这块板子怎么样
[复制链接] 查看: 1827|回复: 5
315 点
230 ¥
发表于 2012-7-15 00:09 | 显示全部楼层
这块板子怎么样
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 00:11 | 显示全部楼层
回复 1# hhs1128627
LME49830+K2013/J313+三肯MLE20/MJD20装100W-300W HIFI直流放大功放板
     LME49830
    国半在推出新一代高电压高性能的音频驱动IC LME49810后,给广大音响DIY爱好者带来全新的选择,用它制作出一台高性能专业级标准的功放带来了可能,但是LM49810或LM4702在推动高阀值开启电压的MOSFET(绝缘栅场效应管)时需要加上复杂的增压电路来实现,而MOSFET管的胆味效果是广大发烧友所梦寐以求的,其偏置电压高达16V,可以实现推动各类MOSFET管。
    LME49830芯片可驱动多种不同的MOSFET,其中包括采用标准及低阈值电压的一类MOSFET。这款芯片可以驱动输出级,将高达500W以上的单端输出功率输入8-Ohm 负载。LME49830芯片的输出电流高达60mA,让系统设计工程师有较大的空间挑选最适用的输出级配置,有助于提高系统设计的灵活性。此外,这款芯片的压摆率高达40V/us,电源抑制比(PSRR)高达115dB,输出电压噪声则只有41uV,而且适用于+/-20V至+/-100V 的广阔电压范围。
    LME49830芯片都设有过热停机保护功能,而且都采用美国国家半导体独自开发并已注册专利的VIP3工艺技术制造。由于这种高电压、高性能的互补双极工艺技术采用垂直集成的NPN及PNP晶体管,因此可以提高输出电压的峰峰值摆幅,特别适用于高端高电压音响系统。
       最新名管MLE20/MJD20
   该管的出现,在音响界掀起千层热浪,众多知名音响厂商对其青睐有加,连最喜欢用东芝MOSFET的日本金嗓子也开始在其新款功放中使用该管。该管的N沟道导通延时时间为75ns,关断延时时间为300ns,因此这对管子的高频响应从参数上分析更加出众,该管的导通电压高达4V以上,实际听音上清晰度超过2SK1058/2SJ162及2SK1529/2SJ200,低频厚实,弹性十足而且相当松软,中音段的乐器质感极佳,具备深度,对于小音量的音乐再现更是无与伦比。-----------------------摘自《无线电与电视2007年第3期》
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 00:12 | 显示全部楼层
想入手,请大侠评价一下,谢谢谢谢谢谢
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 00:17 | 显示全部楼层
回复 3# hhs1128627
    UPUPUPUPUPUP
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 00:18 | 显示全部楼层
UPUPUUPUPUPUP
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 20:53 | 显示全部楼层
回复 5# hhs1128627
    upupupupupup
