[基础知识] 月饼盒1541解码
[复制链接] 查看: 5448|回复: 16
67
576 点
561 ¥
发表于 2012-7-9 10:36 | 显示全部楼层
坛里收了一个月饼盒1541解码,价钱么不贵,板子是仿大师明的,R牛初级是110V现在串联使用,我原来一直听主板集成声卡,换上这解码器立马有种阴天变晴的感觉,原来模模糊糊现在一下子清亮起来,卖家给我原配的是Ti的5532运放,现在换了两个拆机JRC 5532D  本来想换贴片转直插2604 或2132  ,发现以前买的插针是方的应该要用圆的 , 现在还有个问题就是7220和1541两个集成块比较热 ,我估计有五六十度, 需要加散热片么 。
音响发疯友
371 点
364 ¥
发表于 2012-7-9 11:27 | 显示全部楼层
不错 顶 一个
75 点
75 ¥
发表于 2012-7-9 11:31 | 显示全部楼层
不错,帮顶~! 加你Q 没有反应呃。
67
576 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 11:39 | 显示全部楼层
回复 3# goodkawen
哦 兄弟是要卖我音箱那位
641
809 点
525 ¥
发表于 2012-7-9 11:50 | 显示全部楼层
二个牛很威猛
504 点
482 ¥
发表于 2012-7-9 14:17 | 显示全部楼层
7220是比较热,放心吧,不用加散热。
982
3412 点
2522 ¥
发表于 2012-7-9 15:52 | 显示全部楼层
八月十五到了
227 点
190 ¥
发表于 2012-7-9 16:58 | 显示全部楼层
我也刚上了个明版的1541,人声和古典感觉比我原来的PCM63要好,建议LZ换大S陶封NE5532,会有意想不到的收获。
211 点
251 ¥
发表于 2012-7-9 20:19 | 显示全部楼层
1541真的不错的
686 点
681 ¥
发表于 2012-7-9 20:34 | 显示全部楼层
稳压电源用上并联甲类,有意想不到的效果.
839 点
555 ¥
发表于 2012-7-10 14:42 | 显示全部楼层
跟我的板子一样,我觉得这板不好的地方是电容离稳压太近,发热厉害,影响电容寿命,我准备被那几个稳压加散热片
67
576 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:56 | 显示全部楼层
我通电一个晚上忘记关  发热有点厉害 芯片有六七十度  楼上说的有道理  空时改进一下
67
576 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:58 | 显示全部楼层
回复 11# jwist
看我板子 稳压管边上电容有个空位  你有没有装  目前使用倒也正常
839 点
555 ¥
发表于 2012-7-10 15:25 | 显示全部楼层
正常肯定是正常的,但是那些电容工作环境有50,60度,长久下去总不是办法,我刚在淘宝买了10个28mm* 8mm * 4mm的散热片和一管带粘性的硅胶,准备去加强散热。最靠近大电容的那个稳压估计要掰弯才能安装散热上去。
注:电解液的渗漏速度会随着温度每升高10℃提高到约2倍。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-7-11 06:27 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-7-11 07:34 | 显示全部楼层
回复 1# chenzhen70
您说的芯片温度过高的原因,是因为变压器容量过大造成的,如果不换变压器的前提下不妨采用多级稳压减小电流不但能明显降低温度而且对于音质影响不很大。{温度过高对芯片使用寿命不是好事,个人己见}
839 点
555 ¥
发表于 2012-7-11 20:13 | 显示全部楼层
我也上张图
GMT+8, 2025-9-5 08:42 , Processed in 0.118572 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
