[DIY制作] 求如何在电路中加入中点伺服
[复制链接] 查看: 5610|回复: 22
62 点
48 ¥
发表于 2012-7-7 11:15 | 显示全部楼层
,这个电路图 5.jpg ,中点飘的很厉害,开机的时候100多mv,过1分钟后能到4-5mv,用一用40-50mv.
如可能的话帮我把伺服电路加在里面,先在这里谢谢了
62 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:30 | 显示全部楼层
A
A
B
B
C
C
我自己画了几个电路图,帮我看看有什么问题,谢谢,用哪个好
949 点
869 ¥
发表于 2012-7-8 22:48 | 显示全部楼层
有反馈电容不用服伺,正常可以调零的,是不是220u反馈电容有问题?
93 点
93 ¥
发表于 2012-7-8 23:39 | 显示全部楼层
62 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 01:58 | 显示全部楼层
电容我没加,不想用反馈电容,效果不好
機痴-痴到老....
267 点
255 ¥
发表于 2012-7-9 03:32 | 显示全部楼层
多隻香爐多隻鬼, 吳加好過加.................................
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-7-9 13:49 | 显示全部楼层
已经很好了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 09:05 | 显示全部楼层
回复 5# kenover
不用伺服,直接去掉反馈接地电容,调零后应该可以的,可以试试看,中点应该是比较稳定的,我做过和这个非常相似的道路,给以为朋友装的,10多年啦,仍然很正常。
581 点
546 ¥
发表于 2012-7-12 09:19 | 显示全部楼层
这个电路的中点电位是最好调,最稳定的。只要不超50mV完全可以接受。
没必要加中点伺服。
949 点
869 ¥
就怕温漂不好控制
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 11:57 | 显示全部楼层
回复 10# once1268
就怕温漂不好控制
有温度补偿的电路还怕什么?电压级的结构使其稳定中点的能力很好的。
949 点
869 ¥
发表于 2012-7-12 16:01 | 显示全部楼层
回复 11# ch639827608
输入管怎么温补?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 16:35 | 显示全部楼层
回复 12# once1268
输入管差分对温漂很小的,如再将JFET的工作点设在零温度系数的点可以说没有温漂的,我的F5 非常稳定,甚至可以不用喇叭保护,只是为了心理安慰装上喇叭保护,Pass  的厂机F5就没喇叭保护的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 16:37 | 显示全部楼层
回复 12# once1268
JFET的差分对还怕温漂,多虑了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 16:46 | 显示全部楼层
回复 12# once1268
就一楼的电路,只要所有管子都是正品不是次品,去掉反馈接地电容后调好中点,中点应该是很稳的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 16:49 | 显示全部楼层
回复 12# once1268
JFET的一个重要特性就是零温度系数点,Vgs=Vp+0.63v,F5 不是差分输入,仍然很稳的中点,我的F5用了4年了没有发生过任何问题。
949 点
869 ¥
发表于 2012-7-12 16:54 | 显示全部楼层
同是m7电路,都能调,但中点并非一样,大小而已。要不就不会出各种中点控制电路。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 17:45 | 显示全部楼层
回复 2# kenover
如果阁下很想加伺服,我这伺服看看怎么样?
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2012-7-12 21:56 | 显示全部楼层
自激震荡造成的,PCB 布线有问题
1000 点
995 ¥
发表于 2012-7-12 22:47 | 显示全部楼层
回复 18# ch639827608
图中的R30和C3??
GMT+8, 2025-11-19 08:13 , Processed in 0.332692 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
