[胆机制作] 求E80CF的电路图,劳驾了
[复制链接] 查看: 4015|回复: 17
348 点
306 ¥
发表于 2012-7-12 15:32 | 显示全部楼层
求E80CF的电路图,
348 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 15:43 | 显示全部楼层
介绍一下吧
348 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:13 | 显示全部楼层
无语了,
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-7-13 16:41 | 显示全部楼层
求E80CF的电路图,
夺宝先生 发表于 12-7-2012 15:32
找 ECF80 便可。
348 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:54 | 显示全部楼层
回复 4# Gautau
关键的时刻还得版主现身,谢谢了
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-13 18:09 | 显示全部楼层
百度一下就有了
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-7-13 18:57 | 显示全部楼层
回复  Gautau
关键的时刻还得版主现身,谢谢了
夺宝先生 发表于 13-7-2012 16:54
若为前级,可考虑一下 μ-随 . . . 不过增益仍太大,可能须引入大剂量的反馈。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-13 19:43 | 显示全部楼层
Gau版高见。估计18-19倍,可以去掉旁路电容,不过这样可能需要稳压电源。
348 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 22:33 | 显示全部楼层
是前级
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-7-13 22:50 | 显示全部楼层
是前级
夺宝先生 发表于 13-7-2012 22:33
你这个是后级,看下面連接。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=586161
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-14 18:38 | 显示全部楼层
今天闲的无聊,看到Gau版说ECF80可以做Mu随,于是突发兴致来纸上谈兵一下。
首先看这管子的参数。三极管部分Ri大约10K,Mu=20,因Mu随放大倍数接近Mu,故做Mu随下管确实好。
五极管部分Ri=400K,S=6.2,上管是既要Ri大,也要S大,不过现实中这两种参数是矛盾的,所以折衷就可以了。五极管部分还可以。
首先要确定下管的工作点。确定下管的工作点先需要确定下管的负载阻抗,才能在曲线图上找工作点。先把草图引入:
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-14 19:11 | 显示全部楼层
现在确定Rp的大小,一般对于五极管上管,取10K足矣。因对于下管,Rp的等效大小Rp‘=Rp/(1-A)。这里A是五极管阴随器的放大倍数。为简化计算,这里用个经验值,0.995,其实这个线路实际下来,参数可能是0.999。所以对于下管,实际的交流负载阻抗是10K/(0.005)=2000K,也就是2M欧姆。负载线就是一条与X轴平行的水平线。
ECF80的下管三极管特性曲线不算非常适合Mu随的,稍微有点偶次偏多。曲线间非常均匀的最适合。5mA以上线性会比较好,但电流过大会比较粗,而且会影响上管的工作点取值;另外考虑到ECF80灯丝阴极耐压不超过120V,所以暂选择95V,3mA的工作点。粉红色这条线。此时栅负为-5V,屏流3mA,可以轻松计算出自给偏压电阻1.66K。阴极旁路电容也就很容易计算了,这里就不详细计算了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-14 19:21 | 显示全部楼层
现在来确定五极管的工作点,五极管的工作点由Rk2b提供,负载阻抗是Rsc//(Rk2b+Rk2a)。根据前面对三极管部分的工作点安排,目前五极管阴极的对地电压是95+10Kx3ma=125V。现在来看图。由于五极管的特性曲线随G2变动,没有图示仪确定合适的G2比较麻烦,同比定律用起来繁琐。加上考虑到Csc的大小与Rsc有关,Rsc越大,Csc越小。Csc越小越容易有成本低廉的高品质电容可用。而Rsc是屏压帘栅压差除以帘栅流,故这次省事,直接选择帘栅=100V的情况。其实手册上也有帘栅=170V的情况,但计算出Csc会过大,好电容大电容贵啊。
目前使用的是浅蓝色这条线。具体计算见下。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-14 19:43 | 显示全部楼层
在选定帘栅压以后,本例用100V,就需要解决一个矛盾。为让阴随器的失真较小,也应将负载线取在失真较小的情况,就是尽量要过膝,就是要B+’/RL最大(这里的B+‘是五极管部分屏阴压,和总的B+差125V)。负载阻抗是RL=Rsc//(Rk2b+Rk2a)。现在可以先确定(Rk2b+Rk2a)。从上图-1v工作点可读出Ip=6mA,同时查手册,帘栅100V,栅负-1V对应的帘栅流是2mA。故五极管部分对地的总静态电流是8mA,扣除通过三极管部分的3mA,通过(Rk2b+Rk2a)的电流是8-3=5mA,且五极管阴极对地电压前面已经得出是125V,故(Rk2b+Rk2a)=125V/5=25K。得到-1V栅负只需要将25K拆分成两个适当大小的电阻即可。
现在来计算如何让B+‘/RL最大。设Rsc=xKOhm,则屏和帘栅之间的压降是2ma*x,同时已知帘栅对阴压是100V,故B+’=2x+100,那么同样可以得到Rsc//(Rk2b+Rk2a)=25x/(x+25)。
则B+’/RL=(2x^2+150x+2500)/25x。现在来判断这个函数的最值情况。鉴于五极管部分的屏阴压最大是250V,则X不能大于(250-100)/2=75K。同时X肯定是大于0。求导求最值。
得导数:(2X^2-2500)/(25X^2)。最值发生在导数为零的时候,计算得X=开平方(1250),去掉负根,最值发生点在X=35K时。这是个最小值。也就是说,X低于这个值和X高于这个值时,得到的电流都会比这个点大。鉴于我们要求X尽量大,以获得尽量小的Csc,所以直接取到最大值75K即可。
于是得到浅蓝色线。
此时Csc=5*(1/(2π*5Hz*75000Ohm))。取2.2uF即可。这个电容如果频响要再低,就会变得很大,性能难以保证,所以这样就基本可以了。
GS是高夸导管的消振电阻,一般取100欧姆。Rg2可取1M,Cp取0.1uF-0.22uF。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-14 19:44 | 显示全部楼层
最后,一般比较好的做法是从下管屏极直藕一级阴随较好,不让上管带负载。直耦阴随的计算方法见G版的相关帖子。如果要下管工作点更稳定,可取少量本地负反馈,比如取Rk的10分之一出来不旁路,这对PSRR影响也不大。
这个电路的PSRR很好,以本例计算,PSRR=(RL+ra)/ra=(2000+10)/10,大约是200倍。可以不采用稳压电源,用普通多组CRC或者CLC就可以了。
忘了说了,最后的B+=B+’+125=375V。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-7-14 20:41 | 显示全部楼层
Kenny师傅,你好啊这些取值是怎么来的啊???看不懂啊???我想学,要从哪里学起啊??
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-14 21:12 | 显示全部楼层
今生兄,我是业余爱好者,不是师傅。其实基本计算都是教材上有的,具体可以看MJ的《电子管放大器》第三版,不深不浅,作为工具参考书,正适合我等业余爱好者。
有些书太专业,上来全是高等数学,看到云里雾里。有些书有太浅,说的不明不白,而且线路也落后时代。MJ的书不错。
348 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:41 | 显示全部楼层
回复 15# kenny
    我等盲烧受教了,在此非常感谢
