[元件] 电磁炉电容用于HIFI?
[复制链接] 查看: 7683|回复: 21
202 点
186 ¥
发表于 2012-7-8 13:47 | 显示全部楼层
有问风扇电容的,行校正电容的,咱也问个电磁炉电容:MKP—X2。用于音响怎么样?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-7-8 13:50 | 显示全部楼层
X2安规电容,用在开关电路输入滤波上的。
音响电源也可以加,不过没有多大作用。
532 点
480 ¥
发表于 2012-7-8 15:48 | 显示全部楼层
声音怎么样不知道,论电气性能约等于同容量的MKP10
211 点
251 ¥
发表于 2012-7-8 16:04 | 显示全部楼层
没用过哦,你试试
546 点
530 ¥
发表于 2012-7-8 17:23 | 显示全部楼层
电磁炉电容用在音响上发出的声音会很有磁性!
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2012-7-8 17:38 | 显示全部楼层
rifa的pme271 250v x2效果不错
47 点
47 ¥
发表于 2012-7-8 18:19 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
版大晚安:
在下愚見!
這類電容,內阻較低,損耗較小,價格便宜。
用在揚聲器分頻電路,成本較低,效果不差。
淺見!
道家
385 点
379 ¥
发表于 2012-7-8 20:24 | 显示全部楼层
糊涂!!安规电容 可于安规场合 没有发烧 没有神话
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-7-8 20:29 | 显示全部楼层
都这样了......
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-7-8 22:58 | 显示全部楼层
试一下,说不定有意外惊喜。
335 点
353 ¥
发表于 2012-7-8 23:22 | 显示全部楼层
好用说声
202 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:24 | 显示全部楼层
据我所知,电磁炉的300V滤波电容工作在高频高压大电流状态,对其要求是十分高的,如果用其他电解电容-哪怕是什么500V的世界名牌-换上去,不发热爆炸算你运气。所以用在音响上应该是不错的,我是木耳朵听不出什么好与坏,所以请教大家。
2853 点
2704 ¥
发表于 2012-7-9 09:20 | 显示全部楼层
风扇电容就不要用了,损耗比较大
MKP X2电容还是可以的,一般安规电容的生产很严格,总比市面上的一些山寨出来的发烧电容好很多
294 点
246 ¥
发表于 2012-7-9 09:43 | 显示全部楼层
就一普通电容,用得着讨论来讨论去吗
2389 点
2378 ¥
发表于 2012-7-9 10:25 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-7-9 10:41 | 显示全部楼层
这种电容体积比较大,对于按装空间要求较高,但电容的技术参数非常好。至于声音,没试过,不敢发言。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-9-10 08:54 | 显示全部楼层
理论上不错  没试过
895 点
879 ¥
发表于 2012-9-10 09:25 | 显示全部楼层
回复 1# WHQD
    不是很好,但安规电容的生产很严格,总比市面上的一些山寨出来的发烧电容好很多
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-9-10 09:32 | 显示全部楼层
471 点
413 ¥
发表于 2012-9-10 10:00 | 显示全部楼层
家里刚好有一电磁炉坏了,那天也拆些来试试效果.
