[胆机制作] 菜鸟制作的第一台胆前级FELT
[复制链接] 查看: 4766|回复: 14
207 点
185 ¥
发表于 2012-7-6 15:36 | 显示全部楼层
4月份DIY了一个西雅士彩虹桥音箱后,尝到DIY的乐趣和甜头,先后又买套件装了台仿MBL6010D前级和论坛CDM12转盘,意犹未尽,想对胆机下手,不为别的,只是觉得电子管复古的感觉很好,在这学习良久把目标定在J版的FELT前级,一个是出于对J版纯技术上的信任,一个是基于大家对FELT的好评,更重要的是FELT线路简单,易于我这样的菜鸟上手。昨天终于接线完毕,怀着忐忑的心情通电测试,那个紧张啊,害怕放烟火,连女儿也害怕了,但又好奇,想看看传说中的烟花是否会出现,躲到4米外的,还撑起雨伞躲着看 ,还好烟花没有出现,各个电压都正常,和模拟电路的数据基本一致。看来好像一次成功了,兴奋地接上系统,准备享受传说中那浓浓的“胆味”。结果很让人沮丧 ,很大的交流噪音,真的是让人无法忍受的超级大交流声。自知菜鸟装机走线一定不合理,但也不至于这么大噪音啊。我用的交流灯丝,但仔细拜读过几位前辈的FELT装机报告,也有交流电灯的,而且未经什么处理却是背景宁静。哎,菜鸟就是菜鸟!以我几乎为零的胆机装机理论和经验分析,多半还是交流灯丝的缘故,决定抬高灯丝电位试试,将上管抬高到150V,另外两个管抬高到40V(我装的是左右声道各一个管),嘿嘿,交流声几乎没有了,音量旋钮在正常听音位时,喇叭10cm处可听到轻微的交流声。
说说听音感受,本人木耳朵,也不懂怎样描述声音,且从来是闭门造车,没听过什么高级音响,只能简要说说自己的系统的声音变化。和毛毛虫版仿MBL6010D前级比较,最先输出耦合是4.7uf的RIFA薄膜时,FELT速度较慢,细节少些,低音量也少些,中音较厚,声场结相宽度窄一点点,但纵向深度加大。现在在RIFA上并了一个几元钱的0.15uf轴向薄膜,低音多一点了,感觉刚刚好(对我自己而言),和仿MBL比较,没那么HIFI,但听人声和弦乐很好听,声音比较“委婉”,颤音丰富,这就是传说中的“胆味”吗,个人非常喜欢这样的声音。
下面是求助请教,现在抬高灯丝电位分别是
1. 150V, 两个91K电阻,接地那个电阻并联0.22uf电容。
2. 40V,30K和200K电阻,接地那个并联0.1uf电容。
请教这样的阻值和电容是否合理,需要重新选择吗。
内部图,水平低,见笑了。
内部图,水平低,见笑了。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-6 15:42 | 显示全部楼层
0.22uf电容。
和0.1uf电容,换成图上的西门子电容就可以
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:46 | 显示全部楼层
回复 2# 鲁尼
要换成西门子电解的吗,容值不变吗,我原来用的那两个是手头上刚好有
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-6 15:50 | 显示全部楼层
西门子电容10UF/450v
1341 点
1321 ¥
发表于 2012-7-6 16:13 | 显示全部楼层
输出电容曾用过EC锡膜4.7U的,也感觉声音过厚,过慢,正好手头有一对苏伦2U的,将之替换,声音才较为满意,而J版线路要求却是大于等于4.7U的,现实听感与线路要求如此矛盾啊。。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-6 17:19 | 显示全部楼层
回复  鲁尼
高原翼虎 发表于 2012-7-6 15:46
机箱哪里搞的 PM一下
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:30 | 显示全部楼层
刚用RMAA测试了一下,不知道这样的结果算好还是不好?
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:47 | 显示全部楼层
接着再来一个和仿MBL6010D运放前级的比较,第一项是FELT前级,第二项是声卡自测,第三项是仿MBL
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-7-9 12:14 | 显示全部楼层
说实在,指标很不好或者测试有问题
建议更换不同的取样模式后再测,声卡的自身测试也有问题
另外灯丝建议贴着机壳沿边缘走
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议,关于灯丝线,手上当时的线只有那么长,全部用完一毫米也没留才勉强接上,以后是该换一下。声卡太垃圾,特别是频响图,比板载声卡还差。
152 点
139 ¥
发表于 2012-7-9 14:06 | 显示全部楼层
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-7-9 14:10 | 显示全部楼层
6010没有配对。指标非常好的。
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 22:31 | 显示全部楼层
回复 11# jzdapple
用的二手拆机RIFA 4.7u,耐压250v,并的是0.15u耐压200v
152 点
139 ¥
发表于 2012-7-9 23:01 | 显示全部楼层
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:10 | 显示全部楼层
回楼上的,J版在图纸上已经指出输出耦合两端是110-120V,我的实测是115V
