[分立后级] 关于金嗓子P-7100安装调试与改进
 关闭 [复制链接] 查看: 37685|回复: 107
157 点
236 ¥
发表于 2012-7-8 20:08 | 显示全部楼层
「P-7100」是2003年推出的「P-7000」后续型号,也延续了它的众多优秀设计,但在多个关键技术上做了全新的升级改良,包括配备了「MCS」的升级版「MCS+电路」初阶缓充放大器电路,改良版的多级并联式电路设计,配合电流回输式设计,保证各电平的线性响应,将增幅单元电路并列接续使到低杂音化,在驱动段和MCS+电路内搭载直流电安定电源,提高SN比,提高声音的纯度。
高效率大型变压器被收藏在铝制金属罩内,配合“大水塘”滤波组,提供充足、稳定的电源供应。放大器部分采用全平衡放大电路设计,每声道采用11对MOS FET作全平衡放大输出,实现高质的的高驱动力,提供125W x2(8Ω)、250W x2(4Ω)、500W x2(2Ω)、1000W x2(1Ω)的真实功率放大输出。同时「P-7100」也支持将两声道桥接成单声道输出,提供更强大的功率输出和驱动能力。最大外形尺寸:465 W× 258 H× 545 Dmm、重量:48.5kg。
  友人送了我一套金嗓子P-7100板子,经过几天的安装与调试,仔细对比线路图,并且对板子进行跑板,发现一些问题,我重新开板子,进行线路板走线优化,和元件的调整,使之可以成为我们DIY的一款好线路。
    由于以前做了N套金嗓子A-65的功放,对于金嗓子旗舰级的放大线路已有所了解,所以现在再做P-7100就没有什么难度了,看了P-7100的原理图发现电路的形式和A-65非常的相似,只是电压推动部分有很大的不同哦,7100采用的是三极方式驱动,输出管子用的是大功率三极管,并不是场效应管子,而原装的A-65输出大功率管是场效应管子,现在国内好像还没有卖的。
    由于P-7100跑板时发现板子来回拉线太长太多,看着就不舒服,我们DIY过功放的都知道,功放在布线应该尽量短吧,线短,相互感应小,电感也小,对于声音的层次与清晰都是有好处的,还有元件的距离也感觉偏小,2W的电阻都要树起来放,感觉不美观,所以我借其A-65PCB的布局,重新对P7100进行布局排版,板子出来以后一看非常漂亮也非常满意,马上安装一套,非常满意没有BUG,哈哈,第一步算是成功了。
    接下来试听,发现声音有问题,中高音暗,低音无力,怎么回事?那可是一个声道用了整整11对安森美的大功率管哦,断电,查线路,对照原理图仔细研究,哈哈,还是有头绪的,那就从信号输入端开始一点点分析吧,因为做过金嗓子A-65旗舰功放,就把二张原理图都放在一起,对比一下,原来P-7100的平衡输入缓冲级少了一组场效应管+小功率三极管做电流缓冲,相比A-65驱动力就下降不少,再往后看,又发现放大电路的输入串联了2个330欧姆的电阻,这样一来信号又衰减了一些,本来驱动力就不大(相比A65),再串联了电阻,难怪声音有点暗。
   P-7100的输出级是用三级达林顿方式完成功率输出,可是我发现这里问题更大,第一级的驱动电流是15mA,第二级是驱动末级大级功率管的,驱动电流是小于25mA,太小了吧,哈哈,由于P-7100是AB类放大器,功率管的电压居然用到+-75V,驱动级的电压用到+-85V,这样计算下来它的功率应该在350W左右,而7100的说明书上只说8欧姆是125W,哈哈,差距好大,不知道小日本是怎样计算的,不管他,那既然是AB类,我自己就设定它纯A类为35W/8欧姆,70w/4欧姆不过分吧,因为我们平时在家里听听休闲音乐也就2-3十W就够了,声音大了家人也烦,根据70W/4欧姆计算,那电流需要P=I平方xR,可以算出需要4.2A,实际取4.2/1.414=3A,由于在纯甲类状态下,上下功率管的电流是不能相互抵消的,静态时需要3A/2=1.5A的静态电流,而我的P-7100是用10对安森美大功率管并联使用,所以每个功率管的静态电流是0.15A,射极电阻是0.22欧姆,反应在上面的电压是0.033V,当70W/4欧姆纯甲类时需要4.2A电流,则驱动电流是4.2/110=38mA,考虑到余量推动电流我取50mA,(110是功率管是放大系数,换不同的管子不同计算)推动电流大一些,声音可以暖一些。
   另外把第一级的15mA也提升为25mA,由此得出把R77电阻更换成96欧姆,实际取100欧姆,把R78的47欧姆电阻更改成24欧姆,再把2个反馈电阻的一个R51焊掉不用,因为R51和R55在图上是并联的,这样反馈量过小了,声音发暗,低音无力,值得一说的是P-7100的电源做的非常好,(相比A-65)信号输入缓冲级就用了3组稳压电源,电源经过桥堆和2个1000UF的电容滤波,进行第一级稳压,再分2组,左右声道独立用一组稳压电源,非常考究,值得学习。在这里我把这个桥堆更换成8个快恢复二极管(飞利浦的纯铜脚),把2个1000UF的电容适当的加大一些,用了2个2200UF,105度的三和电容,品质不错,另外把原机上的LM7818/LM1918三端稳压更改为内阻更低的L317/L337.原因是因为现在市面上99%的78**/79**系列电压都不对称,而317/337在这里我用它的目的不是因为它的性能比78**/79**优秀,而是看上了它的电压可以调节,使+-电压可以调节精确到0.01V内,让电源电压一点都不影响运放的性能,而成本又没有增加多少,何乐而不为呢,同样在功放板子上在R96 R97上并联2个10K的可变电阻使电压放大电路的+-60V可以精确对称调节,真的是太好了,不用再像A-65用稳压二极管需要精确配对了,好麻烦的。把菱形输入放大级的稳压电源也一并换成LM317/LM337,原机用的是LM7818/LM7918,更换的理由和上面一样,就是为了精确调节电压的对称性,而LM317/3LM337的性能又比LM78系列高,这个大家都知道的。
P-7100的原理图
P-7100的平衡输入缓冲图
金嗓子A-65的平衡输入缓冲图
P-7100的一组输入缓冲放大板子的电源部分和大功率变压器的软启动图
   关于调试非常简单,焊好平衡输入缓冲板子上的所有元件,对的,就是所有元件,但是不要插运放,一定注意二极管和三极管的极性方向,如果都没有错就可以通电了,非常简单只要调节4个可变电阻,测量2组运放坐的4脚和8脚,调节到+-电压为18V,就已经完成,插上运放,通电,测量平衡输出接口的+端和-端,如果在几个mV内就已经调试结束,输入板子已经可以使用了,再焊功放板子,一样把所有的零件都焊上去,大功率管暂时不要焊哦,否则有可能会冒烟的,把变压器2组AC60V的线焊上坐子,这样和板子之间可以插拔,调试比较简单,通电 测量2个1000UF的大电容是否有直流85V左右,如果有,就可以调节稳压电路的2个10K的可变电阻了,调节到+-60V左右,哈哈,现在知道放2个可变电阻的好处了吧,电压可以精确调节非常舒服,再调节伺服运放和输入管子用的稳压电路的2个可变电阻,调节到+-18V左右,挑剔的朋友肯定会把电压调节到万用表精度的极限,哈哈,这是复刻板无法轻松做到的,到这里板子的所有电压都已经正常了,测量R78二端的电压,调节2个调节偏流的可变电阻,使之电压为1.05V,记住,调节R78的时候应该把+-75V大电流的电压接上Q19和Q34的中间的脚,也就是管子的C极。
    好了就这样偏流已经调节完成,可以接10对大功率管了,C管和A管不要搞错哦,垫上绝缘片装上散热器接上2组电源(AC50V和AC60V的)先可以不接平衡输入缓冲板子的,通电测量任意一个0.22欧姆的功率电阻,使之调节电压为0.033V左右,可以接上输入板子了,连接前级放大器,放入CD可以试听了,半个小时以后再调节一次,就基本可以正常使用了。
    经过以上的更改再和没有更改的板子对比,哈哈,已经不是同一个级别了,和A-65功放板相比也已经不惶多让了,关于声音怎么怎么好,什么高音如丝,什么低音有弹性啊,宽松啊,我已经不想说,别人已经说的太多太多,反正你又没有听到过,别人怎么吹你就怎么听,一笑而过。都是浮云。你音箱不好,功放怎么能放出宽松的低音啊?你CD不好,你怎么听出宽松的声音啊?哈哈,随便说说,自己感觉好那就是好,玩自己的。
   说的不好让大家见笑了。。。。。。
参与人数 2经验 +2 魅力 +4 收起 理由
皋城瑶珄 + 2 + 2 我支持这种折腾精神
zjmcxf + 2 把经验拿出来分享,赞!
641 点
543 ¥
发表于 2012-7-8 20:17 | 显示全部楼层
哈哈 我的沙发 鱼的产品值得顶
522 点
527 ¥
发表于 2012-7-8 20:23 | 显示全部楼层
工程浩大
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 20:25 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-8 20:39 | 显示全部楼层
广告?不支持
这电路一般人不敢玩,如果是自己DIY的俺支持楼主精神
没看见集电极的铜条啊,以后俺也搞几个铜条来爽一下
平衡功放需要技术含量,连几对小对管也相互紧密其耦合作用
俺最喜欢的还是平衡电流镜放大电路,不过许多管子配对是个头疼问题
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-7-8 21:06 | 显示全部楼层
真是广告来的,间接性广告
1251 点
1162 ¥
发表于 2012-7-8 21:29 | 显示全部楼层
猫版的经验不吸收么?
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 21:49 | 显示全部楼层
写出这样的调试与调整,无私的说出,让没有成功安装的朋友有个借签,不好吗?还是明明知道却以为是秘笈一样的藏着不说的好?
130 点
130 ¥
发表于 2012-7-8 22:42 | 显示全部楼层
wushi
553 点
618 ¥
发表于 2012-7-8 22:44 | 显示全部楼层
回复 1# 雅鱼12AT7
  你怎么把金嗓子P-7100的板走线和元件排列改了呢?这就是你最大最大的错误。别人的板有BUG你改一下再原仿就是了。好多人是喜欢金嗓子原仿的。也买过别家的板有问题了一问三不知。大力支持你原仿。
553 点
618 ¥
发表于 2012-7-8 22:50 | 显示全部楼层
回复 8# 雅鱼12AT7
写出这样的调试与调整,证明你很负责任。不要改板的走线和元件排列要.......原仿。
461 点
431 ¥
发表于 2012-7-8 23:43 | 显示全部楼层
金嗓子的产品制作工艺就是没的说,看着就赏心悦目!
真口水!!
115
828 点
787 ¥
发表于 2012-7-8 23:55 | 显示全部楼层
很V5的样子
680 点
653 ¥
发表于 2012-7-9 16:50 | 显示全部楼层
这种机器我只能观赏,自问没这个能力搞10几对大管的板子,不过LZ能走板查找bugs问题,是无私的奉献。赞一个。没技术支缓的板子,我不敢碰的。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-7-9 19:18 | 显示全部楼层
山寨之国就这样来的了。核心内容没仿到,就懂堆砌画花。
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 19:27 | 显示全部楼层
不好意思,请问搂上P7100的核心内容是什么?如果你知道希望不要像葵花宝典那样带进棺材里去哦,独乐乐不如众乐乐,说出来吗,让大家学习学习。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-7-9 22:30 | 显示全部楼层
83 点
81 ¥
发表于 2012-7-10 00:49 | 显示全部楼层
请楼主不吝赐教:软启动电路加个50A桥堆有何好处?谢谢!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-7-10 09:54 | 显示全部楼层
不好意思,请问搂上P7100的核心内容是什么?如果你知道希望不要像葵花宝典那样带进棺材里去哦,独乐乐不如众 ...
雅鱼12AT7 发表于 2012-7-9 19:27
就先最简单的说说:LM317比LM78系列好在哪里?除了电压可调外。
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 12:50 | 显示全部楼层
LM317比LM78系列好在哪里?,哈哈这个问题我想不需要我多说,我说了也没有用,你问问大家就可以,你也可以仔细的去看一下2个管子的PDF,
