新手上路 当前离线
Rank: 1
159 点
74 ¥
发表于 2012-7-6 17:20 | 显示全部楼层
完全Hi-End级的指标
    在8Ω负载上,每声道300W连续输出,4Ω负载上输出功率达到500W;总谐波失真小于0.005%;互调失真小于0.003%;频率响应1Hz-100kHz(+0,-1.5dB);阻尼系数300;信噪比120dB……体积W507mm×H264mm×D512mm;重量63kg!
当你看着以上数据的时候,也许正暗暗咂舌。没错,这就是安桥Hi-End级的M-510功率放大器的一些主要技术数据。无论如何,Hi-End对我来说并不陌生,只是前段时间大多在研究AV和Hi-Fi器材,突然又面对久违了的Hi-End功放时,仍然惊叹它那无与伦比的性能,心中更有一种莫名的兴奋。
特别之处
    也许是孤陋寡闻,M510的包装箱是我见过的最特别的:一个做工精细的大木箱,有铝质的防撞包边及包角,侧面有四个锁扣和四个活动提手,而最最特别的是:在箱子底部还自带四个轮子!也难怪,机器连包装的总重超过80kg,要两人抬着走路一不小心就会闪了腰,装上轮子推着走省劲儿多了。
    打开包装箱的锁扣,得两个人一起才能将箱子的上盖取下,然后得两个人使老大的劲才能把M-510抬出来。
高品味的外形
    怎样形容眼前这台功率放大器呢?巨大、精致、豪华。这些形容词用在此处决不夸张。
    接通电源,金色的面板上,两个大型的指针式峰值功率表发出浅的柔和亮光,显示着M-510的Hi-End身份。这应该是M-510上最吸引人们目光的地方。一般用家习惯的是采用LED(发光二极管)的显示方式,不过,LED显示的成本较低,也就意味着机器的档次不高。Hi-End级的器材则不同,它应该在各方面都达到完美的境界,而不会向成本妥协。看看当今世上的Hi-End放大器,凡有功率指示的,几乎无一例外采用了指针表,这已经成为高品味的象征之一。
    除右下面的电源指示灯以外,在面板中部还有竖直排列的5只工作状态指示灯。最上面是WAITING MONITOR(等待监视),用于显示机器的预热程度;接下来中间的两只METER RANGE(测量范围)灯,显示功率表当前的量程。“×1”灯亮时,功率表最大量程为0-800W;“×0.1”灯亮时,量程缩小至0-80W,便于有需要时,在小音量下精确观察输出功率。最下面的两只灯是两组SPEAKER(扬声器)的通断显示。
    放大器面板下部是一铰链式盖板,里面隐藏着一些不常有的控制开关。用这些开关可完成以下功能:功率表照明亮度调节、功率表通断、功率表量程切换、可调输入端的电平控制、输入选择和扬声器通断控制。
    在M-510的背板上,有两组RCA信号输入端子,其中一组直通,另一组则为可调。扬声器接线柱也有两组,可以接两对不同风格的音箱,也可以用于“双线分音”接法。
“线性开关系统”与WAITING MONITOR显示
    最上面的WAITING MONITOR(等待监视)由7只小灯排列成一线,电源开关接通时,只有中央的那只小灯亮,然后向两边跳动,约10秒钟后,中央那只小灯变成恒亮,M-510进入正常工作状态,可以发声了。
    为什么只有中央一只灯亮呢?留心观察,发现这排灯会慢慢地逐只点亮,约10 分钟后,7只灯才全部亮起。原来,在M-510的电路结构中,从输入级直到推动级都是A类(纯甲类)放大,而在最后的输出级则采用了AB类(甲乙类)。为什么不用A类呢?要知道,M-510每声道使用14只高电流晶体管,输出功率高达300W,输出级的消耗功率有可能达到2800W!如果做成A类,消耗功率和价格必然会翻几番,恐怕没几个人接受得了这个现实。但是,AB类放大存在开关失真,为此在M510上采用了安桥公司杰出的“线性开关系统”来消除开关失真。在开机后,一个特别的预热系统会逐渐增加输出级的偏置电流,直到输出级的温度达到预定的动态平衡。在输出级的温度较低时,放大器的失真会大一些。那些WAITING MONITOR灯即可用于指示输出级的温度是否达到要求,当7只灯全都亮起时,表明温度已经够高,M-510进入最佳工作状态。
重量级的电源供应
    M-510高达63kg的体重,大部分来自其电源部分。庞大的电源供应系统占据机内一半以上的空间。变压器共有3只,一只给功率表等与音乐信号无关的部分供电,另两只均系安桥公司开发的In-Phase型变压器,分别给左右声道放大电路供电。两个圆形铁盒子里面,装有重量级的电源电路,左右声道也是完全独立的。因此M-510实际上是一台双单声道结构的功率放大器。
美妙绝伦的声音
    好了,写到这里,该说说M-510的声音了。
    音箱仍然使用我们的B&W 802。前级放大器为安桥P-388,音源为安桥DV-717 DVD机。
    怎样形容M-510的声音呢?坦率地说,三个字足矣――非常好。在试听过程中,我由开始时专心留意它的优点,慢慢转变为刻意想发现它的缺点,但到了最后发现,对我来说它的缺点只有一个,而且并非声音方面的――60000港币的售价太昂贵。
    这是一种非常通透的声音,没有一丝杂讯。M510的极高频段亮度适中,在任何时候都不会出现过度的光辉,也不会让人产生收敛的感觉。事实上,它就是那么自然地延伸,小提琴的泛音和三角铁的余韵不绝于耳。高频段,M-510呈现出日本Hi-End放大器特有的圆润、光滑,有不少人爱用“具有胆味”这类的词语来形容好的晶体管机,但M-510不具有胆味,有的只是“音乐味”,不论是嚣张的铜管、不安分的铜钹或尖锐吵闹的电子合成乐器,M-510都能将它们棱角和毛刺磨去,而又不会伤其本质,总是非常的动听。
    如同所有的Hi-End器材一样,M-510最令人动情的魅力尽现在其中频段。宽松自然、丰满温柔,具有无所不包的宽广胸怀,各种乐器和人声的音色有着极强烈的质体感,如同春天走近盛开的鲜花丛,芬芳扑面而来,沁人肺腑……没有必要再堆叠形容词了,还是那三个字足矣――非常好。
    在低频段,M-510不是令人狂喜的那种,其声音紧密有弹性、低频下潜及解析力一流,对音箱的控制力极佳。其推动力更不输于这世上任何一款放大器。日本产品的商业性是第一重要的,为降低售价提高竞争力,其低档放大器的性能往往设计为“点到为止”,满足最常用情况即可,所留功率余量较少,表现在实际使用中某些时候(大多是搭配不佳,用低档功放去推高级音箱)会显得推动力不足。不少人以习惯性的思维方式,想当然地认为其所有产品都是这样。现在M-510会告诉你,这种看法是绝对错误的。M-510的力量似乎取之不尽,只是其表现方式是深藏不露,而不象有些巨无霸功放那样就是要显示其源源不断的蛮力。我以高电平的交响乐齐奏来检验M-510的力量,直至其功率表上指示的峰值输出已超过800W、持续输出接近300W,整个听音室仿佛要被震垮,但乐音仍然丝毫不乱,听不到什么失真。好在用的是B&W 802音箱,若换了其他差一点儿的音箱,恐怕音盆早就飞了出来!
    我想不出接下来还能用什么样的语言来描绘安桥M-510功放那美妙绝伦的声音。
    这就是Hi-End。
新手上路 当前离线
Rank: 1
159 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 17:20 | 显示全部楼层
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-7-6 18:00 | 显示全部楼层
美版不错,比欧版音质好。
master
379 点
579 ¥
发表于 2012-7-6 22:20 | 显示全部楼层
多谢版主,见识了ONKYO的HIEND机器
不过有一事不明:好象没有平衡输入,不知是否是我看错
1160 点
995 ¥
发表于 2012-7-7 19:56 | 显示全部楼层
如此大的功率对降压变压器要求很高。
211 点
210 ¥
发表于 2012-8-28 20:25 | 显示全部楼层
强机牛机
