[胆机基础] 哪位大大帮我看看,是不是扼流圈!
[复制链接] 查看: 3780|回复: 14
42 点
48 ¥
发表于 2012-7-14 12:52 | 显示全部楼层
刚拆了一个变压器的东西,133叠厚57,只有两个接线头,各位大大们看看是不是电感?上图
IMAG0344_副本.jpg IMAG0343_副本.jpg IMAG0341副本.jpg IMAG0340_副本.jpg IMAG0389_副本.jpg
167 点
167 ¥
发表于 2012-7-14 13:31 | 显示全部楼层
是扼流圈
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-14 14:39 | 显示全部楼层
扼流圈肯定是了,测量一下阻值吧
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
发表于 2012-7-14 15:42 | 显示全部楼层
看到气隙了,个头挺大的,楼主看下线径大概多大的,再搞个电感表来量下电感量就应该能用了!
42 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 18:35 | 显示全部楼层
是有气隙,线径大概2毫米,手头没电感表啊!大家看看大概有多大,能派什么用?阻值0.3欧姆
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-7-14 19:06 | 显示全部楼层
最好搞清楚是什么上面用的。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2012-7-14 21:40 | 显示全部楼层
这个是舞台射灯里面用的扼流线圈。
2128 点
2109 ¥
发表于 2012-7-14 22:01 | 显示全部楼层
这一定是扼流线圈,但是用在那里就不知道了。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-7-15 06:50 | 显示全部楼层
这是大电流扼流圈,胆机上用只能用过灯丝滤波,晶体管甲类机器上用做电源滤波比较合适,电感量估计不超过50MH
42 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 21:52 | 显示全部楼层
没太大用处我就拆了绕输出变压器!
202 点
202 ¥
发表于 2012-7-15 21:57 | 显示全部楼层
是扼流圈
139 点
121 ¥
发表于 2012-7-15 22:13 | 显示全部楼层
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2012-7-31 17:16 | 显示全部楼层
估计是灯用扼流圈
646 点
617 ¥
发表于 2012-7-31 17:44 | 显示全部楼层
回复 1# chencx
要是用在胆机利用值不大,估计电感量小些。
121 点
121 ¥
发表于 2012-8-3 08:01 | 显示全部楼层
量下电感量和内阻?
