新手上路 当前离线
Rank: 1
159 点
74 ¥
发表于 2012-7-12 09:03 | 显示全部楼层
音箱大小的艰难选择
      首先,选择音箱要以音质为主,其产品是否有绝佳的音色,超乎想像的还原程度,绝佳的音准效果,才是音箱的最佳选择。主要表现在音质、音色,还有平衡、密度、速度、分析力等。
      其次,还应该根据听音室面积的大小,小空间最好不要选太大的音箱,大空间也不要选较小的音箱,尽量避免经济上的浪费和性能上的欠缺。所以在某种意义上说,听音摆布空间的大小,以及个人听音习惯的偏好将直接左右你对大小音箱的选择。
       除了这些,在选择的时候还应该考虑到音响的外观与居室环境的整体搭配。
      对音响系统重播声音的声音素质的高低,总体上主要是看它的一音质。而音质这是一个很泛泛的表征声音重播素质的笼统的大概念。
      具体来讲,包括以下三个基本的概念。 即:音高、音调和音色。
      先说音高。我们谈论某音响的音质好坏,主要是衡量声音的这三方面是否达到了一定的水准,即相对于某一频率或频段的音高是否具有一定的强度,通俗的说,就是声音是否整体通透恢宏响亮而不是黯然失色。
     而音准,则是在要求的一定的频率范围内 、相同的音量下,各频点的幅度是否均匀、均衡、饱满,频率响应曲线是否平直,声音是否自然而然,而不是叽呀糟咋,忠实地呈现了音源频率或成分的原来面目,频率的畸变和相移又符合要求 。
      最后,由声音的基频音而衍生演绎出来的二次、三次、甚至N 次谐波,次级越多,声音的色彩就越较丰富,听起来音色就更优美动听。声音的音色是否优美悦耳动听,主要取决于音频泛音或谐波成分的丰富程度。胆机的谐波最为丰富,所以,胆声优美就不足奇怪了。
     配置音响系统,首先要考虑的是音箱,主要是对音箱音色的某种偏好或取向。音箱是设备的终端,如同人的嗓子一样,无论身体多么棒,嗓子不好就会差之千里。而且它又是整个音响系统中最薄弱的环节,由于它在电能转换为声能的过程中,不可避免地产生一些失真,别的器材失真度都在万分之几至几十万分之几,惟独它的失真度在百分之几,小于百分之一的产品几乎是凤毛麟角。它看似简单却又是最复杂的。
       一套音箱能否发挥出最好的音效,与音箱位置、布线调试都有很大的关系,而音箱的选择就是其中的一个重要环节。
      一、音箱是用来听的,大小并不是关键,必须根据房间的大小来选择。不过近年来,新材料、新工艺的运用,有些口径不大的扬声器低频特性也相当好,国外进口的小型书架型音箱,低频达30Hz,音色也很好,且体积小、易摆放,对居室要求也比较宽松。
     二、选购音箱除了以耳朵听到的为依据外,音箱上的测试指标与音箱的质量和使用都有着密切的关系。
     1.灵敏度。一般音箱上都有这个指标。是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度。有时某些音响系统为了获得更佳的音质和工作的稳定性,被迫降低灵敏度。该项指标并无优劣之分。灵敏度低的音箱就需要更高功率的放大器去伺候。而更高灵敏度的音箱也不是就只要小功率的放大器就能推好的理由。要统筹以下三个指标一起来考虑。
    2.阻抗。音箱所标的阻抗值实际上是一个纯电阻值。音箱的阻抗理想状态是随着工作频率的变化越小越好。
    3.承受功率。常见放大器功率要求为30W~150W,即要推动音箱最起码的连续功率是30W。买了一套音箱,要仔细看它所标的功率指标和使用标准,不能简单地认为功率越大越好。
     4.频率范围。频率响应是人们选购音箱时最为关心的。对频率范围的要求当然是越宽越好。其实,实际家中听音环境复杂,所标的频响范围也只能作为参考,你所能听到的是音响和环境的合成频响。
     5.音箱动态范围。它是指音箱输出的最大声压级。音箱所能承受的声压范围,最小声压值是指该音箱的起动功率,而最大声压值当然就是该箱所能承受的极限承受功率。其质越高。表明该箱的声能品质越高,同时,其单元的品质肯定也就越高。古董音箱与现代音箱的最大差距就在此品质指标上。
三、除了了解这些音箱知识,选购时,还要考虑以下两点:
1、选一个信誉好的品牌,按自己的听音喜好、听音环境现状、音箱的全面表现,多次亲自试听,以选购合适的型号。
2、小的听音空间以及有软的木地板、软墙面(木)的房间,一定不要选购大音箱;大的听音空间如选小音箱,会有音压不足的情况;有硬墙面(水泥)的房间,不宜选构硬调音箱。
——或书架箱—或落地箱————选择的依据或标准依次是———1、口袋钞票的多少(包括功率放大器的驱动能力的大小或价格的多少);2、听音室空间的大小;平时听音乐的习惯。。。。。。。
书架箱的特点:定位好,中频的准确性高,中高频非常迷人,音质纯净,反应快捷。低频相对于落地箱较容易调校的更准确真实。
落地音箱的声音特点:高、中、低频的平衡性好,场面大,气势宏伟,声音的密度与实体感较大,现场感好。平庸的设计师或简陋的单元造就不出非凡的铭器。且低频很容易出现假声。我们知道,音箱的目的就是为了取得接近更佳的低频效果,而设计不周到的落地音箱出声将更加糟糕透顶。世上成功的铭器音箱大都是书架的。。。
依环境而言,20平方米尤其是15平方米以下的房间原则上尽可能不使用落地箱,否则,易产生驻波,20平方米以上应以落地箱为主(除非您有调整的经验)。依经济而定,在相同和近似的环境下,如果以听音乐、管弦乐为主或单一的听音乐,也应选择书架箱;依聆听而定,以听交响乐、管弦乐为主,兼听爵士、摇滚音乐者,应选择落地音箱;以听室内乐、鸣响曲、人声、小品类的就以书架箱为主。
音箱类型的选择
音乐型:中低频至中频段(80Hz--2560Hz)非常饱满丰润,音色温暖、甜美、对器材不挑剔,对唱片的适应性较强,听音乐富有感染力,但不足之处是,动态与瞬间反应,透明度与解析力,高低频延伸等表现要打折扣。 如,百变龙等,
音响型:和音乐型相比,它的动态与瞬间反应,透明度与解析力,高低频(小音箱除外)两端延伸等表现较佳,对器材的敏感性强,听音乐晶莹剔透、虎虎生威,极富感染力,但不足之处有点夸张(高低频段)。
监听型:音色准确、还原度高、对器材要求高、音质纯净无染、质感较佳。假如您是一个音乐发烧友,每天在“皇帝位”上一坐就是二、三个钟头,且以听古典乐为主,请选用,“音乐型”音箱,包括号SPENDOR、ROGERS、HARBETH、ATC等牌子的音箱都不会让您失望。
假如您以听流行音乐和现代音乐为主,兼听古典、爵士、乡村音乐等,就选择“音响型”音箱,像PROAC、AE等,绝对会中您意的。假如您是从事音响设计或录音工作的,那么只有“监听型”音箱才能检验出您的工作成果,没的说,请选择PMC、ATC、DYNAUdio等音箱。
随着音响技术的发展,各国各品牌之间的音响“个性”在缩小,所谓“音乐型”、“音响型”、“监听型”之间的差异正在愈来愈小,多听、多选择也不难分辨,相信您能选出自已喜爱的音箱…
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-12 09:20 | 显示全部楼层
我现在感觉要买口径大的  口径小的音场不行 不知道我的看法对不对
新手上路 当前离线
Rank: 1
159 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 09:51 | 显示全部楼层
回复 2# octflower
    这要看你需要多大的“音场”!!!也就是您的听音室有多大???书架箱的声音定位更精准。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-12 09:57 | 显示全部楼层
回复  octflower
    这要看你需要多大的“音场”!!!也就是您的听音室有多大???书架箱的声音定 ...
叶荣玉 发表于 2012-7-12 09:51
听音室20平方内  现在听FE126E 全频  就感觉声音就是两个喇叭发出来得
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-7-12 17:17 | 显示全部楼层
我现在是EV15寸三分频和JBL8寸二分频轮换着用。
