[心得经验] 浅谈如何用IPAD和IPHONE做发烧音源。
[复制链接] 查看: 56991|回复: 38
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2012-7-12 15:53 | 显示全部楼层
一般来说,手机和平板之类的随身设备的音响效果,大家都只当做能出声而已,谈不上音质。即使是火热的苹果设备,音质也不可能好到哪里。当然,如果就用设备上的小喇叭播放,那是肯定谈不上听音乐的。但如果我们用存储在IPAD和IPHONE中的音频文件播放,用外接发烧的功放音箱是否可以达到比较发烧的效果?
    我们来分析一下IPAD和IPHONE的音频输入输出方案:IPAD和IPHONE顶端的3.5mm插孔,兼容了立体声输出,和单声道的话筒输入。这个插口的立体声输出,已经经过简易的耳机放大电路,可以直接推动耳塞和耳机,同理,这里的话筒输入内部还要经过简易的放大电路,这个话筒输入只适合语音等用途,达不到录音唱歌的音质要求,而输出也因为经过了耳机放大,音质已经被固定在比较一般的层次了。再看底部30PIN的插座,这里除了连接USB数据针之外,还有立体声输入和输出,这里的输入输出,没有经过放大电路,品质要比3.5mm的高不少。但就输出而言,也已经经过了IPAD和IPHONE内部的解码器(也就是DAC)。很显然,这里面的DAC品质也不会太好。我们需要的是纯数字的音频信号,再经过发烧的DAC接到音响系统上,IPAD和IPHONE全身都没有音频数字输出,怎么办呢?
    以简洁和高品质著称的苹果自然早会想到解决的办法,办法肯定是有的,只是要你多掏腰包而已。
    接下来,本帖的主角出场了。AIRPORT EXPRESS(以下简称AE)。 首先感叹一下苹果的产品,一向都是简洁、高品质的代表。AE小巧但手感很好,做工绝对比国产100多的无线路由器好很多。手感也稍微沉重,我看过拆解图,是因为内部的屏蔽金属等部件比较充足。下面是可以收进去的插头,直插100V-240V的交流电。
  侧面有一个网线接口,一个USB口,还有一个就是本文的重点,音频输出口。
说白了这个东西就是苹果的无线路由器,但是兼容了音频模拟和数字输出(同在一个3.5mm的插孔里,既是普通的立体声模拟输出口,也是光纤输出口),外加一个USB插打印机后可以在局域网共享打印机。 说实在的,就做无线路由来说,AE还不如几十块的腾达或TP LINK无线路由器,无论就拨号的兼容性和管理角度说,做路由拨号不如国产路由稳定,管理上不能通过浏览器进行设置。唯一的好处就是和苹果产品的兼容性不错,对发烧友来说最重要就是高品质的数字音频输出,当然还有简洁的外观和艺术品级别的设计。所以,拨号和WIFI还是用TP LINK这类老牌路由器好,而AE就在设置成一个无线客户端,加入TP LINK的无线局域网内就好。只要在同个网内,AE的功能都能使用。而且这时AE只要插电就好,无需网线。
    也就是说,IPAD连接的WIFI是TP LINK的,但是支持AIRPLAY的软件,都会可见将音频输出到AE的选项。比如PPS、IPAD自带的IPOD播放器,等等等等..... 这样,通过AE输出的光纤信号,你大可以接到够发烧的DAC上和HIFI音响上了(当然,要足够发烧,就不要播放什么MP3,AAC格式的音乐了,至少是苹果的无损格式ALAC或WAV)。 同理,在局域网内的任何MAC或PC上使用ITUNE,都可以输出到AE上。
    我们很多CD机的光纤输出,只要一通电,光纤发射头就会亮起。苹果的东西不一样,插电后,如果网络连接正常,AE上面的LED变绿色常亮,但光纤输出是不亮的,就是无输出。即使远程播放器打开,选择输出到AE,光纤头还是不亮,但当你按下播放器的播放,光纤立即亮起,暂停后就会自动熄灭,这也体现了苹果人性化,智能化的理念。虽然说光纤发射头寿命很长,但是苹果想到了如果更长的去延续产品的寿命。光纤亮起,本文要说的目的也就达到了一大半了,剩下接什么DAC,什么功放,什么箱子那就不是本文讨论的范围了。
    另外,现在苹果已经在推出新的AE了,不过稍微贵点,多了个LAN有线接口,但是这些我都用不着,工薪阶层嘛,够用就好,所以我这个还是2008出的第一代 802n的无线路由,但对于AIRPLAY和共享打印是完全够用的。
    此外,AE的这些功能对IPHONE3GS以上,IPAD2同样适用。
下面说说详细的设置步骤。要设置AE,可以在电脑上,也可以在IPAD上(以下的设置方面同样适用于IPHONE 3GS和更高型号的IPHONE),但是在PC上要装个专门的设置软件,最方便还是在IPAD上设置。
第一步:把AE插上电,用针压住复位孔5秒,LED闪烁后放开,AE会恢复默认设置并重启。 确保AE所在环境中有已有另个无线路由的WIFI信号覆盖。
第二步:进入IPAD“设置”,可以看到"WIFI"选项显示的是连接到了TP LINK的WIFI。
第三步:进入WIFI选项,可以看到IPAD除了搜索到目前的WIFI信号外,下面还多了“设置AirPort基站”一项,下面列有IPAD当前找到的AE,选择“AIRPORT EXPRESS”。
第四步:选择AE后会收集相关信息等,需要一点时间,这时候就是耐心等待
第五步:出现以下界面,默认是“创建新网络”,不选它,选下面的“其他选项”
第六步:出现三个选项,默认还是“创建新网络”,不选它,选“添加到现有的网络”
第七步:出现现在AE能搜索到的WIFI信号,说明接收性能不错。默认是打勾在第一个,我们要在列表中选择属于自己的WIFI网络名称。
第八步:设置AE的密码,随意就可以了,不是WIFI的密码,而是要设置这台AE的密码。输入后点下一步
第九步:出现要加入的WIFI的网络密码框了,输入后点“好”。然后会有数十秒等待。
第十步:成功把AE加入网络。
加入网络后,AE上的LED变绿色常亮。IPAD上找不到AE了。说明已连上。这时用电脑或者IPAD等支持AIRPLAY的设备播放,都可以选择通过AE输出。
    最后谈一下AE音频输出的品质。我用森海MX361插进IPAD里,播放一首歌,然后立即插入AE的3.5mm插孔里,正在播放同一首歌对比来说,AE的模拟输出比IPAD的耳机输出音质好结实一些,IPAD输出显得有些单薄。 对于AE的光纤输出,下次与声卡对做个对比。但无论怎么样说,有了这个光纤输出,我们扩展移动设备音质的余地就大了很多,同时还摆脱了有线的束缚,这正是我们的目的。
参与人数 5经验 +42 威望 +2 魅力 +14 HD币 +50 贡献值 +4 收起 理由
wzy728 + 50 一级精华
石仔 + 2 + 2 很久前就有此想法!支持!
急流勇进 + 10 + 10 + 2 开眼界了
hifidiy编辑 + 10 王子要多发一些这样的文章哟~
love958 + 2 精品美文
77 点
77 ¥
发表于 2012-7-12 16:04 | 显示全部楼层
这个很感兴趣,请详细操作步骤
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2012-7-12 16:24 | 显示全部楼层
回复 2# aihifi
    我觉得很中肯的意见
25 点
25 ¥
发表于 2012-7-12 21:22 | 显示全部楼层
不错,又一个新功能被你发现并利用起来
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2012-7-13 11:26 | 显示全部楼层
精品美文,好好看下
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2012-7-15 09:38 | 显示全部楼层
效果提升多少   改天也搞个玩玩
http://www.diybuy.net/forum-56
397 点
1349 ¥
发表于 2012-7-15 10:22 | 显示全部楼层
可以用Apple Docking DAC的,直接从iPod、iPhone、iPad的USB接口里取出数字音频信号,无线的可以直接用苹果的Airplay。
96 点
96 ¥
发表于 2012-7-17 09:10 | 显示全部楼层
只用作遥控器的路过
235 点
169 ¥
发表于 2012-7-18 14:36 | 显示全部楼层
用移动设备播放应该也是个朝流啦, 最近也试过玩这个东东了, 用萍果的相信应该是现在最方便的办法之一.
我用的设备如下:
1. Aune T1 USB DAC
2. SMSL SAD-01 USB DAC T-AMP
3. APPLE TV 2代
4. APPLE USB Camera Kit
5. Iphone
6. Ipad
7. PC 电脑一台
PC上用播放器是 foobar + ASIO 驱动
播放器在 ipad 和 iphone 都是 天天动听, 而播放的都是用样的两首歌曲, APE 格式.
我这个测试是想试试那个音源比较好, 所以在T1 和 SAD01 都是用耳机去做测试, 耳放基本不用它了, 除了调节音量.
那基本上只是音源的比较, 分另是三个音源:
A)PC+foobar/ASIO 在 USB 输出
B) ipad + 天天动听 在 USB camera kit 输出 和 APPLE TV Airplay 输出
C) iphone + 天天动听 在 APPLE  TV Airplay 输出
以上面的组合来说我个人觉得是 Ipad 在 USB camera kit 输出的效果最好, 解释率是四个之中最高, 声音比较丰富一点. 在 Airplay 上输出的声音都很不错, 但感觉上没有在 camera kit 上输出的好.
那 iphone 在 Airplay 上输出自然跟 ipad 在 Airplay 上输出的差不多.
奇怪的是我认为的 PC+foobar 的效果应该是最好的, 但结果舒不是这样, 如果相对 ipad 的输出, PC+foobar 的声音是比较簿弱一点, 解释度也没那麽高. 不知道是不是我的记定有问题还是有什麽其它不对的, 在没加 ASIO 前就更加没那麽好, 加了 ASIO 後觉得已经可以接受, 但当有了比较下, 我还是比较喜欢以 ipad 做音源.
设备
设备
参与人数 1经验 +10 收起 理由
love958 + 10 感谢分享
96 点
96 ¥
发表于 2012-7-19 17:25 | 显示全部楼层
LS水果控
侠之大者 当前在线
1307 点
1226 ¥
发表于 2012-7-19 20:25 | 显示全部楼层
如果有安桌手机的类似应用就爽了!
515 点
328 ¥
发表于 2012-7-19 23:57 | 显示全部楼层
这么复杂干嘛,干嘛不直接用蓝牙呢?
9 点
9 ¥
发表于 2012-7-20 00:40 | 显示全部楼层
有带airplay的功放可能效果最好吧,直接点对点
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-7-23 17:01 | 显示全部楼层
复杂又贵死.
我有这个钱干脆买5台电脑堆起来放.
166 点
364 ¥
发表于 2012-8-22 09:25 | 显示全部楼层
苹果达人真多
778 点
879 ¥
发表于 2012-8-23 08:27 | 显示全部楼层
前排就坐,学习。
58 点
58 ¥
发表于 2012-8-23 08:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!认真学习一下
73 点
65 ¥
发表于 2012-9-20 12:59 | 显示全部楼层
有想法,也有效果,但无意义。。。
63
114 点
64 ¥
发表于 2012-9-20 19:40 | 显示全部楼层
确实是苹果达人……
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-9-21 11:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!但本人不喜欢数码音。可惜不是木耳
