1096 点
1058 ¥
发表于 2012-7-8 21:25 | 显示全部楼层
买了一套二手钟神功放,在放歌曲是总是出现一些不规则的杂音,有点象转动磨损电位器时发出的那种声音。仔细检查了一下电路,发现有些电容极性装反了(见图1),当把电容极性改过来后,有一些改善,但杂音还是有,音量开得很小都有杂音。仔细听,发现有点象削波失真的那种感觉,于是怀疑是不是输入的信号幅度过大了。带着这种疑问,就尝试着在信号输入部分加一个电位器来限制输入信号的幅度(见图2)。结果还真有效,当把这个电位器减小到一定程度后,杂音消失。有此机并且有这样故障的朋友可以试试看。电位器具体开多少合适呢?可以先把这个电位器开到最大,然后放音乐,接着慢慢调小电位器,直到杂音消失即可。不可衰减太多,否则音响效果会变差。
495 点
505 ¥
发表于 2012-7-8 22:30 | 显示全部楼层
不会吧?!这么有名气大厂会电容极性装反???我有点怀疑。
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-7-8 23:17 | 显示全部楼层
两个黑盒子里面是什么东西?
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 06:46 | 显示全部楼层
阿一 发表于 2012-7-8 22:30
估计我这个是一个学徒安装的。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 06:47 | 显示全部楼层
两个黑盒子里面是什么东西?
wen6112 发表于 2012-7-8 23:17
应该是几个三极管加电阻。
6756 点
6625 ¥
发表于 2012-7-9 09:45 | 显示全部楼层
主电路板应该有输入衰减电阻的啊!以前的垃圾功放都装的。。。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-7-9 10:06 | 显示全部楼层
回复 1# yeyushaoyou
国产,只能带好安全帽看看路过,质量啊质量。{电流负反馈,较经典}
300 点
300 ¥
发表于 2012-7-9 14:05 | 显示全部楼层
我门口丢着一套钟神
90
710 点
631 ¥
发表于 2012-7-13 10:00 | 显示全部楼层
应当是装无极电容的.
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-7-13 13:22 | 显示全部楼层
把这几个电容换成无极性的算了!!!
7623 点
7590 ¥
发表于 2012-7-13 18:52 | 显示全部楼层
应该是几个三极管加电阻。
yeyushaoyou 发表于 2012-7-9 06:47
    没散热片吗?
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24440 点
22930 ¥
发表于 2012-7-13 19:39 | 显示全部楼层
1,不可能这么多电容装反。
2,还没有查出故障点。
3,这种维修方法可能会影响原机指标。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:33 | 显示全部楼层
1,不可能这么多电容装反。
2,还没有查出故障点。
3,这种维修方法可能会影响原机指标。
mxwmke1 发表于 2012-7-13 19:39
1、先看那几个水滴状钽电容,其实每边四个,其中一个在板下面。两个有极的结成无极,正确的接法应该是正正相接,或者负负相接,但这里的接法是正负相接。是不是接错了?
再看下图:正峰负峰输出电解电容其实都是电解的负极输出,但这机子有一边是电解正极输出。
2、钟神的前级后级均采用全对称无大环路负反馈,瞬态特性好,动态大,但开环增益也很大,电路不稳定。后续的JA-1改成了两个电位器,看下图,其实就和现在我改这个基本上一样的,不过我改时没想到它。
3、现在效果很好,没杂音了,动态也不错,听腾格尔的天堂、黄莺莺的葬心、陈淑桦的哭砂等等,那个人声,鼓声那个爽啊,力度特好,振奋人心令人激动。很久没听过这么爽的音乐了。
251
2万
24440 点
22930 ¥
发表于 2012-7-13 20:42 | 显示全部楼层
回复 13# yeyushaoyou
钽电容耐压较低,串联使用为提高耐压,没接反。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:47 | 显示全部楼层
回复  yeyushaoyou
mxwmke1 发表于 2012-7-13 20:42
信号输入端电容串联?有没搞错。
功放也有这种水滴电容串联的,接法就是正正相接的。
251
2万
24440 点
22930 ¥
发表于 2012-7-13 20:52 | 显示全部楼层
信号输入端电容串联?有没搞错。
yeyushaoyou 发表于 2012-7-13 20:47
正正或负负接成无极性就不是串联吗?
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:58 | 显示全部楼层
正正或负负接成无极性就不是串联吗?
mxwmke1 发表于 2012-7-13 20:52
算了,我不和你争辩了。
251
2万
24440 点
22930 ¥
发表于 2012-7-13 21:00 | 显示全部楼层
算了,我不和你争辩了。
yeyushaoyou 发表于 2012-7-13 20:58
讨论而已,别无它意.请见谅。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-7-13 21:04 | 显示全部楼层
正正或负负接成无极性就不是串联吗?
    这样的接法确实是串联啊,电容并联容量相加;相同容量串联容量减半。早期很多耦合和负反馈电容都是这样串联来作为无极性电容使用的。
1303 点
1249 ¥
发表于 2012-7-15 02:15 | 显示全部楼层
