776 点
717 ¥
发表于 2012-7-9 16:23 | 显示全部楼层
发现胆机搭棚少不了星型一点接地,心想能不能有一种办法能方便的解决,可以不用一堆线扭起来焊接,一来减少焊点,二来焊接简单。我想到的办法是用紫铜箔剪成需要的形状然后固定在板上。或者单独开一个星型接地的PCB板,只是费用相对高,各位还有什么好的办法吗?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-9 16:39 | 显示全部楼层
发现胆机搭棚少不了星型一点接地,心想能不能有一种办法能方便的解决,可以不用一堆线扭起来焊接,一来减少 ...
良机 发表于 2012-7-9 16:23
那还不如直接PCB呢  星型接地 也不会一堆线啊  如果搞得跟蜘蛛网一样 那说明优化还不够  你看我的贴  哪里有很多线了?
    http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=659914
776 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:43 | 显示全部楼层
您这地线算少的另外说,猫版的M7貌似不少啊,电阻出来后都要连线,有点麻烦哦
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-9 16:53 | 显示全部楼层
良机 发表于 2012-7-9 16:43
地线不少的  你仔细数数  有9根地线连接到中心点的   只是我的接地元器件都靠近中心店 大多数地线都非常短 只有1-2CM  有些甚至原件出来直接到中心点了
这个电路在前级中已经算中等复杂度以上了   复杂度和马7是完全一样的  如果你愿意 马7完全也可以做成这样
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-9 17:04 | 显示全部楼层
是否要做得好看 完全凭个人喜好 猫版的 QUAD22 复杂度只有我的2/3  但看起来还是到处都是线
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... C%C9%BD%C0%CF%C3%A8
猫版只是在不影响性能的情况下  不大在意这个问题  而我表面功夫做得比较多
6768 点
6635 ¥
回复 2# octflower
很好,学习,自己水平达不到,惭愧。。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-9 17:15 | 显示全部楼层
上面说的都是前级  虽然3管前级在前级中复杂度已经是中上等了  不过对于后级来说 还是简单
后级布线要短的话 功率管的位置很重要  最后功率管和主滤波在中间  放大推动管在两边  因为接地原则是地信号要从第一级往功率级走 不能回头   所以 功率级在中间  周围放大管的地线向内(功率级)收拢   但实际上为了好看 或者 别的原因  机器很多时候都是功率管在外围  小管子在内部  走线就要长一点  因为功率级的地线要从外面老远的地方拉回到中间  电源线呢  先要中间主滤波拉到两头功率级  在往内逐级降压  搞的线来来回回穿梭
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-7-9 22:55 | 显示全部楼层
我从不用一点星型接地.
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-7-10 00:15 | 显示全部楼层
也看我用的接地。
594 点
642 ¥
发表于 2012-7-10 07:17 | 显示全部楼层
我是这样的接地,含抗扰
1923 点
1963 ¥
发表于 2012-7-10 08:25 | 显示全部楼层
我从不用一点星型接地.
七彩菲林 发表于 2012-7-9 22:55
我也不用,感觉用与不用效果不明显
776 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 11:02 | 显示全部楼层
小信号应该没那么明显吧?只要不跟大电流的地线一起走应该差别不大
306 点
183 ¥
发表于 2012-7-24 15:21 | 显示全部楼层
所有需要接地的原件就近接机壳就可以了。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-24 15:47 | 显示全部楼层
我也不用,感觉用与不用效果不明显
jianlin 发表于 2012-7-10 08:25
  推挽机  级数多了 就明显了   地线没处理好 不是噪音就是自激
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-7-25 16:10 | 显示全部楼层
SBE-7,当年的主力20M示波器,对干扰控制应该要求高吧?放大级数比功放也多吧?
整台示波器由40多只电子管组成(还不算整流),有两层,下面是一层的图片:
大家看是怎么接的地?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-25 16:12 | 显示全部楼层
整台示波器由40多只电子管组 ...
七彩菲林 发表于 2012-7-25 16:10
各有各的看法了   一些英国美国的电子管示波器  原件排的整整齐齐
7461 点
6724 ¥
局部图:
都是用管脚孔用铆钉固定焊片接地。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-25 16:31 | 显示全部楼层
局部图:
都是用管脚孔用铆钉固定焊片接地。
七彩菲林 发表于 2012-7-25 16:12
版主 你好 这种接地放和星型接地 在原理上是一致的  因为整个底板是良导体  因此整个底板可以认为就是星型接地的那个“星”了  目前 PCB布线也常用这种接地方式啊
比较不同的是那种母线接地  各级回路在一根线上走 因此  有严格的电流走向要求  不能回头 否则容易出问题
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-7-25 16:38 | 显示全部楼层
版主 你好 这种接地放和星型接地 在原理上是一致的  因为整个底板是良导体  因此整个底板可以认为就是星 ...
octflower 发表于 2012-7-25 16:31
就就说明了,接地不在于形式,而在于合理.
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-25 16:39 | 显示全部楼层
版主这图强调的是多点接地   对应的 是单点接地
楼主说的是 星型接地 对应的是 母线接地
这应该是两个概念  互相平行的
高频仪器(>30MHZ)常用多点接地的 因为整个底板就等于星型接地的“星”,就近接底板 意味着地线非常短  如果一定要拉根线到“星”点,那地线很长,高频电路走线长度都很敏感的  拉线的形式显然不合适
