87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-7-7 13:15 | 显示全部楼层
4371 点
4326 ¥
发表于 2012-7-7 13:20 | 显示全部楼层
感觉上面第一个的靠谱些,最起码是有提供参数的,尤其MMs很小,做中音很合适
427
又双叒叕
19196 点
18095 ¥
发表于 2012-7-7 13:30 | 显示全部楼层
低音都选惠威D8了5寸中音非惠威的F5莫熟了
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2012-7-7 14:05 | 显示全部楼层
都浪费钱,
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:23 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2012-7-7 13:20
我用纯笛4寸全频单元配合D8用了两年了,这喇叭除了低频端欠缺,高频端峰谷太大,别的没啥缺点,涂硬胶的纸盆,兼顾了刚性与重量,我分在400-4K避开了缺点频段,用着还不错,亲切清晰,人声比硬盆更厚实。。。但现在我想分得更低一点,所以想搞个5寸的玩。。。
纯笛4寸的资料:http://www.purepiper.com/?p=8&a=view&c=6&r=23
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:24 | 显示全部楼层
都浪费钱,
AKG 发表于 2012-7-7 14:05
你的意思,直接一步到位。。。推荐个吧。。。
1053 点
1006 ¥
发表于 2012-7-7 15:28 | 显示全部楼层
回复 6# 有点酷
想省钱 结果更浪费、
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2012-7-7 15:49 | 显示全部楼层
我的意思是换上你上面提到的两款没啥意思,只能是浪费钱,但换上进口喇叭你的D8也略显没啥意思,后面又害你要换低音,唉,真是个无底洞,
4371 点
4326 ¥
发表于 2012-7-7 16:02 | 显示全部楼层
人家楼主说的是2选1,看来大家喜欢拆音箱
47
914 点
842 ¥
发表于 2012-7-7 16:15 | 显示全部楼层
因你是8寸低音三分频,所以在选择中音喇叭时重点考虑与高音的衔接,特别是2.5K至7K频率范围对中高音至关重要,至于中音与低音分频设计则重点要与箱体设计结合,因此主要注意中高频分频点设计。喇叭建议就纯中音,或4-5寸的喇叭,没必要用全频喇叭。
210 点
209 ¥
发表于 2012-7-7 16:20 | 显示全部楼层
第一款看参数和D8还可以。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 17:15 | 显示全部楼层
我的意思是换上你上面提到的两款没啥意思,只能是浪费钱,但换上进口喇叭你的D8也略显没啥意思,后面又害你 ...
AKG 发表于 2012-7-7 15:49
D8玩好了,8寸无敌。。。30L密度板箱时,我嫌它浑,AV声太重,不堪入耳。。。但做成50L水泥箱后,太惊艳了:要速度有速度,要动态有动态,要下潜有下潜,秒杀各种细音圈10寸,山崩地裂海枯石烂牛逼轰轰屌爆了。。。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 18:52 | 显示全部楼层
因你是8寸低音三分频,所以在选择中音喇叭时重点考虑与高音的衔接,特别是2.5K至7K频率范围对中高音至关重要 ...
春晓828 发表于 2012-7-7 16:15
之所以选全频,是想让一只喇叭涵盖尽量多的频段,比如200-5K,用个5寸全频应该可以应付,退而求其次300-4K也成。。。这样尽可能的让一只喇叭发声,好处多多。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-7-7 19:27 | 显示全部楼层
很多人选择中音单元都会有这种想法,但是实际上考虑到分割振动和指向性,5寸的中音单元上分频点不宜超过3000hz.
顺便说一下:既然选择了多分频,再用全频思维去选择中音单元,是否思路上出现了一些矛盾?
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:45 | 显示全部楼层
很多人选择中音单元都会有这种想法,但是实际上考虑到分割振动和指向性,5寸的中音单元上分频点不宜超过300 ...
wzy728 发表于 2012-7-7 19:27
W版提醒的对,受教了。。。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-7-7 19:54 | 显示全部楼层
建议楼主看看一般的三分频音箱的频响合成曲线,可以这样说,只要设计得当,无论哪个频段,合成频响比单独的中音的频响至少都要高上2-3分贝。这说明什么呢? 说明没有任何频率的声音是由中音喇叭单独发出来的,所以说什么200-5k用个5寸全频来应付,完全是楼主的一厢情愿毫不实际的空想。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:59 | 显示全部楼层
建议楼主看看一般的三分频音箱的频响合成曲线,可以这样说,只要设计得当,无论哪个频段,合成频响比单独的 ...
core2duo 发表于 2012-7-7 19:54
负责主要输出。。。事实上哪怕电子分频也不可能分得一干二净。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-7-7 20:02 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2012-7-7 13:30
    同意!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-7-7 20:04 | 显示全部楼层
回复 12# 有点酷
    完全同意!我的85L密度板D10这是相当的爽的!
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:06 | 显示全部楼层
回复  有点酷
dyh8283221 发表于 2012-7-7 20:04
换成同容积水泥箱,能把你爽死,低频无论是质还是量的提升都是巨大的。
