121
2780 点
2729 ¥
发表于 2012-7-12 12:00 | 显示全部楼层
我做的最近出声了,噪声控制的很不错。开始听到的声音很大气,多听一会发现有点粗,由于才开声,后面慢慢调整。
开机一张碟听完(略60分钟) 电源变压器很发热哟...  114*70叠厚 两声道各独立一只。805灯丝绕组是导致变压器快速发热的主要原因 电流100多MA(手里没有200MA的表),也看到坛子里面很多大侠用的也是114*70,你们的不热么???
还在调试整理,目前除了805屏级电压为924V以外  其余工作点和J版的一样,本来E牛发热80度也没有什么大问题(我的实际温度大概60-70度)手能摸 但是明显感觉很热,但是...  总觉得电源牛发热很不爽  现在想独立做一只灯丝牛了  用环牛铁心,请大家说下利弊。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-12 12:33 | 显示全部楼层
80度是稍微高点.能控制在65度左右就好
805发热量比较大,幅射到变压器上的热量也很可观,有条件测量一下线包和铁芯的温度各是多少,区分开来.
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-12 12:36 | 显示全部楼层
灯丝电流时3.25A10V不是很大和813比起来小多了,你的发热主要是电源牛铁心不好,初级匝数少,线径细的原因,初次级尽可能的用大线径在窗口允许的情况下,初级建议使用0.93-95的线,次级灯丝用1.74的
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 12:41 | 显示全部楼层
回复 2# 鲁尼
    感谢  我用了环牛随意绕好了10V给805供电后 电源牛发热顿减  805灯丝绕组是个消耗电流大户     805管子温度辐射我昨天观察了半天  估计1/4的电源牛热量是管子辐射过来的  2/4的805灯丝绕组  1/4其余绕组+6SN7、EL34灯丝绕组
所有才想吧灯丝绕组用个大环牛单独供电
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 12:50 | 显示全部楼层
回复 3# 火星计划2009
    火星老大,您好:我的参数,初级  0.80线径 按照235V绕制423匝 ,220V 396匝;
10V绕组我用1.2线径双线并绕19匝
6.3V 1.2线径12匝
340V  0.46线径645匝...
窗口很紧张,绕制的时候还是拉得很紧,初级上了0.93...我想我绕肯定绕不下   就是这个参数  我上铁心的时候都很吃力  非常吃力 .
以上线径都是裸线直径 不带漆层参数 铁心 0.35片 二手拆机Z11铁心 坛子某奸商处购买
1398 点
1318 ¥
发表于 2012-7-12 13:07 | 显示全部楼层
恭喜了!!.......拆腾快乐
上图片,分享一下过程.
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 13:14 | 显示全部楼层
回复 6# 木香
    现在的情况是内部还没有定型  呵呵  看没有什么噪音 居然还也想搞搞交流点灯  弄好了来嘛
279 点
282 ¥
发表于 2012-7-12 13:51 | 显示全部楼层
来学习
223 点
212 ¥
发表于 2012-7-12 15:42 | 显示全部楼层
回复 3# 火星计划2009
    火星大侠 些类发热程度是否说明选择Z11的114铁芯还是不能满足805分体单端供电温度平衡要求?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-12 16:41 | 显示全部楼层
回复  火星计划2009
    火星老大,您好:我的参数,初级  0.80线径 按照235V绕制423匝 , ...
夜猫哥哥 发表于 2012-7-12 12:50
    0.93线220V绕360匝即可
617 点
583 ¥
发表于 2012-7-12 19:21 | 显示全部楼层
想独立做一只灯丝牛也一样热的。为何?凡事有利必有弊。热的是半坡倍压。虽降低绕牛难度。避开某频电源干扰,但同时带来效率下降。呵呵明白了吧。不过牛不热不靓声是谓也。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2012-7-12 20:19 | 显示全部楼层
留下一个脚印
932 点
842 ¥
发表于 2012-7-12 20:20 | 显示全部楼层
想独立做一只灯丝牛也一样热的。为何?凡事有利必有弊。热的是半坡倍压。虽降低绕牛难度。避开某频电源干扰 ...
石胆兼骚 发表于 2012-7-12 19:21
热的是半坡倍压?不明白啊。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-7-12 20:34 | 显示全部楼层
唉,唉,不是我的805,是LZ自己的。
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 20:53 | 显示全部楼层
唉,唉,不是我的805,是LZ自己的。
Julien 发表于 2012-7-12 20:34
能把你老人家牵扯出来....罪过哇...
电路是你的电路哟  牛牛是我自己绕的,您既然都出来了,指点一下嘛   :“电源牛参数,初级  0.80线径 按照235V绕制423匝 ,220V 396匝;
10V绕组我用1.2线径双线并绕19匝
6.3V 1.2线径12匝
340V  0.46线径645匝...
窗口很紧张,绕制的时候还是拉得很紧,就是这个参数  我上铁心的时候都很吃力  非常吃力 .
以上线径都是裸线直径 不带漆层参数 铁心 0.35片 二手拆机Z11铁心 ”  开机一小时 电源牛60度以上 70度以内嘛这个电源牛 有必要单独绕一只灯丝牛不?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-7-12 20:55 | 显示全部楼层
回复 15# 夜猫哥哥
    没什么,我手受伤了,才康复。积压的工作又很多。
灯丝变压器独立出来吧,无论功率容量够不够,灯丝独立对业余制作是有好处的。
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:01 | 显示全部楼层
回复 16# Julien
    有谱了   感谢J版 有你是坛子的福气    做完后上图  还有您好像说过 交流噪音好不一定是做得好,我现在不吧耳朵贴在喇叭上 无丝毫交流声,给了我鼓舞  想上交流点灯,也是10V交流供电么?
祝您手早日痊愈!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-7-12 21:09 | 显示全部楼层
回复 17# 夜猫哥哥
    受宠若惊,在此感谢赞誉。
但我实不敢当,因为在不少人眼里,恐怕我不是福气吧?观念的差异,必然招致非议。
只是好在我脸皮够厚,自玩自的,又何必在意别人的看法呢?
223 点
212 ¥
发表于 2012-7-12 22:57 | 显示全部楼层
J版您好,这款线路出来后比较多人喜欢仿制,反响热烈,能否第一、二级改用直热管?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-7-13 11:46 | 显示全部楼层
回复 1# 夜猫哥哥
    大热天,805要休息.
