114 点
110 ¥
发表于 2012-7-8 00:44 | 显示全部楼层
[i=s] 本帖最后由 zhoufei0701 于 2012-7-9 00:00 编辑 [/i]
[b]基本功能
介绍一下丰田音响系统的一些基本功能。其中一些说明可能与本系统无关。
将点火开关设置在ACC或ON,音响系统就可以工作。
打开和关闭系统
按“POWER•VOLUME”旋钮打开和关闭音响系统。
按“AM”、“FM1”、“FM2”或“DISC”按钮即可进入其功能,而不需要按“POWER•VOLUME”旋钮。
可以通过插入光盘来打开播放机。
可以通过弹出光盘关闭播放机。如果音响系统事先是关闭的,则在弹出光盘时,整个音响系统关闭。如果事先在进行其他功能的操作,则将回到该项功能的操作。
功能之间的转换
如果系统处于打开状态,按“AM”、“FM1”、“FM2”或“DISC”按钮可从一种功能转换至另一种功能。
音调和平衡
有关系统的音调和平衡控制器的细节,请参见本系统的相关说明。
SRS(●)
音响系统采用SRSFOCUS和SRS TruBass音频加强技术,除AM收音机模式外的所有模式均由SRS Labs,Inc.授权。
FOCUS、TruBass、SRS和(●)符号是SRS Labs、Inc.的商标。
FOCUS和TruBass技术是由SRS Labs,Inc授权合作生产的。
音调
音响效果的优劣,很大程度上取决于高音和低音的混合。事实上,不同种类的音乐和声乐节目,通常是根据高音和低音的不同混合来取得较好的音响效果。
可以调节声音特色。可以记录每一声源的不同声音特色。
平衡
保持左、右立体声道和前、后声级的良好平衡,也是十分重要的。
须注意:在收听立体声的录音带或广播时,改变左/右音响平衡,可增大一侧音量,同时减小另一侧音量。
收音机天线
在车辆后车窗的内侧都印有天线。
在后车窗上粘贴薄膜(尤其是传导型或金属型薄膜)会明显减弱收音机的灵敏度。
光盘播放机(1型)
插入光盘时,须标签向上将其轻轻推入。播放机将从此光盘的第一个曲目开始连续播放至最后一个曲目。然后又重新开始播放。
绝对不要拆卸或加油润滑盘播放机的任何部件。不要向槽中插入光盘以外的任何物体。>
只能播放8cm(厘米)的光盘
此光盘播放机不需要适配器来播放光盘。光盘直径大约为8cm(厘米)——比标准光盘小。
不要为单张光盘使用适配器——这样可能会造成曲目错误或干扰弹出光盘。>$@
带转换器的光盘播放机(2型)
插入光盘时,按下“LOAD”按钮,使光盘标签向上,将其轻轻推入。带转换器的播放机将从此光盘的第一个曲目开始连续播放至最后一个曲目。然后从下一张光盘的第一个曲目开始播放。
带转换器的播放机只能播放12em(厘米)的光盘。
类型1
有关专用按钮、控制器和功能的细节,按字母顺序说明如下。
1 2 3 4 5 6(预设按钮)
这些按钮都用于预设和调谐收音机电台。
在一个按钮上预设一个电台:调谐至需要的电台。按住按钮直至听到“嘟嘟”声——这样就可以将电台设置到这个按钮上。显示器上将显示按钮号。
调谐某个预设的电台:按下所需要电台的按钮。显示器上将显示按钮号和电台的频率。
此收音机可以使每个按钮存储一个AM和两个FM电台(按下“AM”、“FM1”或“FM2”时,显示器上将显示“AM”、“FM2”或“FM2”)。
AM
按下“AM”按钮可打开AM波段。显示器上将显示“AM”。
AUDIOCTRL(音调和声音平衡调节功能)
每次按下“AUDIOCTRL”按钮可转换模式。要调节音调和平衡,请转动此钮。
BAS:用于调节低音音调。显示范围从-5至5。
TRE:用于调节高音音调。显示范围从-5至5。
FAD:用于调节前、后扬声器之间的声音平衡。显示范围从F7至R7。
BAL:用于调节左、右扬声器之间的声音平衡。显示范围从L7至R7。
转变速度自动音频补偿功能装置(ASL)声级
ASL:转动此旋钮可打开自动音频补偿功能装置。此外,转动此旋钮可以选择关闭、低音、中音、高音和音调设定。此ASL装置可根据行驶速度自动调节音量和音调。在行驶过程中即使噪声级升高也可确保最佳的听觉享受。
DISC(光盘)
按下“DISC”按钮可播放光盘。如果配备了独立的光盘转换器,则每按一下此按钮,系统将在光盘播放机和转换器之间转换。
音响系统播放光盘时,显示器显示正在播放的曲目号。
错误信息
如果播放机发生故障,则音响系统会显示下列错误信息。
“WAIT”:光盘播放机可能温度太高。应使播放机冷却下来。
“ERROR 1“:表示光盘不千冲、损坏或插入不正确(正面朝下)。须清洁光盘并再次插入。
“NO DISC”:光盘转换器内没有光盘。插入光盘即可。
“ERROR 3”:系统内部发生故障。
“ERROR 4”:电流过大。请让丰田经销店检查。
“CD OPEN”:光盘转换器盖处于打开状态。关闭光盘转换器盖即可。
如果显示器上显示“NOMUSIC”,则表示插入的光盘不带MP3/WMA数据。从播放机中取出光盘,然后插入一张带有MP3/WMA数据的光盘。
如果仍然存在故障,请将汽车开至丰田经销店处检查。
∨ DISC ∧
仪限于带光盘转换器的播放机
这些按钮用于选择想要收听的光盘。
按下“∨”(预设按钮3)或“∧”(预设按钮4)直到显示器上显示要收听的光盘号。
FM1 FM2
按下“FM1”或“FM2”按钮以打开收音机并选择FM波段。显示器上显示“FMI”或“FM2”。此系统可以设置12个FM电台,每个按钮可以设置2个电台。
FOLDER(文件夹上/下)
要向上或向下跳到另一个文件夹:
按下“FOLDER”按钮的“∨”侧或“∧”按钮数次,直至显示器上显示所需的文件夹号。
跳跃到第一个文件夹的第一个文件:
按住“FOLDER”按钮的“∨”侧直至听到“嘟嘟”声。
播放的光盘既有音频数据(CD-DA)又有MP3/WMA文件时,先播放音频数据(CD-DA)。
POWER•VOLUME(电源和音量)
按下“POWER•VOLUME”旋钮可打开和关闭音
响系统。转动“POWER•VOLUME”旋钮可调节音量。
RAND(随机)
光盘播放机
有两种随机功能——可以按随机顺序听取一张光盘上的曲目,或按随机顺序听取光盘盒中所有光盘的曲目。
收音机
在搜索模式中,收音机搜索到并播放陔电台波段上的上一个或下一个电台。
要搜索下一个电台,迅速按下并释放“SEEK•
TRACK”按钮的“∧”侧或“∨”侧即可。重复这个过程宋搜索下一个电台。
光盘播放机
使用此按钮可以上、下跳跃到不同的曲目。
按下“SEEK•TRACK”按钮的“∧”侧或“∨”侧,直至显示器上显示所需的曲目号。如果要回到当前曲目的开始处,快速按一次此按钮的下侧即可。
MP3/WMA播放机
使用此按钮可以上、下跳跃到不同的文件。
侧数次,直至显示器上显示所需的文件。如果想返回当前文件的起始处,快速按一下“SEEK•TRACK”按钮的“∨”侧即可。
ST(立体声接收)显示器
当接收到立体声广播时,收音机将自动转换成立体声接收。显示器上将显示“ST”。如果信号变得微弱,收音机将减少频道间隔数目,防止产生噪音而造成信号变弱。如果信号变得极其微弱,收音机将从立体声接收转换成单声道接收。
TEXT
光盘播放机
此按钮用于含有文本数据的光盘的转换显示。
如果要转换显示,可在播放光盘时快速按下并释放“TEXT”按钮。显示器按照累计时间到光盘名到曲目名,然后回到累计时间的顺序转换显示。
如果按下此按钮,但播放的光盘中不含文本数据,则显示器将显示“NOTITLE”。
如果显示器上整张光盘或曲目的名称显示不全,则按住此按钮直至听到“嘟嘟”声,将显示名称的其余部分。
MP3/WMA播放机
此按钮用于含有文本数据的MP3/WMA文件的转换显示。
如果要转换显示,可在播放MP3/WMA文件时快速按下并释放“TEXT”按钮。显示器按照累计时间到文件夹名到文件名到唱片名(仅MP3文件)到曲目名到歌手名,然后回到累计时间的顺序转换显不。
如果按下此按钮,但播放的MP3/WMA文件中不含文本数据,则显示器将显示“NOTITLE”。
如果显示器上整个文本数据显示不全,则按住此按钮直至听到“嘟嘟”声,将显示文本数据的其余部分。
TUNE•FILE(调谐和向上/向下搜索文件)
收音机
顺时针转动“TUNE•FILE”旋钮调高频率,逆时针转动旋钮调低频率。
MP3/WMA播放机
顺时针转动“TUNE•FILE”旋钮向上搜索文件,逆时针转动旋钮向下搜索文件。
类型2
1 2 3 4 5 6(预设按钮)
这些按钮都用于预设和调谐收音机电台。
在一个按钮上预设一个电台:调谐至需要的电台。(请参见“SEEK•TRACK”或“TUNE•FILE”。)按住按钮直至听到“嘟嘟”声——这样就可以将电台设置到这个按钮上。显示器上将显示按钮号。
调谐某个预设的电台:按下所需要电台的按钮。显示器上显示按钮号和电台的频率。
此收音机可以使每个按钮存储一个AM和两个FM电台(当按下“AM”、“FM1”或“FM2”按钮时,显示器上将显示“AM”、“FM1”或“FM2”)。
AM
按住“AM”按钮可打开AM波段。显示器上将显示“AM”。
AUDIO CTRL(音调和声音平衡调节功能)
每次按下“AUDIOCTRL”按钮可转换模式。要调节音调和平衡,清转动此钮。
DISC(光盘)
按下“DISC”按钮可播放光盘。
音响系统播放光盘时,显示器将显示曲目或正在播放的曲目号和光盘号。
错误信息
“ERROR 1:表示光盘不干净、损坏或插入不正确(正面朝下)。须清洁光盘并再次插入。
“NO DISC”:弹出光盘。再次设定光盘。
“ERROR 3”:系统内部发生故障。
“ERROR4”:电流过大。请让丰田经销店检查。
如果显示器上显示“NO MUSIC”,则表示插入的光盘不带MP3/WMA数据。从播放机中取出光盘,然后插入一张带有MP3/WMA数据的光盘。
如果仍然存在故障,清将汽车开至丰田经销店处检查。
∨ DISC ∧
这些按钮用于选择想要收听的光盘。
按下“∨”(预设按钮3)或“∧”(预设按钮4)直到显示器上显示所需的光盘号。
FM1 FM2
按下“FMl”或“FM2”按钮以打开收音机并选择FM波段。显示器上显示“FMl”或“FM2”。此系统可以设置12个FM电台,每个按钮可以设置2个电台。
FOLDER(文件夹上/下)
要向上或向下跳到另一个文件夹:按下“FOLDER”按钮的“∨”侧或“∧”侧直至显示器上显示所需的文件夹号。
跳跃到第一个文件夹的第一个文件:按住“FOLDER”按钮的“∨”侧直至听到“嘟嘟”声。
播放的光盘既有音频数据(CD-DA)又有MP3/WMA文什时,先播放音频数据(CDiDA)。
LOAD
此按钮用于在光盘播放机中装入光盘。这种播放机最多可以储存6张光盘。
如果只装入一张光盘,则快速按下并释放此按钮。当槽两侧的指示灯变绿时,插入光盘。装入光盘后,盘门将关闭。
如果末插入光盘,15秒钟后盘门将自动关闭。
要装入多张光盘,需按住按钮(直至听到“嘟嘟”声时音响系统打开)。当槽两侧的指示灯变绿时,插
入第一张光盘。装入光盘后,盘门将关闭。几秒钟后,盘门将再次自动打开,指示灯变绿时,可以插入下一张光盘。采用同样的方法来装载其余的光盘。如果播放机装满光盘,则显示器上将显示“DISCFULL”。
如果未插入光盘,15秒钟后盘门将自动关闭。
POWER•VOLUME(电源和音量)
按下“POWER•VOLUME”旋钮可打开和关闭音响系统。转动“POWER•VOLUME”旋钮可调节音量。
RAND(随机)
光盘播放机
收音机
在搜索模式中,收音机搜索到并播放该电台波段上的上一个或下一个电台。
要搜索下一个电台,迅速按下并释放“SEEK•TRACK”按钮的“∧”侧或“∨”侧即可。重复这个过程来搜索下一个电台。
光盘播放机
使用此按钮可以上、下跳跃到不同的曲目。
MP3/VVMA播放机
使用此按钮可以上、下跳跃到不同的文件。
侧数次,直至显示器上显示所需的文件。如果想迈回当前文件的起始处,快速按一下“SEEK•TRACK”按钮的“∨”侧即可。
ST(立体声接收)显示器
当接收到立体声广播时,收音机将自动转换成立体声接收。显示器上将显示“ST”。如果信号变得微弱,收音机将减少频道间隔数目,防止产生噪音而造成信号变弱。如果信号变得极其微弱,收音机构从立体声接收转换成单声道接收。
TEXT
光盘播放机
MP3/WMA播放机
如果要转换显示,可在播放MP3/WMA文件时快速按下并释放“TEXT”按钮。显示器按照累计时间到文件夹名到文件名到唱片名(仅MP3文件)到曲目名到歌手名,然后回到累计时间的顺序转换显示。
收音机
MP3/VVMA播放机
可以利用方向盘上的功能开关调节音响系统的某些功能。
这些专用开关、控制器和功能的详细说明如下。
1.音量控制开关
2.“∧ ∨”开关
3.“MODE”开关
音量控制开关
按下“+”侧增大音量。按住此开关,音量将持续增大。
按下“-”侧降低音量。按住此开关,音量将持续降低。
“MODE”开关
按“MODE”开关来选择音频模式。如果要使用需要的模式,则每按一次开关就会按次序改变模式。
要打开音响系统,按下“MODE”开关。
要关闭音响系统,按住“MODE”开关直至该系统关闭。
“∧ ∨”开关
收音机
此开关有如下功能——
选择预设电台:
快速按下并释放开关的“∧”或“∨”侧。重复一次以上动作选择下一个预设电台。
搜索电台:
按住开关的“∧”或“∨”侧直至听到“嘟嘟”声。重复一次以上动作搜索到下一个电台,在搜索模式中,如果按开关的任何一侧,则取消搜索模式。
要调高或调低频率,按住开关直至听到“嘟嘟”声。松开开关,收音机将开始向上或向下搜索电台。重复一次以上动作搜索到下一个电台。
光盘播放机
使用此开关可向上或下跳跃至另一不同曲目。
快速按下并释放开关的“∧”或“∨”侧直到到达所需的曲名。如果要返回到当前曲目的起始位置,可快速按一下开关的“∨”侧。
仅限于带光盘转换器的播放机——
按住开关的“∧”或“∨”侧直到到达所需的光盘。
MP3/WMA播放机
此开关有如下功能——
选择需要的文件:
快速按下并释放开关的“∧”或“∨”侧直到到达所需的文件。如果要返回到当前文件的起始位置,可快速按一下开关的“∨”侧。
不带光盘转换器的播放机——
选择需要的文件夹:
按住开关的“∧”或“∨”侧直到听到“嘟嘟”声。重复此操作直到到达所需的文件夹。
带光盘转换器的播放机——
选择需要的光盘:
快速按下并释放开关的“∧”或“∨”侧直到到达需要收听的光盘。 [/b]
271 点
283 ¥
发表于 2012-7-8 04:18 | 显示全部楼层
长过水蛇春
好,支持一下
150 点
150 ¥
发表于 2012-7-8 09:17 | 显示全部楼层
是够 详细的
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-7-8 18:36 | 显示全部楼层
有机会玩玩凯美瑞
72 点
68 ¥
发表于 2012-7-8 22:38 | 显示全部楼层
好,支持一下
73 点
72 ¥
发表于 2012-7-12 18:39 | 显示全部楼层
收藏,买了卡罗拉车机,还真不会操作呢
上次刚问了一个卖家关于FM设定的问题,
感谢楼主,有了这个,就方便多了
106 点
116 ¥
发表于 2012-7-15 13:07 | 显示全部楼层
我是专卖凯美瑞6碟CD机的。企鹅916799121
149 点
132 ¥
发表于 2012-7-15 16:08 | 显示全部楼层
三生石 发表于 2012-7-15 13:07
楼上,你的凯美瑞160有点贵,我看淘宝最便宜的80块!
106 点
116 ¥
发表于 2012-7-16 05:02 | 显示全部楼层
eversky 发表于 2012-7-15 16:08
淘宝太坑爹,货物标价便宜是为了提高排名,运费就高的吓人了,另外把配件也卖老贵了,一条线都要卖20元,我这是所有线材及带12V5A电源全套价。
7 点
7 ¥
发表于 2014-4-22 19:14 | 显示全部楼层
三生石 发表于 2012-7-16 05:02
淘宝太坑爹,货物标价便宜是为了提高排名,运费就高的吓人了,另外把配件也卖老贵了,一条线都要卖20元 ...
我买的65元[机子基本全新]+12元[邮费]=77元
199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-4-23 08:30 | 显示全部楼层
支持一下吧 顶给需要看的
