188
盖帽王
316 点
225 ¥
发表于 2012-7-9 13:21 | 显示全部楼层
把西格玛8655的开博尔K530I和忆捷H5高清机拆了,感觉画质有差别!大侠看下可以打磨吗?
感觉忆捷H5没有开博尔K530I的的平滑,有刺感,
拆开后发现K530I是固态电容比H5的杂牌电容高挡一点,请问把H5的电容给换掉,会不会好一点? 大侠指点
忆捷H5图:
相同用了AKM 4420ET的DAC
电源管理模块貌似K530I好点
开博尔K530I图:
188
盖帽王
316 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:23 | 显示全部楼层
开博尔K530I图
188
盖帽王
316 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:27 | 显示全部楼层
另外求教:怎么播放BDMV文件夹?(开博尔K530I与忆捷H5)
由于偏好看演唱会,下载的基本是BDMV文件夹 请问怎么导航播放BDMV文件夹?
小白求教,大侠赐教,万分感谢@。@
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-7-9 14:47 | 显示全部楼层
以前在DVD上折腾过(只开关电源部分),有一定效果,另外买个交流电源滤波器更好。功率大点,把电视、机顶盒、播放器什么的全插上,很明显的。。。
188
盖帽王
316 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:20 | 显示全部楼层
以前在DVD上折腾过(只开关电源部分),有一定效果,另外买个交流电源滤波器更好。功率大点,把电视、机顶盒 ...
tsh 发表于 2012-7-9 14:47
    就图上看 在电感周围的那些应该是吧? 推荐什么电容最好? 好像都是100UF 16V的
522 点
572 ¥
发表于 2012-7-10 03:29 | 显示全部楼层
改改电源会有效果的
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-7-10 09:00 | 显示全部楼层
包包神龙 发表于 2012-7-9 23:20
就我个人意见,主板上的电容如果没有十足的把握还是别动的好。理论上这部分电容用固态的或鉭电容好。其实滤波器+好点的连接线改善就挺大的了。。。
354 点
312 ¥
发表于 2012-7-10 09:06 | 显示全部楼层
依据做工业计算机的经验,输出影像的细腻程度很大部分取决与
(HDMI ,DVI,VGA,Disport)部分的外围电路,有电路图是可以
弄的更细腻的。这机器的做工确实不咋滴,国产的东西名气大的也这样,悲剧!
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-7-10 09:23 | 显示全部楼层
回复 8# advantech
呵呵,那是高手的办法,咱们业余玩玩就只能挑方法最简单的下手。
137
海纳百川
4563 点
4178 ¥
发表于 2012-7-10 09:42 | 显示全部楼层
芯片方案不同,或芯片相同布线不同,都会有影响,做工是一个方面,我家里汤穆逊的数字机顶盒就硬是没烂大显的清晰,大显的用料明显的烂很多.
188
盖帽王
316 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 10:17 | 显示全部楼层
刚才换了12V6A的台达电源,原配是小小的2A山寨电源, 似乎有点差别,以前改过DAC和CD的耦合电容,试过很多电容都有明显的声音差别,后来中意NICHICON KZ电容,不知道改在这机器上会不会有效果?
188
盖帽王
316 点
225 ¥
网络延迟 发重复啦
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-7-10 10:47 | 显示全部楼层
厉害,现在的高清机都4颗内存芯片了,想想我原来的1073,只有1颗……
188
盖帽王
316 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 13:47 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2012-7-10 10:47
    现在都1186了 还1073啊 赶紧升级吧 1073的图像音质好差 所以才买西格玛的
576 点
563 ¥
发表于 2012-7-10 16:49 | 显示全部楼层
音频是从DAC直接输出吗?有没有加运放?背面那个是运放吗?
188
盖帽王
316 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:55 | 显示全部楼层
高清机都是HDMI、光纤同轴、或者模拟输出, 那个4420的AKM解码估计就是模拟输出的DAC, 高级点的应该像我蓝光机那样8个DAC同时模拟,,但是理论上现在都是HDMI或者光纤源码输出 跟DAC关系不大了,
188
盖帽王
316 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 20:55 | 显示全部楼层
就我个人意见,主板上的电容如果没有十足的把握还是别动的好。理论上这部分电容用固态的或鉭电容好。其实 ...
tsh 发表于 2012-7-10 09:00
    原来好点的线换下去 真的有差别,要烧这个就惨了, 换了条2手的SONY的,色彩和颗粒感就不一样了,之前有一条线在物的边缘竟然有稍微的锯齿,
188
盖帽王
316 点
225 ¥
现在看着主板的杂牌电容 手好痒 又怕换了没效果 固态电容我查了下好像三洋的最贵  是不是三洋的最好
310 点
297 ¥
发表于 2012-9-6 00:00 | 显示全部楼层
只选对的,不选贵的,有时候贵不代表就适合
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-9-6 00:33 | 显示全部楼层
靠近芯片的地方还有个MLCC,所以感觉你换个电容变化不大,还是像楼上XD说的,从电源入手可能会事半功倍。
