[维修技术] 爱华NSX收音不能锁定问题
[复制链接] 查看: 12879|回复: 18
183 点
180 ¥
发表于 2012-7-8 11:46 | 显示全部楼层
以下是引用wcqgs在2008-6-5 0:30:00的发言:
本人的爱华520音响坏了很久,故障情况:中波、短波灵敏度极低(中波几乎完全收不到电台、短波需加室外天线才能收到少量电台),调频不能自动锁定电台、无立体声效果,闲置很久,后大卸八块胡乱“修理”,换了中放解码集成IC LA1836、锁相环IC LC7218,均无效果,后换掉检波中周(用一爱华随身听三脚滤波器替换),调频故障排除,调频功能一切正常,但短波和中波故障依旧,因很少听这两波段,故不去理会,如有高人指点一下,如何检修中波和短波(主要是短波),先在次谢过!附NSX-K980音响图纸,很全的一份图,有各个方框电路,而且相当清晰,比NSX-550那个图纸全面清晰的多,欲修收音部分请看页面5(TUNER部分),LA1837(解码),LC72131D(锁相环),希望对爱华音响友有帮助。\r\n本文来自:【中国家电维修联盟】[http://Www.ChinaDZ.Com/],转载请注明出处!
想问一下那个是检波中周?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-7-8 12:22 | 显示全部楼层
回错地方 sorry
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 12:34 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
那里?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-7-8 12:39 | 显示全部楼层
回复  dogjam
那里?
deanapple 发表于 2012-7-8 12:34
    图中没有  请拍la1836附近的电路
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 13:49 | 显示全部楼层
回复 4# dogjam
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-7-8 13:59 | 显示全部楼层
回复 5# deanapple
    上面是FM鉴频中周 下面是AM中周
341 点
346 ¥
发表于 2012-7-8 14:27 | 显示全部楼层
205 点
191 ¥
发表于 2012-7-8 15:40 | 显示全部楼层
图片很清晰。
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 21:09 | 显示全部楼层
回复 6# dogjam
那如果锁定了。。频率不是那个。而是偏了几个数。。、那如何校正过来?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-7-8 21:38 | 显示全部楼层
回复  dogjam
deanapple 发表于 2012-7-8 21:09
微调鉴频中周磁芯
如果无效就要换中周或者换中周里面的电容 两者都可
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:04 | 显示全部楼层
回复 10# dogjam
请教一下。这个是调节什么的?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-7-9 09:32 | 显示全部楼层
回复  dogjam
请教一下。这个是调节什么的?
deanapple 发表于 2012-7-9 09:04
一个am本震 一个am中频
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 19:09 | 显示全部楼层
回复 12# dogjam
这是收音头的常见故障,一般是中频16m的中周内部电容变质造成的,维修办法更换原型号中周,如果没有中周可以只更换内部电容,一般容量在75p左右,换好后调整磁芯即可排除故障..
想问一下75P的电容。。接那两个脚??
L741是中周
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-7-28 20:21 | 显示全部楼层
1-3脚
楼主的收音机是无法收台?还是偏频故障?
107 点
107 ¥
发表于 2012-7-29 12:46 | 显示全部楼层
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-29 14:16 | 显示全部楼层
回复 15# xjy1981
更换中周就可以了
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 17:46 | 显示全部楼层
回复 13# deanapple
我在这里更正一下....一般容量在75p左右        是错误的....
我100P才对...试过102P   104P都是不行的....90到100P之间都可以的.
107 点
107 ¥
发表于 2012-9-3 12:56 | 显示全部楼层
9 点
7 ¥
发表于 2025-5-24 11:28 | 显示全部楼层
我可提供该机维修手册,微信:L706308552
