[功放] 请教低音炮数字功放
[复制链接] 查看: 2905|回复: 4
72 点
64 ¥
发表于 2012-7-14 00:47 | 显示全部楼层
想用下面两块板做个低音炮数字功放,加个500w的环牛,不知行不行?
这是低通滤波
主要特点:
1: 电路采用全直流设计,低音的下潜频率可以达到0HZ,低音相位失真更小,非一般的低通电路可以相比。
2:有平衡输出功能,可以接2个同样的功放,直接桥接,以方便得到更大的输出功率。
3:板上带有高性能稳压电路,采用ON的稳压IC ,背景超宁静。
4:本板带有一级6倍放大,不需要另外加前级。
5:BF052套件使用的运放是德州仪器的加强型精密双运放TL052,此运放是场管输入,超低的失调电压,使得本板的性能有很好的保障,纯直流放大,输出端可以保证只有几mV以内的失调电压。非一般用廉价NE5532之类的运放可以相比!
6:PCB制作上也是极其讲究,采用高档的FR4板制作
7:本板调节功能有:超低音低通频率调节(50Hz-300Hz),低音音量调节,低音正反相位调节。
这是数字功放板
使用电压范围:交流双20V-58V (整流后电压±28V-80V),注意电压在交流40V以下时,R6 R7改用1.5KΩ/2W电阻。建议使用交流电压52V以下,因为市电电压会波动的,需要留点余量才行。
最大输出功率:350W/8Ω 交流双58V供电,失真<0.1%
              700W/4Ω 交流双58V供电,失真<0.1%
电压放大倍数:36倍(正相放大)
输入灵敏度:1.6V(有效值)
输入阻抗:14KΩ
频率响应:0-50KHz ±1dB 10W/8Ω
剩余噪音电压:200uV
动态范围:>100dB
采用美国国际整流公司生产的D类功放推动芯片IRS2092S和高速大电流和低RDS(on)场效应管IRFB23N20D 做输出 ,使得功放有更大的输出功率和更小的失真,最大不失真输出功率可以最大做到单声道350W/8欧 700W/4欧,
114 点
114 ¥
发表于 2012-7-14 11:10 | 显示全部楼层
多少钱能买到该机,,,,,,,,,
72 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 11:47 | 显示全部楼层
回复 2# 光近09
    两块板的话, 不到200.
60
505 点
482 ¥
发表于 2012-7-15 01:32 | 显示全部楼层
这个功放板我很早就看到了,难以相信它有几百瓦输出,所以一直没下手。楼主买了吗?说说看情况。
72 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:31 | 显示全部楼层
回复 4# itxeey
    没买,
