¥
发表于 2012-7-16 12:23 | 显示全部楼层
次品会烧(变压器用的线很差),负载大,长期高温工作
2652
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6767 点
3914 ¥
发表于 2012-7-16 12:38 | 显示全部楼层
以前有过一个 剑舞拆机的变压器 砸间短路 烧掉
287 点
286 ¥
发表于 2012-7-16 13:58 | 显示全部楼层
初级电压太低,
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-17 16:45 | 显示全部楼层
估计LZ说的是电脑音箱 一般的这种东西都是小牛拉大车 变压器超负荷工作就可能挂了
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:40 | 显示全部楼层
我估摸也是超负荷工作,尤其是夏天
254 点
378 ¥
发表于 2012-8-4 17:20 | 显示全部楼层
257 点
260 ¥
发表于 2012-8-5 19:11 | 显示全部楼层
回复 3# yushi201b2
    其实短路不会坏,只是发热到一定程度时漆剥了,220短路肯定会炸,变压器除了绝缘漆都是很耐热的
471 点
464 ¥
发表于 2012-8-11 16:35 | 显示全部楼层
过载,超温。好多原因的。不过我见的全是烧初极线圈。
