[DIY制作] 新手洞洞1969出问题了
[复制链接] 查看: 3614|回复: 18
2092 点
2125 ¥
发表于 2012-7-14 21:15 | 显示全部楼层
未命名.jpg 前两天找了个mini1969图,买了元件就动手,昨天洞好了,接上正常发声,底噪很大。今天接上却只能发出很小的声音,小到要贴着喇叭才能听见,请给位dx给支个招,是哪里出问题了。
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 21:16 | 显示全部楼层
忘了说Q1和Q4,Q3是用TIP41C的
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 21:51 | 显示全部楼层
等待高手!!!!
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 23:37 | 显示全部楼层
功率管也不发热,请高手帮忙
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-7-15 00:18 | 显示全部楼层
脱焊了!仔细查下
161 点
126 ¥
发表于 2012-7-15 11:35 | 显示全部楼层
静态电流太小了也会出现这样的声音。慢慢查查,1969很简单的
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:50 | 显示全部楼层
回复 6# luominjie1986
    静态电流小了要查那个位置?
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 20:50 | 显示全部楼层
问题还没有解决,会不会是哪个管子坏了呢?
什么
146 点
145 ¥
发表于 2012-7-15 21:04 | 显示全部楼层
看下输入的那个小电容,是不是小了。
什么
146 点
145 ¥
发表于 2012-7-15 21:05 | 显示全部楼层
换成2.2的试试
418 点
317 ¥
发表于 2012-7-15 22:43 | 显示全部楼层
先把R1加大到500R~1K以降低静态电流,R8或R9串100K可调电阻,然后调这个可调电阻看中点电压是否等于1/2电压,再检查Q2、Q3是否极性反了或挂了,祝你成功!我也在用1969,1.8A电流,声音很耐听
418 点
317 ¥
发表于 2012-7-15 22:54 | 显示全部楼层
补充一点,你的R7大了,一般是8.2K的,换过来试试
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 23:16 | 显示全部楼层
回复 11# bawjxx
    好的,谢谢,明天试下
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 23:20 | 显示全部楼层
标题
回复 11# bawjxx
    如果Q2和Q3其中一个或者两个都挂了会出现我这样有微弱的声音但功率管不发热的情况吗?
418 点
317 ¥
发表于 2012-7-15 23:34 | 显示全部楼层
我当时洞错了Q3也出现过类似的情况,不过你的要一步步来重新检查
418 点
317 ¥
发表于 2012-7-16 08:55 | 显示全部楼层
静态电流太大功率管太小小,也有可能挂了
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-7-16 10:43 | 显示全部楼层
前面管子坏了吧!
169 点
159 ¥
发表于 2012-7-18 13:21 | 显示全部楼层
菜鸟偷偷问一下,3055铁管安装是要和散热器绝缘的吗??
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-7-18 20:15 | 显示全部楼层
小胆虫 发表于 2012-7-18 13:21
    同一散热当然要啦!
GMT+8, 2025-11-19 08:11 , Processed in 0.183560 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
