[耳放耳机] 玩了N多耳放..想用功放直接驱动.
[复制链接] 查看: 6106|回复: 23
491 点
772 ¥
发表于 2012-7-6 20:53 | 显示全部楼层
491 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:43 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-6 21:49 | 显示全部楼层
也有试过,输出串一对100欧电阻.不过个人感觉还是舒服,心理上接受不了,宁可装一台耳放
如果把功放的电流输出级去掉不知道会不会更合适.
491 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:54 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-6 21:55 | 显示全部楼层
回复 4# HUMMER
    就是这个感觉.
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-7-6 21:59 | 显示全部楼层
491 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:06 | 显示全部楼层
又双叒叕
19223 点
18112 ¥
发表于 2012-7-6 22:31 | 显示全部楼层
用功放推HD 650 可惜了,弄台胆放呀
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-7-7 09:20 | 显示全部楼层
你想想大功放推3寸箱子的结果吧,那单元能收住吗?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-7-7 09:23 | 显示全部楼层
能推绝不可能细腻。粗
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2012-7-9 11:02 | 显示全部楼层
可以考虑一个匹配电路,根据不同的功放输出功率,来选择合适电阻阻值和功率,然后推动耳机。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2012-7-9 21:58 | 显示全部楼层
功放拿来推耳机不是不可,但要耳机不听到低噪。这功放的素质绝对不一般。
919 点
912 ¥
发表于 2012-7-9 22:10 | 显示全部楼层
你需要一副像音箱一样强壮的耳机。。。
把末级去了吧
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-7-10 00:41 | 显示全部楼层
楼主这个想法完全没问题,记得把功放做到音质细腻就可以了,输出无需加什么衰减电阻的。
965 点
908 ¥
发表于 2012-7-10 08:59 | 显示全部楼层
在ERJI处看到有人这样做,而且还是麦景图,觉得推AKG应该不错,HD650可能不需要了,因为比较容易出好声
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-7-10 09:35 | 显示全部楼层
你需要一副像音箱一样强壮的耳机。。。
把末级去了吧
wangrb 发表于 2012-7-9 22:10
同意,并且需要全机稳压。。。
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-7-10 11:40 | 显示全部楼层
回复 12# FWX0506
呵呵。试一下JC2012,没有底噪.
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-7-10 11:43 | 显示全部楼层
回复 14# chhw007
赞同!
这对功放在小信号的时候的噪音和失真要求比一般功放要高一两个数量级。
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-7-10 11:46 | 显示全部楼层
回复 1# HUMMER
个人以为能推动HD650的放大器绝对可以推动普通喇叭。并且HD650用普通耳机的放大器基本推不出效果。HD650必须用功率足够大的放大器去推动。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2012-7-10 14:35 | 显示全部楼层
有些耳机用三用表电阻档测测就烧了,用大功率功放也太胆大了。
串电阻呢,这可是反馈环外施加的电阻,对耳机怎样理解阻尼系数呢?
GMT+8, 2025-11-19 08:12 , Processed in 0.180512 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
