140
举报
180
Q 群 512808099
改善高频特性,另外一个就是防振。 但因为其负反馈电容高达560pf,所以如果输出牛的质素不是很高,这两只 ... 路遥plus 发表于 2012-7-12 15:58
这个电路 倒相级两臂负载电阻 竟然是一样的 这样恐怕有些不平衡 octflower 发表于 2012-7-12 16:09
电路有VR1可以调整和补偿。 路遥plus 发表于 2012-7-12 16:14
还有一个类似的 A3500 第一级负载高达220K 电流非常小 不知道小电流下 ECC85是否有好的表现 octflower 发表于 2012-7-12 16:15
调整珊漏电阻是吧 octflower 发表于 2012-7-12 16:16
第一级用较小的电流,出来的声音就比较纤细,可以避免粗声粗气的音色。 路遥plus 发表于 2012-7-12 16:17
我发现这个牌子的线路设计很喜欢在牛的输出端设置茹贝尔补偿。 路遥plus 发表于 2012-7-12 16:19
刚要问你 那个输出牛次级 到功率级阴极的那个串联阻容是啥意思 octflower 发表于 2012-7-12 16:23
我怕线性不好 我没找到ECC85在小电流下的曲线图 octflower 发表于 2012-7-12 16:23
你不是会仿真吗?仿一下看看可以参考参考的。 路遥plus 发表于 2012-7-12 16:28
我原来的仿真软件 没有这个管子的模型 你那个软件有吗 octflower 发表于 2012-7-12 16:30
草原天籁 发表于 2023-6-25 20:21 这是补偿电容,国内烧友通常能不用尽量不用,以求得更好的高频,但事实上并不是件好事,音响是为听音为目的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2025-7-14 14:54 , Processed in 0.237103 second(s), 30 queries .
