411
646 点
566 ¥
发表于 2012-7-10 08:38 | 显示全部楼层
mv呢.刚才量了2个二极管.以为是阻值单位呢.显示116.58mv.1个是479.25mv.是啥意思呢.俺以前是量它的阻值呢.
还有个问题是红表笔接的是二极管的正极.请问.台式表的红表笔是正极吗.我知道指针表的红笔是电池的付极.台式表呢......谢谢....
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:42 | 显示全部楼层
又用这个档位量了个2200uf的电解电容.红笔接电容负极.mv不断上升到2000多mv.怕怕.......不敢测了.请问正常吧.没危险吗.表笔翻过来先下降再上升
234
1026 点
874 ¥
发表于 2012-7-10 09:05 | 显示全部楼层
回复 1# 支撑阻力
    表示的意思是你的二极管的导通电压的 大小。
167 点
164 ¥
发表于 2012-7-10 09:08 | 显示全部楼层
数字表的红表笔输出的是正电压,而机械表红表笔输出的是负电压,用数字表测管子显示屏显示的是管子的压降,所以是MV
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:20 | 显示全部楼层
回复 4# 水掉锅头
  请问怪明兄.可以量电容吗.......2楼测电容的结果.好像没啥含义呢.怎么解释.......
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 12:50 | 显示全部楼层
回复 3# yu2007
    请问量它的导通电压和量它阻值有啥区别.这个方法能更准确吗
234
1026 点
874 ¥
发表于 2012-7-10 13:10 | 显示全部楼层
回复 6# 支撑阻力
    二极管的电阻是变化的。一般数字万用表测的都是导通电压
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-10 13:13 | 显示全部楼层
量导通电压准确,一般的二极管档开路电压是在2-3V之间,测电容时由于电容储电,所以电压会慢慢上升,最后达到开路电压而显示1
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 13:23 | 显示全部楼层
回复 8# fujill
    谢谢指点.导通电压时2.3v为啥我量的2个二极管才100多.和400多mv呢mv和v的关系是3个0吧.就是0.1v和0.4v吧
GMT+8, 2025-9-5 09:17 , Processed in 0.143704 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
